складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Ser_Che
serg-s71:
не срослось с подключением камеры на прямую, о
Платка сколько тока потребляет при подключении.Это косвенно показывает насколько она жива.Или замерить общее потребление тока квадриком на холостом ходу (без запуска моторов).Камера(WIFI передатчик) основной потребитель. Можно с камерой и без замерить потребление. Если потребление камеры нулевое , искать дефекты на плате.Если завышенное , искать перегретый элемент.Несите спецам , шанс всегда есть.
12 days later
Ser_Che
пост #312
alexwens:
Взял усилитель беспроводного сигнала Xiaomi вторую версию
Можно пошагово о подключении этого усилителя?
Holod33rus
Привет парни,мне сегодня друг сынишки принес данное чудо,что он с ним сделал не знаю,вобщем проблема такая,заводишь движки на холостых работает нормально,стоит немного тронуть стик газа дрон дает полный газ и становится неуправляемым,переворачивается и бьется об пол и стены,в чем может быть проблема?Дрон с с барометром.
Domovoi224
Holod33rus:
Для начала, поменяй местами пропеллеры…скорее всего их перепутали при установке. В этом посте можно увидеть правильную установку пропов - rcopen.com/forum/f135/topic497620/12
И такое же бывает при подыхающих коллекторных движках.
Holod33rus
Bubarik:
Калибровку гироскопа делал. В чем может быть причина?
Приветствую,у друга моего сынишки такая же проблема.Удалось вам ее вылечить и как на сием аппарате калибровать гироскоп?
Domovoi224:
Здорова Андрей)))как на нем гироскоп калибровать?
Domovoi224
Holod33rus:
И Тебе Ром не хворать… 😉
Как на Visuo калибровать не помню…сейчас под рукой нет инструкции к нему. Попробуй как на Ечайне Е58. Включить квадрик, потом включить пульт и на 2-5 секунд перевести оба стика в положение на 5-ть часов, до тех пор, пока дрон не начнёт мигать огнями. Как промигается, калибровка выполнена… А вдруг прокатит! Попробуй. Потом, дай знать, что получилось!?
evgeninep
Прислали измеритель мощности передатчиков ExpertRC RF POWER METER из России.
На пластиковой коробочке написано "Ёмкость для продуктов BIO прямоугольная 0.2 л " не раздавишь , не то что у китайцев 😃
Главное начинка уникальная и работает чётко.
Измерил мощность пульта VISUO без доп усилителя - 8.5 mw. на 50 ом нагрузке.
Так что не удивительно что без внешней антенны дальше клумбы не летит.
Хотел замерить сколько реально будет с усилителем 20dbm, но не оказалось нужных коаксиальных переходников.
На соплях не получится, заказал нужные да и в дальнейшем пригодятся.
Holod33rus
Ser_Che:
Visuo калибровать
Благодарствую,помогла калибровка,полетел у парнишки аппаратик,довольный как слон))))теперь на выходных эти два енота опять будут целыми днями бегать аккумуляторы заряжать)))
SebSeb
А какой ток потребляет коптер? Это я к тому, какие акки подойдут по “С”? На оригинале снаписано 30С, что-то не верится, что ему столько надо…
Ser_Che
SebSeb:
Надо, надо, много не бывает.) Греются они очень , особенно летом , плюс еще в корпусе упакованы.
Так что и 50С будет не лишними, проживут подольше. Не тот расходник , на котором удастся сильно сэкономить. Хотите летать долго и не часто закупать новые батареи , берите 35С +.
Alchmist
наконец то дождался относительно хорошей погоды и потестил свой квадрик.
visuo XS809HW ( 2 мегапикселя и удержаниие высоты) все штатное кроме антенны пульта, родной хвост убрал и прикрутил от валявшегося вай фай роутера.
-12 без ветра.
www.youtube.com/watch?v=SoHZaDRH9gg
www.youtube.com/watch?v=Vk1_BFDE4CE
www.youtube.com/watch?v=CI5G88yEKdA
3 батарейки, хватало минут на 7-8 примерно каждой при 100% мощности.
Дальность управления пока не мерял, пару раз улетал метров наверно на 100 и становилось просто непонятно в какую сторону в данный момент топит, автовозврат не рискнул использовать, опасаясь что дрон попутает сторону и улетит в дальние дали, в общем приходилось просто тыкать кнопку посадки или отключать движки.
Видео сигнал на мобиле обрывается уже на 7-10 метрах но коптер продолжает писать на карту.
В итоге получается что связь по вайфай и сотовый телефон нужны только лишь для разового нажатия кнопки записи, ну и в конце тыкнуть стоп чтоб не потерять последний фрагмент. что жутко неудобно.
еще один минус видеозаписи, так как я катал 3 батареи поочередно, коптер писал все это время видео фрагментами по 2 минуты и с каждой батареей именовал видеофрагменты с нулевого таймера в итоге получам на флешке кучу перемешаных по времени видеофрагментов непонятно какому запуску принадлежащие
А так, в целом, веселая игрушка :lol:
ЗЫ кстати, сколько жрет в пике эта машинка ампер никто не замерял?
судя по скорости разряда думаю ампер 10?
возможно ли взять батарею с большей емкостью от сотового, выкинув ее родной контроллер, или они не рассчитаны и не выдадут нужный пиковый ток?
Ser_Che
Очень неплохой результат для этой погоды. Заряжаете родной зарядкой? Какое напряжение после полной зарядки на батарее?
