Hubsan H501A X4 Air Pro
Привет всем, был счастливым обладателем 501 модели версии ss, пока он от меня не улетел, попал в зону действия ЛЭП потерял связь с пультом и больше я его не видел.Остался стандарт пульт от него на нем улетал на 1,2 км спокойно, для вашей модели тоже подойдет кому надо пишите ,по бабкам договоримся, кстати есть к нему одна приблуда с ней можно летать и дальше, я зимой не рисковал летать дальше 1,2 км хотя связь и видео были без помех
УРА Приехал (жена подорила)
Ребята выручайте, телефон по вафле с коптером биндится на ура, а вот через ретранслятор нет, телефон к ретронслятору подключается а программа говорит нет подключения, я как понимаю что ретронслятор не может к коптеру подклбчится.
Как качество картинки по “вифи”, тормозит сильно?
Все разобрался в настройках программы надо было выбрать коптер. картинка через репетир примерно на пол секунды притормаживает на прямую без бустера все ОК. Подключал одновременно и пульт (pro) и телефон все отлично одновременно и там и там управлять можно, что интересно интернет на телефоне не пропадал как многие пишут.
Тоже купил себе h501a. Неделю назад на ТрэйдОнлайн за 12800. Почитал форум теперь боюсь взлетать ). Пока снега много - негде. А чего они у всех улетают? я так понял назад он не всегда возвращается по fail safe? Насчет wifi в шлеме - мне кажется нет смысла если он есть в телефоне. Суть шлема в аналоговой трансляции без задержек, а если экран телефона транслировать - один только плюс в “osd” а так эти тормоза и запаздывание картинки на 0.5 - 1 секунду и прочие прелести wifi трансляции вызовут утомляемость и быструю головную боль (моё мнение). Так что надо копать в сторону аналогового сигнала на шлем… Свой дрон пока не открывал - руки не доходят, хочу пролить “пластиком” тока барометр бы не залить… а может там еще есть что заливать нельзя?
Тэстил без винтов чисто на связь с телефоном. в помещении находит 2 спутника. На улице пока цепляю телефон - уже 11 найдено. но при установке синхронизации с телефоном по GPS минут 7 писал что я в 15 метрах нахожусь хотя я стоял рядом и тест типа не пройден соответсвенно. А потом “подтянулся” и стало типа все норм. Еще заметил момент что стоит только коснутся корпуса квадра как спутников сразу пишет что 0, как уберешь - сразу 11, телефон же не теряет спутники куда руку не поднеси, а тут как то странно.
По стробоскопу на светодиодах согласен, наверно программистам лень поставить в виде опции в программе. Еще бы им не мешало если не через программу (что было бы круто, но возможно не реализуемо) сделать писк моторами после определенного времени неактивности как на нормальных регулях,уж раз пищалку зажали (мое мнение)… или там чего нить есть?
А версии прошивок хабсан плодит сам? или существует конфигуратор?😉😁
винты слома при воззрате домой (в столб впилился)
Сам отвечу чо… )) Прошивки плодит сам и без аннотаций, не факт что они все являются рабочими на конкретном экземпляре. Красивого конфигуратора нет но есть утилиты по корректировке параметров высоты дальности и т.п.
Разобрал дрон, всё пролил пластиком, барометр как я понял под поролоном, его не трогал. Закрутил все провода чтоб ни чего лишнего и в скрутке с “землей”, выкинул 8 винтов крепления двигателей…возможно чревато но сомневаюсь что раскрутятся оставшиеся, на посадку двигателя в корпусе не влияет, но это личная отсебятина конечно, отломал технологические приливы пластмассы , убрал тонюсенькие перегородки около двигателей которые в лучах типа для разделения проводов - которые при такой сборке “а-ля тяп ляп” перерезали изоляцию в каждом 1-2 проводе идущим к каждому двигателю. Сэкономил на этом 4.5 грамма веса. Так же обнаружил повреждение изоляции в силовом проводе одного из регулей, бонусом от китайских сборщиков - на одном двигателе на 2 из 4-х винта были сорваны резьбы… молодцы короче )). Еще одна отсебятина - ну тут было 3 варианта , ни чо не делать, убрать вообще, или уж раз это тип “экран” для GPS и компаса от помех котроллера то посадить это металлизированную тряпку на “землю”, ведь она просто там ни с кем не контактирует, и кстати, под компасом она специально не металлизирована, к чему бы это…Вобщем проложил дополнительно алюминиевой фольгой прижав её к металлическому экрану на GPG модуле (я так прикинул крышка там не зря запаяна)… Собрал, взлетел - висит как вкопанный даже при движении ветра (не большом но всетаки). Но что плохо - барогозит его и колбасит мелкой дрожью - ну судя по видео это их болезнь т.е. как бы так и надо, но когда такая хрень уступает по стабильности “картинке” и ровности полета (при съемке) тому же Е58… то это не круто… Нет, ну понятно GPS, корректировка положения т.п. но эффект то тупо “не настроенных PIDов”… нервирует. Маленький тупой вопрос, это как то лечится? Ну например с пультом в мануал моде или в режиме “без GPS” ? Про трансляцию видео на телефон я молчу… смотреть на “статику” нет ни какого смысла… Но я еще в поле не летал, просто поднял его в верх и в низ подвигал…а как я полечу … по “фоткам” на экране чтоли? Я не такой крутой чтоб предугадывать траекторию по прошедшему времени…)) . Еще косяк - сильный шум у камеры, просто бросается в глаза…для FPV наплевать но если снимать тип для видео чтоб посмотреть - не круто, не говоря о том что хоть и четкость с цветностью у камеры зачет - битрейт убивает всю суть её HD матрицы, когда по экрану гуляют нефигово оквадраченные цвета (в основном наблюдалось на крышах и отсветах от солнца)… Вот такой микро отчет об увиденном. Но пока вроде как мне понравилось…пока. Ещё плюс - тишина в работе 😉
Добрый день! Приобрел первый квадрокоптер h501a. Учусь летать. Немного напрягает отсутствие пульта.
