Eachine Pioneer E350
lenpeh
MFer:
На втором фото полетного контроллера в правом нижнем кглу флеш память о восьми ногах…
Так есть все таки память или нет?
MFer:
хотя я против шлема на этом типоразмере квадра. монитор на штативе удобнее
Так Eachine EV800 легким движением руки превращается в монитор, его можно так же закрепить на штатив.
MFer
lenpeh:
да, только качество мониторов (диверсити, двр, диагональ) несравнимо вообще даже рядом… за одинаковые деньги сейчас…
lenpeh:
если по ссылке приведены фото именно пионера, то да, есть. вопрос рабочая ли флеш-память и правильно ли владелец пытается скачать логи…
Aboo:
Документация как подключать/прошивать micro Minimosd для APM есть
все точно также как на просто минимосд. распиновку только глянуть и все… ну и питание только 5в…
lenpeh
MFer:
Ну мое мнение такое, что FPV для этого квадрика нужно для того, чтобы видеть что снимаешь, не более того…
Aboo
lenpeh:
Коллеги имеют ввиду, что нужно писать видео с FPV на случай если квадрокоптер упадёт и потеряется. Я для этих целей планировал использовать аудио-пищалку для контроля заряда батареи, и при определённом уровне заряда ставить на возврат по GPS. Всё-таки у этого коптера есть GPS-автопилот. Для этого и нужен был микрофон и аудиоканал.
И кстати даталинк координаты передаёт, и по ним квад можно тоже найти…
Коллеги, на вкус и цвет - все фломастеры разные. Мнение каждого из вас для меня важно, и позволит мне сделать окончательный выбор. Спасибо вам за ваши посты.
MFer
lenpeh:
т.е. диверсити с клевером и хеликсом не позволит лучше видеть где летишь и что снимаешь? и главное гораздо дальше…
а полезная плюшкя в виде двр, которая отдельно стоит 1000р?
а размер экрана на 30% больше?
вообще не понимаю в чем сомнения могут быть… все равно как FPV-шлем EV800 чуть лучше чем ничего )))
ладно оффтоп… закругляюсь…
lenpeh
Aboo:
На сколько я помню, чтобы эта фишка работала, нужно что то паять, опять же таки, по опыту чирсоновского контроллера.
MFer:
Андрей, у меня лично цель, чтобы видеть что снимаешь не более того, даже можно сказать, видеть наклон камеры. Пока качество и размер экрана для меня роли не играет.
MFer
Aboo:
вы пишете про штатное поведение всех систем. пищалка кстати в данном случае не особо и нужна.
когда все штатно работает, то, сделав датчик напряжения (за 10 руб), и имея штатный фейлсейф на возврат домой, вы получите прилетевший к вам квадрик…
но вот если что-то пойдет не штатно, то двр может помочь… мне помогало…
lenpeh:
аппетит придет во время еды. будете продавать ев800 и покупать что-то более качественное?
BELBEK
Дмитрий, а вы будете менять штатный пульт на Radiolink, как обсуждалось ранее?
Если да, то может, не надо заморачиваться о OSD, к радиолинку есть датчик
RPM-01, измеряет вольтаж двух независимых аккумуляторов, передает сигнал на пульт,
получается мини - OSD.
Вещь классная, видел на air hobby видео по нему, купил, но не подключал.
На мой взгляд, это квадр “ближнего боя”, OSD не так уж и нужно.
Я, так как есть и такой пульт, и датчик, буду делать именно так…
lenpeh
MFer:
Пока не планируется продажа…
MFer
BELBEK:
RPM-01,
тогда уж PRM-02 - он вообще всю телеметрию передает.
BELBEK:
а сколько по вашему ближний бой? на 300-400 метров улетите и все - не видно даже точки. высоту на глазок определить сложно, параметры полета неизвестны (скорость горизонтальная / вертикальная, направление на дом…), по фпв камере не особо поймешь, тем более у всех экшен камер угол широкий… а если зарулитесь?
ОСД - маст хэв для такого квадрика…
а потом захотите на 2 км слетать на высоте 500 м…
BELBEK
Да, уважаемый Андрей, поссмотрел PRM-02, раньше к нему не приглядывался, я же на Назе,
а вот Дмитрию он подойдёт, если решится Radiolink брать…
На air hobby есть даже видео, у меня уже чешутся руки…
Как удобно, прямо на дисплей аппаратуры…
2км и 500м высоты,
Думаю, это не про этот Eachine…
Aboo
BELBEK:
Коллеги, после обсуждения с вами - аппаратуру менять не планирую. Точно не на Eachine E350. Функционал “OSD на аппаратуре” я могу получать на смартфоне/планшете через даталинк. Даталинк кстати у меня заказан.
