Eachine Pioneer E350
Ну, к сожалению, не владею в совершенстве английским…
телеметрия - это (простыми словами (с) ) замена юсб шнурка…
Интересно, а по usb otg его можно будет подключать Android к смарту/планшету в поле для проверки калибровки?..
нет. калибровку на андроид не завезли, см выше.
завтра пойду за батреями, потом потестю и заодно надо проверить как показания компаса уплывают под нагрузкой. ну и уплывают ли…
жалко, там подробно, вот как раз про положение антен ресивера и передатчика относительно друг друга, dbi и вот это всё.
Неправиьно. Телеметрию с OSD одновременно сделать можно. Во-первых, вот есть такой кабелёк.
А во-вторых, я написал что нашёл OSD модуль в новом дизайне, с пробросом соединения на телеметрию. Посмотрите его схему по ссылке.
вопрос был - можно ли с даталинка (читай телеметрии) получить данные на экран монитора вместе с фпв картинкой (если я правильно понял)…
так вот, ответ однозначен - этого не выйдет. у телеметрии другое назначение. какое - я написал в 219 посте ))
но на вопрос я конечно двусмысленно слегка ответил ))
либо телеметрия на ноутбук/планшет/телефон и фпв отдельно…
либо кратинка фпв с наложением данных через осд…
я имел в виду, что если хочешь данные на картинке FPV, то без OSD не обойтись…
а так, конечно, можно одновременно установить и телеметрию и ОСД, т.е. получать телеметрию и данные на ОСД с одного UART порта, купив / спаяв Y-кабель…
телеметрию подключаем на прием данных от полетника (RX модуля телеметрии к TX uart-порта) и передачу данных полетнику (TX модуля телеметрии к RX uart-порта), а OSD при этом только на прием данных от полетника (RX osd к TX uart-порта), чтобы не было конфликта…
ще один вопрос постоянно в голове крутится - как крепить доп модули к нему? Ну подвес понятно - телеметрию - вставил…а дальше? fpv - передатчик - опять - как прикрепить. GPS - треккер. Можно ли на ноги? Можно ли на лучи? Что лучше куда на кукую сторону, что можно, что нежелательно - что бы там что - нибудь с друг другом не конфликтовало. Ведь новичок и кроме пустого tarantula x6 рука еще ничего не касалась. Видео смотрю - на рамах понятно - липучки, стяжки. Но Пионер то весь пузатенький, гладкий, как чего куда приспосабливать ума не приложу. Хорошо бы первопроходцы фотки бы выкладывали, а то я когда колхозить начну боюсь начудить.
всю мелочевку внутрь корпуса. некоторые даже передатчик внутрь убирают, выводя разъем антенны наружу, но это если до 200мв. 600мв ощутимо греется, внутри ему не место…
gps-трекер изолентой на ногу…
антенны приемника сигнала аппаратуры и передатчика сигнала фпв разнести на разные ноги, ну или еще подальше… направление обоих антенн вертикально вниз (в этом случае потенциальные проблемы с сигналом будут только , если строго над собой летать будете…
единственная вещь, которая боится наводок от прочих компонентов - это компас. его нужно вносить повыше в купол (только учтите, что крепить нужно намертво и четко по направлению), а вот GPS модуль из под купола можно переместить вниз на распредплату (если поместится) - главное, чтобы над ним не было радионепрозрачных элементов, а наводки ему не страшны… как-то так…
Единственное что можно сделать- принимать виюео с квадрокоптера через EasyCap адаптер на ноут или планшет, и смотреть это видео рядом с телеметрией. Но osd проще.
то что люди лепят медь дополнтьельно на него - это плацебо?
на него
на GPS? пофиг…
на компас? должно улучшать ситуацию по идее (только не забывать экран заземлить)…
Свеженький видосик с полетами Пионера.
Запилил группу “Вконтакте” vk.com/pioneere350 (специально перечитал правила - вроде ничего не нарушаю). Вступаем - пригодится.
Кстати коллеги, вы писали про какие-то карбоновые трубки для размещения FPV оборудования. Можете дать ссылку на пример?
удалось немного над парком полетать. поймал фэйлсэйф на 500 м, потом увидел уже что у меня антенна на пульте не так стоит…
видос пока заливается, попозже выложу.
ветер, квад летит под углом постоянно, стрёмно.