Я, так понимаю, имеется возможность подключения bluetooth пульта к приложению hubsan?
Помогите, не могу разобраться какой пульт купить.😵
H501A биндится (связывается) с любым пультом S и SS версии (стандарт или PRO),по прошивкам,даже на этой странице есть обсуждение.
Блутуз пульт есть у версии H501м,не уверен,как он будет работать с H501A.
Добрый вечер всем.
Прошу помощи в выборе, неделю читаю форумы, голова кругом. По всем параметрам выбрал себе h501s с про пультом за 15300, но тут нашёл h501a с передатчиком WiFi за 11300 и посмотрев его обзоры просто жуть как понравилось приложение для iOS (думаю на айпаде будет отлично управляться) все просто, логично и доступно на экране и облёт точек интересная функция. Но думается мне, что дальность (и управления и видео) у него будет существенно меньше чем на 501s с pro пультом. Подскажите пожалуйста если купить 501a за 11300 и потом докупить к нему pro пульт б/у(за 5 интересно реально найти?) получится дальность и все плюсы 501s и возможность работы с приложением на iOS? Пишут, что не совсем корректно биндится с pro пультом, follow me толком не работает и дальность все же получается хуже чем у 501 с pro пультом?
Вопрос только в том насколько связка h501a c пультом pro заменит по дальности управления и трансляции видео h501s с pro пультом?
Сори за много букв и заранее спасибо кто сможет помочь советом.
Это предположение… но должно работать, ибо в приложении есть пункт по подключению h009 т.е. пульта от M. Я так понимаю он блютусовый? И управляет он не коптером а телефоном, а так как коптером управляет телефон то соответственно он подойдет к любому коптеру летающему от телефона, т.е. к М и к А… На практике нет возможности проверить, но моя теория такова.
Подтверждаю. Проверил на практике. У меня А, купил БТ пульт, подключил к телефону и всё работает.
Интересно проверить, одновременно цеплял пульт от SS версии PRO пульт и телефон, и там и там связь и управление есть одновременно. феломи на кого будет работать. Сейчас не могу проверить сломалась пигтейл на пульте.
Скажите, какой пульт купили от версии м или просто пульт с bluetooth. Можно ссылку на пульт?
Вот новинка, 600 метров обещают.
Пульт HT009. Он же входит в комплект версии М. Ссылка например вот.
Универсальный игровой ВТ пульт для телефона ОЧЕНЬ проблематично подружить с приложением X-Hubsan.
Цитата Сообщение от ilia.volkov Посмотреть сообщение Скажите, какой пульт купили от версии м или просто пульт с bluetooth. Пульт h009. Он же входит в комплект версии М. Ссылка например вот. Универсальный игровой ВТ пульт для телефона ОЧЕНЬ проблематично подружить с приложением X-Hubsan.
Спасибо, про такой и думал. Жаль на Banggood сейчас его нет. Буду заказывать с Ali
Я на Ali у этого продавца брал.
А вообще с усилителем картинка стабильно передается или с пропаданием кадров/трансляции (паузыи зависания)? Потому что у меня тормоза жуткие, рывками, то статическая картинка то транслирует, задержка в 0.5 сек. Если статика у всех наблюдается то хоть на 5км он будет бить - разницы в картинке не будет. Телефон Sung Note3 вроде не тормоз по определению, потому и вопрос.
У меня сильных зависаний нет.
Кто на какой из последних прошивок летает?
Кто пробовал RX v.1.143 FCv.1.1.41 и TX v4.2.33?
Кто на какой из последних прошивок летает? Кто пробовал RX v.1.143 FCv.1.1.41 и TX v4.2.33?
Что даст обновление прошивки?
Разбил я опять свою леталку, с телефона управление га…но. летайте с аппой.
