складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Уж ко-ли шпиговать, так по полной…
Весовая категория не та.
Это не танк в котором я башню сделал на основе контроллера 3-х осевого подвеса и автомат удержания ствола на больших гимбал моторах для точной стрельбы
ВВ 6мм пушки.
Возник еще вопрос, visuo 809 весит 148 гр с батареей и камерой?
У меня после всех модернизаций (см. выше) ровно 150г с батареей.
Спасибо, значит у моторов мощности хватает летать)
Мужчины, как думаете если на вот такой квадрик m.ru.aliexpress.com/item/32825017599.html?pid=808_… поставить лучи, шестерни, моторы и валы от visuo будет летать или передатчик тоже нужно будет менять?
В чем профит?
Тот же Визуо , только кнопка сверху.
Название намекает, что он родственник Визуо.
Совместимы ли пульты, спросите у продавца.
Запчасти в 2 раза дешевле на visuo чем на этот, у меня вот такой, так вот думаю собрать из двух, интересно зависит ли что если лучи,моторы, редукторы от visuo поставить , размеры винтов и моторов одинаковые, так вот не пойму будет ли лнтать с такой сборкой(((
будет ли лнтать
Почему нет, конструктив очень похож , главное по посадочным местам чтобы срослось .
похожие
Без допилинга не встанут. Шестерни у нас сверху и открыты. Стыковочный поворотный узел похож.
Полный ЗИП тут www.gearbest.com/TIANQU-_gear/
Мотормаунты www.gearbest.com/…/pp_638493.html
Да, так вот я имею ввиду сменить вот этот короткий луч, на луч от visuo вместе с внутрянкой, если по диаметру отверстия подойдет, правда перестанет наверное быть складным, а какая длина луча от отверстия до уентра винта не подсеажите?
Нее … так я не согласен )
Весь цимес этих игрушек в компактности.
Визуально пропорции тушки такие же как у Visuo.
Завтра постараюсь померить , отпишу.
Буду благодарен, по вашей ссылке, запчасти даже еще дешевле чем на алиэкспресс, свой луч замерял от центра отверстия крепления до центра винта ровно 50мм, а у вас?
Замерил мощность VISUO пульта с усилителем
banggood.com/LNA-5-3500MHz-20dB-Gain-Broadband-Low…
55 мвт на нагрузке 50 ом при напряжении батарей пульта 4.55в. Антенна 6 дб
от роутера ещё усилит.
Этого более чем достаточно.
Питание после выключателя.
Я кстати антенну роутера просто в пульт впаял 5dbi, проверял дома 25 метров через 2 несущие железобетонные стены стабильно взлетал и садился.
У меня с внешней антенной без усилителя летал на стадионе от ворот до ворот.
Потом срыв, не слушается и идёт на посадку.
Сейчас таких проблем нет. Местность я знаю и возвращаюсь по ФПВ если что.
Поднял выше, покрутил, увидел стадион и лети.
Камера с микрофоном, который я не подключил к аудио входу передатчика.
Надо будет это сделать. Пищалка в дроне подключена к боковым огням.
Она повторяет все сигналы светодиодов в виде звуков.
В нормальном полёте она молчит. Если напряжение батареи падает, то она пищит синхронно с миганием светодиодов.
Если дрон далеко, то не слышно и днём не видно.
Если в приёмнике монитора или очках вывести звук, то сразу будешь знать, что пора домой.
Но можно и по другому, через OSD.
Сделать чтобы цифры мигали.
Поднял выше, покрутил, увидел стадион и лети.Камера с микрофоном, который я не подключил к аудио входу передатчика.
Если в приёмнике монитора или очках вывести звук, то сразу будешь знать, что пора домой.Но можно и по другому, через OSD.
можно кинуть питание с светодиодов на аудиоканал по щелчкам (вспышкам) будет понятно что заряд уже ополовинился. ну или экстренно садиться запоминая местность когда начнет быстро мигать\щелкать.
Насчет OSD я так понимаю это подключается между камерой и передатчиком и может накладывать данные на аналоговый видеосигнал камеры?
Можно, но “это не наш метод”.😃
Если передатчик имеет микрофон, то грамотнее сделать по простейшей схемке (см. выше #274). Там используется активная пищалка. Звуковая сигнализация всех режимов очень эффективно работает и помогает найти дрон в траве ит.д.
Насчет OSD
rcopen.com/forum/f135/topic497620/210
Чтобы зта OSD работала от 1S батареи надо на вход 1 подавать не менее 5 вольт, которые получаем от питания камеры из передатчика.
Схема включения ниже.
подскажите, возможно ли откалибровать барометр vizuo xs809hw? высоту не держит и летит х\з куда
я спрашивал о тримменге барометра, а гироскоп есть у всех версий этого дрона
Ошибся в терминологии… 😃
и летит х\з куда
Обычно именно такой полёт по причине плохой калибровки гироскопа. А барометр…хз…не слышал ни разу, чтобы его калибровали.
Но, у меня в одном из двух дронов, который также “плавал” по высоте, при вскрытии оказалось, что когда китайцы наклеивали губку, клеем замазали отверстия в барометре. После очистки и переклейки губки, барометр ожил. Так что, возможно это та-же болячка.
p/s А после калибровки гироскопа ничего не меняется в поведении дрона?
при первом включении было все в норме, а после небольшого краша (без повреждений ,в доме), перестал держать высоту и место. коррекцию гироскопов сделал,не помогло, сбросил заводские настройки-стало ещё хуже.
у меня мой первенец UFO U818A тремингуется отлично, а в доме вообще, висит как вкопанный и на одном месте.
у него только гироскоп и больше ничего нет. На Тао покупал.
Ну, так, возможно при этом небольшом краше повредился один из моторов? (имхо - наиболее вероятный вариант) А ко-ли так, он и будет “плавать” по всем направлениям, пока мотор совсем не помрёт.
И как вариант, проверьте, не намотался ли волос или пыль на штифт ротора и чистые ли шестерёнки!? Если всё чисто, то можно удерживая дрон ровно, горизонтально в руках, при полном газе, немного наклонять его в разные стороны. При откалиброванном гироскопе и исправных моторах, тяга на выравнивание в горизонтальное положение будет одинаковая со всех сторон. Если же, какой-то двигатель “на подходе”, это сразу будет чувствоваться по тяге.
Могут конечно возникнуть проблемы с электроникой на плате, особенно при при блокировке работающего мотора, но тогда, обычно моторы дохнут сразу. Вот, как то - так. 😉
И ещё, проверьте контактные группы на аккумуляторе…не отогнулись ли они случайно при краше, тем самым образуя не плотный контакт с платой. Маловероятно конечно, но, возможно.(редко, но встречал на форумах подобные проблемы)
