Hubsan H501A X4 Air Pro
Доброго времени суток! У меня 501А не летал я а мучался. На втором полете ушёл по ветру. Через неделю вернулся в семью. Прикол в том что пропадают спутники то 11 то 0. Купил Пуль от s версии обычку. Было все норм. Вчера после жождя тихая погодка, поднялся на 200 и от себя 150.начались глюки GPS. Но слава богу на новом пульте есть принудительный возврат. Если бы это было с телефона я бы его сейчас искал в лесах и полях))) Выбрасывайте ретранслятор пока не поздно. Подскажите как найти эту антену GPS в квдрике, подергать её что-ли? Это бесит, в целом агрегат класс!
Антенна а точней весь GPS модуль находится в верней половине (в кабине) там где зеркало - компас а за ним GPS модуль. тока там антенна запаяна. вроде как можно другой модуль прикорячить если что.
Пришол к в выводу, Если летать на бустере просто не получится нормально откалибровать коптер рядом нельзя чтоб были (мобилы металлические предметы, а прога говорит надо рядом)
P.S.
Ребята я так и не понял какие прошивки ставить можно ли ставить прошивки от SS версии га саму леталку.
Добрый вечер хабсановоды!!! Принимайте в ряды! Приобрел h501a! Первый полет 19.05 ветер 5-6 м/с все нормал держит точку, поднял на 48 м. снял видео, крен градусов 30, тоже вроде нормал! Акума хватило на 13 мин это нормал? Второй полет 21.05 полет 18 мин акум в 0! Все здорово все устраивает! Вопрос к знатокам, на 40% акума вырубается видео запись и не включается! Видео включаю перед взлетом, и получается битый файл не читается!!! Как можно снять ограничения по выключению камеры? До 40% акума все ном пишет и читается!!!
Вот видео первого полета yadi.sk/i/ved58ldS3WK5s9
Видео обрезано по качеству!! На компе в 2 раза лучше все. Видео устраивает за такие деньги! Но заказал на али вот такой подвес ru.aliexpress.com/item/-/32842381001.html
а к нему вот такой гироскопический 2х осевой стабилизатор ru.aliexpress.com/item/…/32687316170.html
под камеру буду переделывать площадку, камера вот такая ru.aliexpress.com/item/-/32869031373.html
😁 Короче господа начинаем колхозить как всегда!!! А все от нищеты нашей!!! Мне лично не понравилось включение квадрика! Жутко не хватает кнопки, тумблера, переключателя включения аппарата. Придется все самому приделывать.
Видео не сложно восстановить.
Каким образом?
Онлайн восстановление видео гуглил.
Два раза спасало уже.
Приветствую!!! Чють не Обосра…ся сегодня, думаю все прощай!!! Рученки затреслись по экрану тыкаю домой/, домой, домой!!! Потерял из виду! Пытался найти глазами! Улител от точки взлета метров за 300 пока не потерял из виду!! Минут через 5 кричат со взлетной площадки вон он приземляется!!! Я не поверил но он приземлился и выключился!!! Что был за глюк хз! Но вернулся он от потере сигнала!!! Зато фотки поделал на придельной высоте!!! Надо антены делать срочно!!! И пульт покупать!!! Чувствовать хочу руками стики!!
Добрый вечер
Хочу поделиться своими впечатлениями.
Работает из коробки, управлял с htc one m7, всё работает, но при включении прямой трансляции видео, приложение начинает фризить(( из за это влетел в дерево… Сейчас управляю с iphone 5s управление и передача видео отлично.
Ретранслятор держу в кармане, почему-то когда вставляю в него телефон связь с квадрокоптером пропадает, именно если вплотную, а так всё хорошо… управлять с телефона удобно, мне нравится) Летал на 1040 метров, связь и видео была отличная, но обязательно нужно направлять ретронслятор в сторону квадрокоптера, дальше лететь не стал, так как побоялся что акумулятора не хватит. Как правило хватает на 18 минут.
У меня сломался разъём зарядки на ретрансляторе, не мог бы кто-нибуть выложить фото с дорожками которые идут к разъёму?
У вас базовая станция в кармане лежала? Откуда от этой коробки такие показатели?
Нашел вот такой видос по увеличению дальности полета! Надо попробовать!
HUBSAN HT005 Relay modify on Hubsan H501A Antennas Upgrade - ITA
Как правило ретранслятор лежит в кармане, но если расстояние больше 400м, то достаю его и направляю антеннами в сторону квадрокоптера, если этого не делать то связь начинает пропадать. Я считаю что смысла увеличивать дальность нет, как я писал выше 1040м не предел, так как связь была отличная, но батареи осталась примерно половина…
Я это к тому что нужно более ёмкий акумулятор, на одном заряде я летал 3+ км, получается что 1500м в одну сторону не более(
А так и сам думал антенны приколхозить))
Кстати видел версию ретранслятора с выносными антеннами с завода.
550 м. В штатном исполнении максимум при идеальной погоде и отсутствия радиопомех!
Вот нарыл у себя антенки от роутеров! Буду колхозить! 2е беленькие на ретронслятор а черную на квадрик.
Постораюсь на днях скрин скинуть с историей))
Ок! Хотелось бы посмотреть!
Выкладываю свой рекорд)
ps может у кого нибудь есть возможность сфотографировать дорожки которые идут к разъему зарядки на ретронсляторе, у меня он отвалился((
Так я не пойму! Речь идет о протяжонности полета а не дистанции!?
Не понял вашего сообщения… Это фото из истории, я остановил на самой дальней точке от того места где я находился, затем коптер вернулся. Состояние сигнала, батареи, времени итд указано на тот момент когда отлетел на 1000м.
Летающие общее расстояние 1124,4 м.! Это я так понимаю туда и обратно?
Нет, это расстояние которое пролетел за 5.53 минут после старта- это общее расстояние, а вот мелкими цифрами указано расстояние от пульта (94 -высота, 1043- расстояние, 1.3 ms-скорость) там где координаты.
Если присмотреться то видно белую линию как домойвозвращался. История это как я понимаю реконструкция событий полёта где указано расстояние, высота, заряд, скорость, координаты, уровень сигнала.
Посмотрите у себя)
Добрый день всем! Появилась проблема. Через секунд тридцать полета зависает видео на телефоне. При возврате назад не появляется. Управляется нормально. Файлы на флеш записываются со сбоем. В чем может быть проблема. Может замена прошивки поможет?
Карта SD на какой объём установлена? У меня была такая проблема! Стояла на 32 Гб! Поставил на 16 и все стало четко работать! Попробуй без карты полетать!
Карта на 16 установлена. Попробую вашу версию, спасибо
Доброго времени суток! У меня такая история, в общем был hubsan h501ss с обычным пультом, тот что с большим экраном, но к сожалению улетел. Соответсвенно пульт остался. Заказал hubsan h501a, хочу забиндить его с пультом от 501s. Не понятен следующий момент, прочитав всю ветку форума так и не понял, 501а с пультом от 501s летает не так далеко из за wi fi или всё-таки разницы в дистанции не будет?