Это же касается и монитора. Так как у меня есть отличный 12-дюймовый планшет на андроиде, если я захочу видеть картинку на отдельном экране, я закажу Easy Cap. Кстати у Дроидпланнера есть функционал вывода одновременно телеметрии с даталинка и видео с FPV в одном окне.
Поэтому брать я всё-таки буду EV800 - во-первых как небольшой дисплей для коротких полётов, во-вторых как очки чтобы понять - понравится ли мне летать с очками. Сейчас это вроде модно. А дальше будет понятно - либо смотреть в сторону Eachine D2 или Goggle Two, либо городить планшето-экран. Я же ещё новичок. Пока я себе предполагаю, что EV800 мне нужен чтобы видеть что я снимаю, а не куда я лечу.
Касательно шанса куда-то залететь - при дальних полётах я буду включать дроидпланнер на планшете, и снимать трек с телеметрии. Если уж квадрокоптер потеряется - то он и с FPV потеряется. Писать видео с FPV я считаю ненужным - оно бесполезно с точки зрения качества.
Хотя допускаю что вы правы, и с очками летать мне не понравится. Здесь мне надо попробовать, и решить для себя.
Но OSD я буду делать в любом случае - там масса полезной информации.
lenpeh
Aboo:
Вместо этого будет Gitup Git2 c TV-out кабелем .
Дмитрий, не в курсе, подойдет ли ваш набор FPV для SJCam 5000x Elite?
viktorkuk
lenpeh:
Там похоже видеовыход только HDMI , так что …
lenpeh
viktorkuk:
Я конечно, не знаток, но при чем тут HDMI? Я рассчитывал на выход микро или мини USB…
ale_p
MFer:
да, ошибся. там по маркировке похоже что память.
atmel чегото там
lenpeh
ale_p:
atmel чегото там
Алексей, обрадуйте, нас, постарайтесь скачать логи или установить как то рабочий ли чип памяти или нет.
ale_p
уже прилично на эт овремени потраитл.
не получается.
ни по радио ни по юсб ни по терминалу ни по мавлинку
viktorkuk
lenpeh:
И что это вам даст в FPV ? Вам нужен чистый видео-выход , а HDMI это геморрой с декодером .
ale_p
кстати, не помню говорил или нет, но задний юсб не рабочий. интересно зачем он
Aboo
lenpeh:
Подойдет, но вам надо уточнить, есть ли у SJCam5000 Elite аналоговый выход Tv out. Как я понял, SJcam 5000 просто, plus и Elite - это разные камеры на разных чипах. Проверить это можно, поискав настройку TVout в меню, или задав вопрос в теме на 4pda.ru если камеры у вас нет.
Затем заказываете кабель у китайцев, и подключаете когда он приедет. Для подключения используйте провода AV+ (порт video на vtx) и AV- (порт video gnd на vtx).
lenpeh
Aboo:
Дмитрий, добрый день! Можно чуть по проще…? )))) Я вообще не понимаю о чем вы написали…)))) Ну пока не соображаю в этом.
Вот характеристики камеры:
AV-выход
HDMI-выход – Съёмка в реальном времени
Подключение через Wi-Fi для просмотра и управления Android & iOS – Easy-to-Share
AV-выход в реальном времени – подключите через AV кабель к монитору и смотрите запись в реальном времени.
Передатчик планирую брать вот этот, провод вот этот. Как думаете будет ли все работать?
Aboo
Да, будет.
На кабеле для камеры, красно-чёрный провод это питание камеры. Он требует подачи 5 вольт, и его вы скорее всего не будете использовать, так как у камеры есть своя батарея.
Жёлто-черный провод - это видеосигнал. Жёлтый подключаете на центральный пин на передатчике (video), чёрный - на крайний правый пин (GND, рядом с пином Audio).
Сам передатчик подключаете к 12вольтовому выходу питания на пузе квадролёта (два 2-пиновых выхода на пузе). Пин 7-24V (красный провод) на передатчике - это плюсовой контакт, пин GND (чёрный провод) на передатчике - это земля, минусовой контакт. У вас с квадрокоптером будут идти 2 кабеля для разъёмов питания - вы всё поймёте по цвету.
Как я писал, единственное чем меня лично не устраивает этот передатчик - у него нет выхода 5вольт. Если в перспективе ставить на квадролёт не подвес с Action-камерой, а маленькую курсовую камеру, то от передатчика Eachine TX526 её не запитаешь.
lenpeh
Aboo:
Да, будет.
Спасибо! Больше ничего не нужно?
Aboo
lenpeh:
Нужны антенны (типа “клевер”). У них существенно больше дальность чем у “штырьков”. Нужен экран или очки. Если хочется выпендрится - нужен OSD. 😃
