складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Lars_by
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста диаметр вала мотора без шестерни редуктора? У меня похожая модель квадрика 8807w, моторы по размеру одинаковые, а вот вал непонятно, вес квадрика такой же, дело в том что родные стоят в 2 раза дороже чем на ваш, если кому не сложно замеряйте пожалуйста.
Ser_Che
Lars_by:
Шестерня почти вплотную до двигателя посажена.Насколько смог подобраться сверху, там похоже размер оси 1мм.Они наверняка все стандартные в своем размере 8520.
Ищите по 8520 1S.
Lars_by
Ser Che благодарю. Кстати, пробовал ставить от hubsan 107c, размер одинаковый, а вот оборотов мало, не смогли поднять. На моем диаметп 1.2 мм диаметр вала, подкладывал под шестерню малярную ленту плюс суперклей, сидели намертво). А 1s сколько оборотов может подскажите?
Ser_Che
Lars_by:
1s
Это для батарей 1S , не знаю сколько оборотов.
Lars_by:
hubsan 107c,
Там прямой привод винтов, моторы низкооборотные видимо. Можно винты побольше или трехлопастные заколхозить.
В VISUO редуктор есть.
Lars_by
Да, так на моем тоже через редуктор, ну я думал хватит и от hubsan, но не получилось). Кстати на вашем винты какой длины и ширины, может тоже подойдут?
Ser_Che
Lars_by:
Может ) Берите сразу корпус наш и мотормаунты, чтобы точно подошли ) Посадочное под винты -шестигранник 5мм вроде. Завтра доберусь точнее отпишу.
Lars_by
Начинку перекинуть это как вариант))), кстати возможно подойдут лучи по креплениям, а там дело техники, купить моторы, винты, редукторы с валами и подшипники))), получится дикая смесь)))
Lars_by
Что-то прочитал на visuo 809 диаметр вала 0.8 мм, может у кого старый валяется, замерьте пожалуйста.
Ser_Che
Ser_Che:
По плоскостям 4.95мм , длина винта 145мм , ширина 18мм.
evgeninep
Прислали камеру Hawkeye Firefly Q6 4K 1080P 60FPS HD Mini Camera и заказал для неё амортизатор:
www.ebay.ca/itm/…/132211721248?ssPageName=STRK%3AM…
Говорят что он отлично подходит для неё по мех. свойствам. Пока не приехал демпфер,
попробовал поснимать с рук на ходу.
Внутренний компенсатор тряски работает отлично.
WDR компенсация отличная.
Куча разных настроек картинки и т.д.
В режиме 4К на экране 46" изображение отличное.
Когда пришлют демпфер попробую на VISUO и на HUBSAN.
Domovoi224
evgeninep:
заказал для неё амортизатор: www.ebay.ca/itm/D20-Damping-...53.m2749.l2649 Говорят что он отлично подходит для неё по мех. свойствам.
Есть у меня такой “подвес” - 2шт. имхо, жестковаты демпферы у него для такой камеры. Дмитрий (d.b) именно к этой камере долго подбирал “правильные” демпферы, когда прилаживал её на Хапсан 501… Подошли мягкие от СД-дисковода…да и то, пришлось ему оставлять всего три демпфера, на 4-х было жестковато. Вибрация только увеличивалась на 4-х.
А камерка, действительно зачётная… Многие её без всяких подвесов к тушке приматывают, и картинка, вполне приличная получается. Когда-то, тоже хотел купить её…до кучи. Но жаба сильнее оказалась! 😉))
Ser_Che
evgeninep:
Я решился , и таки выкинул родную камеру.Поставил 3в1 простую камеру 5.8.
Прости VISUO за испорченный корпус )
Посмотрим, как оно себя покажет.Сейчас вроде и тепло , но ветрище (
Domovoi224
Ser_Che:
Я плакал! 😃 😃 😃
Но, результат интересен! 😉
evgeninep
Domovoi224:
Чё-то я не врубаюсь. NAZY 32 весит только 6 грамм, камера больше 40г должно быть ОК.
Может потому что висит вниз а не лежит на демпфере.
Надо будет попробовать сделать чтобы была сверху на подвесе и подвес повесить за нижнюю часть двухсторонней скобой к корпусу.
Ser_Che:
Зря ВЫ камеру и передатчик в одном флаконе взяли.
Отдельные блоки в готовом корпусе всегда можно распихать по пустым углам.
А ножки сделаны из термоклея?
Ser_Che
evgeninep:
из термоклея
Да.
Согласен , камера не лучший вариант.Картинка вроде неплохая идет, только батареи успевай подкидывай )
Для учебных целей нормально , думаю.
В режиме 100мВт около 600мА потребляет.Жарит печка, без обдува страшно оставлять.
На максимуме 200мВт боюсь включать.
evgeninep:
Спасибо , надо обкатать эту идею.)
evgeninep
Ser_Che:
У меня дома 24-25 град. Включал когда настраивал монитор, без обдува, моторы стояли, в закрытом дроне, пока батарея не сядет.
Постоянно стоит мощность 200 мвт. Греется так что ожог можно схлопотать. Термоклей который нанёс на места пайки проводов плавится но работает.
Это нормальный режим таких маленьких (аналоговых) видео передатчиков.
Ser_Che
evgeninep:
нормальный режим
Они явно рассчитаны на обдув в полете.Перегрев им здоровья не добавляет, да и за корпус квадрика боюсь, потечет пластик.
Снизу еще надо вент отверстий насверлить под передатчиком.
evgeninep
Какой монитор и приёмник 5.8 Вы используете?
Domovoi224
Ser_Che:
Они явно рассчитаны на обдув в полете.Перегрев им здоровья не добавляет, да и за корпус квадрика боюсь, потечет пластик. Снизу еще надо вент отверстий насверлить под передатчиком.
Можно в личку к Сашке (shurik.1465) постучаться. У него в закладках есть ссылка на Али, где куча кулеров торгуется, от больших, до крохотных. Можно подобрать подходящий для обдува.
evgeninep
www.banggood.com/DIY-80-Inch...r_warehouse=CN
На основе 2-х таких собираюсь сделать стерео очки.
Заказал 2 камеры, 2 передатчика, 2 приёмника RX 5808.
Для полётов по ФПВ на малых высотах, управлением моделями танков.
Ser_Che
Domovoi224:
для обдува.
Буду летать ) Там своих 4 кулеров хватит )
evgeninep
Domovoi224:
куча кулеров
Не нужно никакого обдува и лишних затрат энергии.
Всё и так работает
Domovoi224
evgeninep:
Не нужно никакого обдува…Всё и так работает
Скучные вы люди! 😃 😃 😃
Уж ко-ли шпиговать, так по полной… У Мавика тоже есть 4 пропеллера, тем не менее, кулер - есть! Кулер - это круто! 😛
