складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
такой же,как и я дал ссыль,только вдвое дороже
ДА.
Спасибо.
Ну я конечно не специалист радоэлектронщик, но мне кажется что на тех вариантах повышающих модулей на которые ссылаетесь Вы, не удастся получить на выходе 4.5 в или 4.7в.
Может я конечно и ошибаюсь, но жизненный опыт мне подсказывает - зачем топтать новую тропинку, если рядом есть уже протоптанная.
Если уважаемый Evgeninep уже установил этот повышающий модуль и все работает, то я использую такой же.
они идентичные, в том числе и комплектующие у них
Всем привет! получил на днях visuo 809hw. немного полетал и уже вопрос. Светодиоды во время полета начинают моргать совершаю посадку и взлететь не могу. Двигатели не запускаются.Вынимаю аккум на нем 3.6в ? В чем проблема? Вроде читал что мин напряжение разряда 3.3в
Моргая светодиодами, дрон предупреждает, что аккумулятор разряжен и пора на посадку.
3.3в, это уже критический уровень разряда LiPo аккумулятора, поэтому контроллер не даёт нам перейти границу, после которой начнутся необратимые изменения приводящие к выходу из строя аккумулятора.
К тому же, для нормальной работы LiPo аккумулятора, ему надо дать время для “раскачки”…от 3-х до 5-ти циклов заряда/разряда.
Вот, как-то так.
вопрос разобрал на днях аккумулятор от этого квадрика там на плате стоит похоже диод по плюсу от разьема зарядки назначение его ??
Что-то подумал и отказался от пред.заказа от VISUO - S с возвратом денег.
VISUO-XS809HW уже сделан, а время можно ещё увеличить подвесив вместо штатного аккумулятора - 18650-Й на 3000 мач без контроллера защиты.
Моторы,винты одинаковые, разница только в батарее и чуть пошире корпус с акульей мордой.
Однажды квадрокоптер упал в воду. После этого перестал работать WIFI. Разобрал его, оказывается просто отходил контакт. Но камера стала плохо снимать, может кто нибудь подсказать в чём причина? Может карту памяти нужно в правильно формате отформатировать?
А в чём именно выражается “плохая съёмка”? Снизилась резкость; появились артефакты; тормозится картинка? Что именно? Можно сюда выложить какой-нибудь фрагмент записи.
Для видео в дронах, рекомендуется карта 10-го класса отформатированная в FAT32, и лучше, объёмом не более 16-ти гигов. А иногда, надо просто контакты на карте почистить.
В некоторых моментах картинка просто зависает, так же картинка иногда очень искажается, вот пример -
Карта памяти 10-го класса. Но почему то при форматировании нет файловой системы FAT32, только exFAT и NTFS
вот пример -
Это больше похоже на проблему с видео процессором.
Дрон глубоко нырнул в воду и долго там плавал?
Не знаю глубоко это для дрона или нет, вот видео -
В воде провёл около 10-15 минут
Приветствую! Я вроде всю ветку перечитал. По ходу темы, обсуждалась присадка стороннего аккумулятора и на сколько я понял, что оно того не стоит. Писали, что бОльший аккум - бОльший вес + нагрузка на моторы.
Что Вы думаете по этому поводу?
Моделька получилась с хорошим запасом по мощности, поэтому производитель сам устранил этот недостаток увеличив ёмкость аккумулятора. Так что, можно смело приматывать второй аккум, если есть желание летать подольше. 😉
Возможно сможете подсказать вариант аккума который можно подцепить? Или просто 2 родных параллелить?
Хоть два родных, хоть любой другой подходящий по ёмкости, размеру и весу двух родных аккумов.
Как вариант, можно потом заказать отдельно верхнюю и нижнюю половинки корпуса (цена грошовая) с акульей мордой и аккум к Visuo-S. 😉
Так тоже можно
В новом VISUO-S поставили в 2 раза больше ёмкость (1800 мач).
Он должен весить больше, чем 900 мач.
Судя по всему мощность и сбалансированность вес-нагрузка у этого дрона с 1800мач оказалась достаточная для полёта до 20 мин.
К сожалению не знаю сколько весит штатный 1800мач.
Если сопоставить вышесказанное то есть надежда применив только один 18650 (включив напрямую без платы ограничителя тока, если он есть) на 3000мач с весом 60г увеличить время ещё больше.
…на 3000мач с весом 60г увеличить время ещё больше.
И таки-да…заменяя штатный аккум на более мощный, а значит и более тяжелый или дополняя штатный аккум каким-то вторым аккумом, не забываем проверить центр тяжести дрона (ЦТ), чтобы он (ЦТ) не сдвинулся в какую-либо сторону от первоначальной, нарушив развесовку по движкам.
3000мач с весом 60г
Пардон, 3000мач с весом 45г
Ц.Т. - обязателен.
диод на платке что-то вроде ограничителя тока заряда, и по моему это не просто диод, потому что он стоит так что препятствует заряду.
а вот после платы с разъемами под бумагой замотан контроллер нижнего и высшего напряжения акб который защищает от переразряда и перезаряда.
ЗЫ кстати, на счет поисковых пищалок, на днях, при попытке сбежать в китай пришлось экстренно сажать дрона, искал его при помощи программы на телефоне “wifi analyzer” которая показывает звуком и уровнем сигнала расстояние примерное расстояние до дрона, . естественно все это при использовании штатной видеоплаты.
На днях в голову взбрёл такой вопрос - можно ли поставить другую камеру на этот квадрокоптер, если да, то можно ссылку на камеру, которую можно установить на него.
…можно ли поставить другую камеру на этот квадрокоптер, если да, то можно ссылку на камеру,…
Вы почитайте эту ветку и смежную - rcopen.com/forum/f135/topic510760/321
Больше чем уверен, найдёте ответы на все вопросы…и даже, чуть более! 😉 😃
Up. Причём с картинками, ссылками и схемами.
Вы почитайте эту ветку и смежную - Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Благодарю
Да…метод заслуживает внимания. Для оперативного поиска.
