складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Alchmist
Ser_Che:
Да это усилитель для передатчика.
В описании указан диапазон подводимой мощности 4dbm-20dbm 8.5 mw = 9.5db
Вы куда собрались лететь ? ) Батарейки не хватит на такие расстояния )
Получится, но батарейки придется почаще менять.Тогда сразу переходить на батарею 2S в пульте .
Ну, хотелось бы получить гарантированную дальность метров в 500 управления с пульта, а потом уже играться с передачей видеоизображения на аналогичные расстояния 😁
думаю проще будет прикрутить к пульту повербанк какой нибудь. по крайней мере в данный момент 5 вольт будет достаточно.
evgeninep
Alchmist:
Поставьте LI-ION батарейку 3.7 и 1800 ман за 4 $ в батарейный отсек удалив перегородки. Разъём для зарядки чтобы не вытаскивать.
Влезает и место остаётся . Хватит на 500 циклов. После неё D/C -D/c повышающую плату и выставьте на выходе 4.7 вольта.(как 3 бат. АА)
Зарядил (как в песне - “ключ поверне и полетели”).
С усилителем от бангуда 20dbm 3500mhz можно улететь на километр и более.
Зато связь будет надёжная в городе в условиях помех.
А по видео что там играться, отдельная камера и передатчик 5.8 ггц 200 мвт. Тогда может и вернёте домой по ФПВ.
Пищалку на оптроне - Очень информативно - разные звуки в зависимости от режима коптера.
Короче, смотрите выше, там было всё расписано.
Ser_Che
evgeninep:
С наземной энергетикой проблем меньше. Улетит он на километр , а назад ? Если скорость 20км/ч (5.5м/с) то 1км пролетит за 3мин, это очень оптимистичный вариант(если лететь очень целеустремленно). Назад уже может не успеть с учетом ветра.Для таких опытов сразу ставить несколько поисковых маркеров- маячков, пищалок, лучше энергонезависимых. Для таких дистанций нужны другие моторы и батареи.Есть конечно рекордсмен колекторник SYMA X8 , но там немного другой уровень мощности и запаса энергии.
evgeninep:
Если выпилить батарейный отсек можно и 18650 впихнуть хоть на 3000mAh.
Domovoi224
Ser_Che:
Можно аккум и к пузу примотать…вопрос в весовой нагрузке на штатные моторы. А то, быстрый перегрев щёток, разгибание их прижимных усиков и здравствуй земля. 😉 😃
Ser_Che
Domovoi224:
на штатные моторы.
Речь шла о впихивании батарейки в пульт ) Не надо тут ))
Никто не пробовал такие моторы spintechmotors.com/…/spintech-sidewinder-8-5x20mm
Хвалят их в теме по Hubsan 502.Есть версии для 1S, 2S.
Antoshka009
Добрый день, есть ли у кого опыт установки более хорошей камеры на данный квадрик. Хочу приобрести, но качество картинки не устраивает совсем(нужно хотя бы full hd).
Ser_Che
Antoshka009:
Вместо родной или вместе ? На пузо легко можно закрепить www.ebay.com/itm/…/311623224453 или внутрь впихнуть такую www.ebay.com/itm/…/371606078457 Немного поработать паяльником , пропилить окно для SD карты, если выкинуть родную , можно на место штатной платы впихнуть . Только не для съемок этот квадрик , никакой стабилизации не будет. Под низ цеплял такую ru.aliexpress.com/item/…/32617963091.html?terminal… . Летает также шустро как и без нее.Немного меньше по времени.
Antoshka009
А не скинете sample с камеры? Видел какое-то крепление с картами и стяжками. Не пробовали?
evgeninep
Ser_Che:
Так я и написал что УЛЕТИТ а не слетать на км 😃
Ser_Che:
Они полностью не влезут по толщине. Я две вот такие жду:
www.ebay.ca/itm/…/322611179900?ssPageName=STRK%3AM…
Поставлю сначала одну + D/C UP до 4.7в - как было в пульте чтобы не угробить микросхему передатчика.
Тогда и крышка закроется.
Alchmist
evgeninep:
а что за мониторчик у вас? я так понимаю это 5 .8 с приемником?
какая напруга питания? на карту умеет писать?
Ser_Che
Alchmist:
а что за
В теме все описано выше )
Alchmist
Ser_Che:
к сожалению не нашел ((
Domovoi224
Alchmist:
От Ечайновского шлема этот монитор…не помню точно номер модели. Кажется 008 или 009. Тот, что половинется штатно.
Alchmist
Domovoi224:
спасибо!