ещё стремнее без телеметрии. не, пожалуй не буду снимать, даже если радиолинк ат9с куплю с датчиком.
без карты трудно ориентироваться. думаешь вот щас в ручном режиме вернёшься, а вот хрен. с высоты всё не так выглядит и не понятно где находишься.
по поводу режимов. я потестил фэйлсейф на компе дома, ppm енкодер работает без глюков.
на улице в любом режиме если вырубить пульт - нормально возвращается. только при включении у меня не получалось отменить посадку до самой посадки. управлять им можно, но он плавно садится… странно
ещё пока не уловил закономерности и параметра который отвечает за поднятие на высоту возврата (не саму высоту, а когда на эту высоту). тоесть примерно в 10м радиусе он не будет от точки посадки лететь до 35 в высь чтоб там подъехать пару метров и уже над точкой садиться.
что то в навигации поискать надо.
ещё б рюкзак бы какой для него найти, а то разбирать собирать уже затрахался.
air-hobby.ru/…/1231-karbonovaya-trubka-diametr-10-…
Дмитрий, к ним также есть все элементы крепления, все есть на сайте.
Если сложно разобраться, куда чего крепить и втыкать, пишите в личку, подробно все раскажу.
Здесь коллегам будет это уже неинтересно, это “начальный класс”…
Здравствуйте уважаемые. Стал обладателем данного коптера. Первый коптер. Подскажите пожалуйста, как его калибровать с помощью компа? Видимо надо какую-то прогу скачать? И будет ли нормально купить родной подвес и xiaomi yi?
родной слишком дорого, я бы OCDAY Quadcopter Gimbal взял бы. лёгкая и стоит в 2 раза дешевле.
калибровать в mission planner. от прошивки при старте отказаться.
ardupilot.org/copter/docs/initial-setup.html
Спасибо за столь быстрый ответ. Рекомендуемый подвес подойдет без всяких переделок? FPV 2 Axis Brushless Gimbal With Controller For DJI Phantom GoPro 3 видимо о нем? Сейчас его стоимость 2 790р на banggood. И еще вопрос: шнуром из комплекта подключать к компу? Каждый раз на новом месте его надо подключать к ноуту?
Сергей, учтите, что ксяоми йи имеет нестандартные размеры по высоте и длине. Ни в один подвес для гоупро она без колхоза не встанет.
fpvlab.com/forums/showthread.php?49693-Eachine-Pio… Вроде не было. Иностранный обзор, но если в хроме кликнуть на перевод в принципе все понятно. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2737837-Eac…) а здесь с фотками со всеми потрохами.
Был сегодня в воздушном хобби. 4200 35с влез очень ОЧЕНЬ туго. Купил 3300 45с за 1825руб. Дорого. Люди там приветливые но до денег очень жадные.
Не этот случайно? air-hobby.ru/…/1136-onbo-4200mah-3s-25c-lipo-pack.… Этот вроде должен свободно влетать. Что то на 35с не вижу.
Да, он. Если его чуть раздует, не вытащить.
Блин. Что…? Можно уже давать объявление? Дрон на подходе, и батарея на подходе. А что, аккум во время полета может внутри раздуть? Так бывает?
если захочется оптимизации по проводам, то можно заморочиться с перепрошивкой в SBUS.
кстати, у меня валяется полуубитый (без флеш-памяти и с неработающим портом телеметрии) контроллер чирсона. попробую ка я прошить в sbus на досуге…
если кому интересно, то в этой теме, начиная с этого сообщения:
rcopen.com/forum/f135/topic353590/16777
и дальше на пару страниц активно обсуждали возможность прошить наш контроллер под sbus.
у меня не получилось, т.к. на моем контроллере мостом является ATMega16U2…
возможно на пионере стоит ATMega32U2 и тогда все это вполне работоспособно…
В Уделке? 😎
Лучше не лениться, проехать в конец Парашютной.
Там поля, нет народа. Спокойней и безопасней.
ещё стремнее без телеметрии…
Достаточно OSD, будут накладываться на видео полетные параметры.
По крайней мере будет направление на дом.
Но навыки ориентирования нужны и карту надо держать в голове.
Достаточно переключиться на любой режим, отличный от того, который был в момент FS: AltHold, Loiter, Stab.
Коллеги, а что по поводу перепрошивки контроллера вообще? Его можно шить какими-то прошивками которые предлагает Mission Planner?