Находил тут по форуму такое , вы все делаете на свой страх и риск, сам этого не делал.
rcopen.com/forum/f135/topic369815/1033
"ПробОвал. От Нокии батарейку весом 25 грамм. Нормально летает, минут 20. Телефонные аккумуляторы не обеспечивают током высокий расход квадриковских моторов.
Обеспечивают 😃
Если выпаять ограничитель по току. Идея и реализация не моя
Батарея ВР6М 3,7В 1100мАч. Выпаивается к хренам контроллер и 20 минут полёта на Симе обеспечено. Правда, это максимум на месяц. Но главное - результат"
SYMA X5 , моторы там послабее .
**** Видео посмотрел , знакомый суетливый стиль ) У меня также трепыхается. Вчера заменил стики на пульте на более длинные из колпачков от одноразовых шприцов.Надеюсь будет немного помягче управляться.
Родные стики легко снимаются.
Alchmist
Ser_Che:
[/B]
заряжал и родной и обычной самсунговской.
родная зарядка просто хвост со светодиодом который светится при наличии токе в кабеле.
ограничитель заряда, как я понял собран в контроллере батареи квадрика. при наборе нужного напряжения ток зарядки нулевой ( замерял)
напругу не мерял, гляну вечером.
а на счет банок от сотовых, хотел попробовать сунуть туда 2-3 тыс милиампер, надо только взвесить насколько они тяжелее.
Ser_Che
Alchmist:
2-3 тыс милиампер,
Это уже напряжно будет для визуо по весу ( Может и взлетит , но моторы будут перегружены .
Очень рекомендую добавить пищалку поисковую, скоро уже отрастет трава и она точно будет нужна.
rcopen.com/forum/f135/topic497620/275
такой буззер компактный + там светодиод banggood.com/80-dB-Sound-and-10-lm-LED-Alarm-Buzze…
Alchmist:
Нет, ограничитель именно в кабеле и по току и по напряжению.Я смотрел по юсб доктору , на выходе зарядника без нагрузки 4.6В, ток тоже не более 1А в начале заряда. Если напрямую подавать 5В от мощной зарядки , получим перегрев, перезаряд и даже бабах ). Я пробовал подавать 5В , качает около 1.5А и греет батарею. Вас спасло только то, что зарядка самсунга маломощная наверное, или недолго заряжали , вовремя отключили.
Alchmist
Ser_Che:
так, выше писали что родная акб весит 29 гр 900 миллиампер
взвесил телефонные 1800 33г 3100 51 гр
вроде не так страшно )
Ser_Che
Alchmist:
1800 33г 3100 51 гр
Отлично!
Жду результата испытаний .Фото , видео будут очень кстати! )
Удачи в модернизации!
Alchmist
сейчас проверил, вчера заряженные акб показывали 4.23
втыкал в них обычную 1амперную самсунговскую и кабель со светодиодом из комплекта дрона, замеряя ток.
в обоих случаях ток заряда был 0.3а - 0.25а и потом через примерно минуту резка падал до нуля подняв заряд до 4.27v при повторном втыкании ток падает до нуля уже через 5-10 секунд.
Получается контроллер ( как минимум верхнего напряжения заряда) находится в сборке батареи.
а по максимальному току хз, возможно вообще нет никакой защиты. у меня в обоих случаях больше 0.7 а не кушала батарейка
Ser_Che
Alchmist:
Нужно смотреть на разряженном аккумуляторе.
Цепочка -зарядка +5В(самсунг)-кабель со светодиодом(зарядка визуо)-батарея , дает ток заряда 0.3А
Цепочка -зарядка +5В(самсунг)-обычный микроюсб кабель-батарея , дает ток заряда 0.3А
Я правильно понял ваши испытания?
Даже 4.23 плохо для ресурса аккумулятора, сразу после заряда там было 4.27.
Пора уже разобрать кабель , оценить схемотехнику)
Вроде этого rcopen.com/forum/f135/topic369815/7566
Все равно придет час покупки нормальной зарядки)
Но пройти нужно все эксперименты.)
Alchmist
очень уж крепко заклеена, жалко ломать )
Ser_Che
Alchmist:
жалко
Это вы не умеете их готовить)
Купите нормальную зарядку , тогда и сломать не жалко)
evgeninep
К посту #446
Измерил мощность при питании 5 вольт на 433мгц.
На нагрузке 50 ом выдаёт 46 мвт (16.6dbm). Для пищалки больше и не надо.
С усилителем от бангуда 20dbm 3500mhz 5v выдаёт 310мвт (25dbm)- перегруз!
46мвт - Это перегруз по входу. Достаточно 8-15мвт на вход этого усилителя.
Пульт VISUO выдаёт у меня 8 мвт на 2.4ггц так что это то что надо.
7 days later
Alchmist
подскажите:
ссылка на усилок
данный усилитель подходит к нашему пульту?
думаю даже запитать получится от батареек пульта.
я же правильно понимаю что он усиливает то что подают на вход, принимаемый антенной сигнал не усиливает?
укладывается ли выходной сигнал нашего пульта в диапазон входного для этого усилителя?
Ser_Che
Alchmist:
Да это усилитель для передатчика.
Alchmist:
В описании указан диапазон подводимой мощности 4dbm-20dbm
evgeninep:
8.5 mw = 9.5db
Вы куда собрались лететь ? ) Батарейки не хватит на такие расстояния )
Alchmist:
Получится, но батарейки придется почаще менять.Тогда сразу переходить на батарею 2S в пульте .