погуглил, ну в целом примерно понятно, но сам форм фактор очков как то меня пугает, лучше буду смотреть в сторону обычных мониторчиков без подвешивания на морду лица )
еще вопрос:
в li-ion от сотовых телефонов встроен контроллер переразряда и перезаряда. на 2.5 и 4.2v соотвественно
с вот такой примерно схемой
так как ток разряда течет через сборку полевик диод естественно он будет ограничен в 1-2 ампера.
li-po c нашего квадра единственные что я держал в руках.
разобрав заметил платку сидящую на контактах банки с 4 или 5 штук шестиногими микрухами.
от нее потом идет 2 провода и платка с выходным разъемом питания квадра и зарядным микро юсб (без обвязки просто разъемы)
как я понял только в наших батарейках есть контроллер перезаряда?
а в других 1s просто 2 провода ± и все?
или подобные контроллеры установлены во всех Li-Po с большими выходными токами?
evgeninep
Alchmist:
Eachine EV800 5 Inches 800x480
banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Go…
С приемником, отстёгивается от гаритуры, по бокам защищён от солнца.
Alchmist:
В VISUO и В Е-58 аккумах есть.
evgeninep
Какой угол объектива на среднем видео?
Ser_Che
evgeninep:
на среднем видео?
Не нашел в описании угол.
Такой же , как и на верхнем , камера одна.Верхний снят с JJRC H39 остальные с VISUO.
Ser_Che:
Два верхних видео снято на нее.
Ser_Che
Alchmist:
Есть он , но работает ,неверно.Родные зарядки перезаряжают , на батареях 4.25-4.28 после заряда.
Domovoi224
Ser_Che:
Не, не надо на неё больше ничего снимать… Если желе прёт и при таком слабом освещении, представляю, что будет в солнечную погоду на контрастной картинке. Впрочем, и против Солнца тоже не надо снимать. 😉 😃
А вот штатная камера, даже вполне так снимает… 😃
Ser_Che
Domovoi224:
не надо снимать.
Прислушаюсь, но поснимаю еще )
По разрешению она лучше, если смотреть необработанную картинку , качество лучше, даже ночью снимает на всю свою цену )
Желе там еще из-за подвеса примитивного из карточек и резинок, похоже образовался хороший такой резонатор.
Родная камера в тушке жестко стоит . Может в ней с фильтрами чего улучшили для борьбы с желе.
Потеплеет , ветер главное утихнет, попробую еще поиграть с подвеской.
Domovoi224
Ser_Che:
Ааа…ну так зимой такой “подвес” при задубевших резинках практически бесполезен…отсюда и такой результат с желе. Тогда ждём тепла. 😃
evgeninep
Попробуйте сделать на тонких силиконовых трубках.
Я потому про угол объектива спросил, что мне не нравится кривой горизонт у широкоугольных, который мельтешит и гнётся даже если картинка стабильная. Это же не фотоаппарат. Это видеокамера, которую можно панаромировать в нужной степени.
Захват широкого угла угла не всегда нужен. А в нашем случае хотелось-бы камеру с трансфокатором, но я таких маленьких пока не видел,
но можно сделать.
Alchmist
поэкспериментировал с АКБшками
  1. при запуске коптера (взлете) жрет 6.5-7А, на максимальной мощности не смог проверить, напруга проседает на мультиметре и коптер выключается.
  2. Li-ion 3000 мАч от телефона - выкинул контроллер, припаялся напрямую, взлет, висит 3-4 секунды и выключается сигнализируя о севшей акб, можно перезапустить, получаем аналогичную ситуацию, вывод: Li-ion не умеет выдавать нужный ток:(
Ser_Che
Alchmist:
Li-ion не умеет
Надо собрать паралельную сборку 6Х500мАч для норм токоотдачи )
VISUO качает больше 10А на максимуме. rcopen.com/forum/f135/topic512332/12
Потребление у обеих более 30 Вт на максимуме.Тяга более 300 гр.
С Симой Х5 проводили опыт , я проверял потребление FY326 Q7 более 7А ,батареи 50С, (тяга более 150г в максимуме), клон Симы с моторами 0720.
Цитата из темы про Симу.
"ПробОвал. От Нокии батарейку весом 25 грамм. Нормально летает, минут 20. Телефонные аккумуляторы не обеспечивают током высокий расход квадриковских моторов.
**Обеспечивают 😃
** :)Если выпаять ограничитель по току. Идея и реализация не моя
Батарея ВР6М 3,7В 1100мАч. Выпаивается к хренам контроллер и 20 минут полёта на Симе обеспечено. Правда, это максимум на месяц. Но главное - результат."
