Eachine Pioneer E350
Нужны антенны (типа “клевер”). У них существенно больше дальность чем у “штырьков”. Нужен экран или очки. Если хочется выпендрится - нужен OSD.
Да, точно, клевера само собой. Приемник есть, OSD мне пока не нужно.
На клевер на квадрокоптере, когда соберёте комплект, наденьте колпачок из капсулы от Киндер Сюрприза. Это защитит антенну в случае падения летательного аппарата. Лайфхак.
неа
неа
Поясните.
По поводу разъёма USB внутри батарейного отсека - он не распаян. Вот фото платы:
Кстати, рекомендую сохранить ссылку на этот тред: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2737837-Eac…
Очень хороший пост с обзором нашего аппарата и качественными фотографиями в разборе.
Ещё, вот ссылка на дефолтные настройки Flight Controller-а E350 экспортированные из Mission Planner. Рекомендую владельцам также скачать…
Поясните.
простыми словами…
у правильно поляризованных (если можно так сказать) штырей и дальность и пробивная способность выше… однако правильно поляризованные в данном случае означает - находящиеся абсолютно параллельно друг другу (ну и на одной высоте, если представить, что они направлены вверх), т.е. так:
I … I
если будет так, например:
I
… I
то уже будет хуже.
а так:
I
I
хуже всего…
а вот на клеверах гораздо больше охват, т.к. у них круговая поляризация, а это значит, что сигнал будет в среднем лучше при разном положении принимающих и передающих антенн в пространстве…
погуглите, там все просто…
Здесь я соглашусь с уважаемым Андреем. Вот так выглядит диаграмма штырьковой антенны:
У клевера этот “бублик” шире в вертикальной плоскости, за счёт чего можно летать выше, и продолжать ловить сигнал.
А вот если сигнал слабый, то ставят направленные плоские или спиральные антенны, у которых график примерно такой.
Поэтому у хороших мониторов или очков 2 антенных входа - для клевера и для плоской направленной антенны. Когда квадрокоптер улетает далеко, и FPV-сигнал больше не ловится клевером, оператор поворачивается в направлении квадрокоптера и переключается на 2й канал. И картинка снова появляется.
а вы взяли ev800 (((
Хочу купить сабж на банге со штатной телеметрией, но как я понял нам больше нет конфигурации Mode 2 (Left Hand Throttle) 😦(
Скажите, разве на самом пульте нет этих настроек Mode 1/Mode 2 ?
Да мне то и не надо гулить. Я и так знаю, что клевера лучше. Это я спрашивал у Алексея.
Если что подходящая нам батарея onbopower.ru/…/1770-onbo-4200mah-3s-25c-lipo-pack на 4200 за 1627 руб. в России и доставка (до Липецка) 380 руб. На эйр хобби та же самая батарея air-hobby.ru/…/1136-onbo-4200mah-3s-25c-lipo-pack.… на 270 руб. дороже, доставка тоже самое. Я лоханулся заказал на эйр хобби и только потом увидел этот сайт. Причем я так понимаю там что ли одни владельцы вообще то…
Да, я взял EV800 😃 Сегодня разместил заказ. Почему - я писал. Не спорю, что монитор от Skyzone который вы мне посоветовали - намного более вкусное предложение. Но повторяю, не на Eachine E350…
Я брал себе версию E350 Standard w/Mode 2, и ОТДЕЛЬНО дозаказывал Datalink. Вышло чуть дороже, но не хочу Mode1.
Уважаемый Александр, вы пробовали эту батарею? Сколько в неё IMax может влить?
Можно ссылку где Вы брали отдельно даталинк?
Я не пробовал естественно. Там есть отзывы по ссылке на эйр хобби. Все хорошие. Если что - на бангуде даталинк минимум пока до 5 января нету. У меня висит в ожидании.
Вот. Это НЕ блутуз - это 915 мегагерцовый радиолинк с дальностью действия в километры.
Мой заказ на подвес + даталинк также пока висит в ожидании. Дождаться бы пока квадрокоптера хотя бы…
в километры
дануна!
метров триста и то бужет хорошо. этожкитай…
upd: ой. а при чем тут bluetooth datalink…
не дай боже правду написали про синезуб…
upd2:ок. это не синезуб.
тогда зачем переплачивать?
banggood.com/3DR-Radio-Telemetry-915MHZ-Module-For…
Я только одно никак не разберусь - можно ли информацию с даталинка соединить с видео с видеопередатчика, что бы на шлем или экран шло вместе и видео и инфа с даталинка? Тут спрашивал - ответили просто - Y кабелем - искал искал, ничего подходящего не нашел, да и по телеметрии вообще что то мало всего , такое ощущение что это редко используется.
Александр, нет так не получится.
либо телеметрия на ноутбук/планшет/телефон и фпв отдельно…
либо кратинка фпв с наложением данных через осд…
телеметрия - это (простыми словами (с) ) замена юсб шнурка…
Еще один вопрос постоянно в голове крутится - как крепить доп модули к нему? Ну подвес понятно - телеметрию - вставил…а дальше? fpv - передатчик - опять - как прикрепить. GPS - треккер. Можно ли на ноги? Можно ли на лучи? Что лучше куда на кукую сторону, что можно, что нежелательно - что бы там что - нибудь с друг другом не конфликтовало. Ведь новичок и кроме пустого tarantula x6 рука еще ничего не касалась. Видео смотрю - на рамах понятно - липучки, стяжки. Но Пионер то весь пузатенький, гладкий, как чего куда приспосабливать ума не приложу. Хорошо бы первопроходцы фотки бы выкладывали, а то я когда колхозить начну боюсь начудить.
21 век на дворе… Ну а osd я сколько не пересмотрел, они все что ли внутрь вставляются, почему это просто панельки какие то с микросхемами. разбирать что ли?
весь квадркоптер - это просто панельки с микросхемами ))
разбирать и собирать - это наша участь ))
Неправиьно. Телеметрию с OSD одновременно сделать можно. Во-первых, вот есть такой кабелёк.
А во-вторых, я написал что нашёл OSD модуль в новом дизайне, с пробросом соединения на телеметрию. Посмотрите его схему по ссылке.
По идее, там надо перерезать TX-пайку на задней стороне, и можно использовать Data Port для подключения к Datalink. Я заказал такой OSD. Приедет - проверю.
Здесь, уважаемый Александр, боюсь, только один путь:
две параллельные карбоновые трубки 10мм на стандартном расстоянии, забыл, то ли 60, то ли 65мм, площадки Tarot для крепления батарей, и на них вешать все, что можно.
Трубки, естественно, прикручиваются к корпусу при помощи стандартных колец.
Я буду вешать FPV передатчик, телеметрию и курсовую камеру. Как раз все и войдет. Только так, я думаю…
А негде пример хотя бы примерный посмотреть? Хоть что то подобное, что бы иметь представление о чем речь.
