Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Олег_Меньшиков
Доброго дня всем. У меня тоже в хозяйстве появился такой звездолет.
А никто не пробовал поставить на него малюсенькие бесколлекторники и контролер, например, Матек какой-нибудь, с ГПС?
niksokolov
Олег_Меньшиков:
Поздравляю! Теперь вам нужно внимательно прочитать эту ветку форума и вы найдете ответ на свой вопрос.
Domovoi224
niksokolov:
Хочется больше информации.
А какая может быть информация!? Старые портянки в новых сапогах. Единственный плюс, так это то, что в корпусе будет ещё больше места для колхозинга. Но, сугубо ИМХО, дизайн не шибко! Какой-то раскоряченный этот Аир получился. 😃 Не цепляет. 😦
niksokolov
Интересно какой размер моторов? По виду определить трудно. А так прям мавик. Даже ножки откидываются, как у настоящего. Ятак думаю…
booroondook
Кто будет покупать по предзаказу на “ТомТопе”, используйте промокод “HY15X” - скидка 25%.
11 days later
magnym
Заказана новая плата на бенгуде, подскажите привязать ее к пульту как? Обычный бинд или надо какая комбинация?
ArtCam
Domovoi224:
Теперь, всё как надо и можно не вынимать аккум из дрона, надоедать писком он не будет.
Отлично! Вот еще перевод на “видео” одной из тем вроде как тут обсуждаемых про установку индикатора питания в пульт ).
Domovoi224
ArtCam:
…про установку индикатора питания в пульт ).
На 5-й странице уже предлагали такую планку.
Вот тоже подумал, может тоже приколхозить такую!? Только кнопку убрать и закоротить контакты, пусть постоянно показывает что там с батарейками происходит, чай потребление крошечное! 😃
Ser_Che
Domovoi224:
И сверлить ничего не придется.
Domovoi224
Ser_Che:
А если планка не будет влезать, то просто сточить макушки светодиодов. Хотя, штатный светодиод там вроде 5 мм и стоит не впритык к корпусу. Да и штатный светодиод там тоже не нужен. Зачем его надо было переносить. Короче, заказал планку…буду колхозить. Вернее, гламурить пульт! 😉😃
ArtCam
джедай:
я себе такую поставил
она круче смотрится, только огромная)
Domovoi224:
это идея! тогда и штатный светодиод не нужен… он правда когда горит а когда мигает, но всё это как кнопка и штатный светодиод и сам индикатор - больше для красоты да себя потешить а потому чем больше кнопчек и лампочек тем “круче” пульт 😉 … один фиг - баловство )
Ser_Che:
сверлить не придется а рассверливать надо, или мудрить с фиксацией индикатора, при этом рассверлить вроде как проще )
evgeninep
Domovoi224:
Поставьте вольтметр с кнопкой, будет игрушка более высокого класса.
Показывает точно до десятков милливольт, а не в попугаях.😃
И не жрёт понапрасну.
ArtCam:
Посмотрите в теме VISUO. Ставите заподлицо с поверхностью, а изнутри кусочками термоклея и паяльничком аккуратненько.
Просто надо выпилить аккуратно отверстие под него. На пульте сверху место есть.
Да и зубасто выглядит 😃
17 days later
chester_b
Кто-то пытался установить стороннюю камеру для 5.8ггц с сохранением штатного вида и сохранения возможности поворота? Может кто-то размеры снять штатной камеры? А штатный передаёт сигнал в цифре? Нельзя подхватить сигнал с штатной и пробросить на 5.8 передатчик? Планирую заказать с дешевой 0,3 камерой дабы ее выпилить.
Domovoi224
chester_b:
Конечно. При наличии прямых рук и правильно подобранного оборудования внешний вид не страдает.
chester_b:
Вряд ли кто то специально замерял эти размеры, так-как первопроходцы давно уже нашли камеру нужных размеров, которая с минимальной доработкой встаёт на штатное место. Вот пример такой камеры - banggood.com/1_2g-Super-Light-1000TVL-14-CMOS-2_8m…
А это сам передатчик - banggood.com/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-02…
chester_b:
Ну если сможете подобрать передатчик к тому шлейфе, что на штатной камере, то конечно можно. 😃))Только пока никто так и не нашел такого варианта. 😉
chester_b:
Вы не первый кому это приходило в голову и некоторые даже успешно реализовали сей замысел. Однако, если почитаете всего 10-ть страниц темы, то узнаете почему можно отказаться от этой затеи! 😉 😃 Не поленитесь…тут немного. 😃
niksokolov
chester_b:
Все, кто задавал такой вопрос, не учитывают опыт веков. Ни одному алхимику так и не удалось получить из говна конфетку. Грубо, но по сути точно.
chester_b
Domovoi224:
Имею такую привычку почитать прежде чем спрашивать, благо (или нет) и инфы по апгрейду 58го не так много в Сети. Себя вспомните, от вас там прилично вопросов и оффтопа по всяким хабсанам и фантомам. И то что вы забросили эту идею далеко не значит что все должны.
niksokolov:
Просто народ хочет и рыбку съесть и сковородку не помыть. При взлетном весе дрона менее 100гр люди хотят и батарейку пожирнее, и ФПВ на 5.8ггц, и ОСД, и рекордер в цифре, и чтоб с пульта запускалось. А ещё чтоб от мавика не отличался. Так не бывает, нужно выбирать или то, или то. На все плюшки тяговооруженности 58го не достаточно. Однако компромисс найти всегда можно.
Domovoi224
chester_b:
Ну раз вы читали эту ветку и не нашли ответы на свои вопросы 😃 , то загляните ещёи сюда - rcopen.com/forum/f135/topic497620/841 Дроны практически одинаковые и любое решение для одного, отлично подходит и для другого. Надеюсь вскоре увидеть ваш фотоотчёт о проделанной работе и полученных впечатлений от неё.
И таки-да…вчитайтесь в написанное мной выше. Там точно нет конкретного совета чего-то делать или не делать, забрасывать или нет. Тут уж, каждый сам решает какой именно вариант ему подойдёт.
За сим умолкаю, да-бы не отвлекать от изучения материалов и не оффтопить! 😉 😃 😃
Al_Rc
chester_b:
Я поставил, внешний вид не испортил. Видео есть. Наберите в поиске - Eachine E58 FPV мод. Камера правда теперь без изменения угла наклона, но это и не нужно. Такие эксперименты надо делать одноразово, саморезы в корпусах постепенно разбалтываются и довольно быстро кстати, в итоге внешний вид я уже слегка подпортил, но это уже после установки камеры.
duzer
Встраивал микрокамеру+25мВт передатчик вместо штатной камеры. места лишнего еще хватало бы на микроосд. Для крепления пришлось выломать передние штыри крепления штатной камеры. Но использовал защиту-полусферу. Итого вручную можно выставлять угол. питание со штатного разъема. Кстати пока разбирался обнаружил такой “косяк” китайцев: во всех обзорах указано, что кнопка записи/фото не работает с пульта- ОНА РАОТАЕТ- для этого на плате коптера желтый провод от камеры переключить с вывода ТХ на вывод RX, китайцы сэкономили на 3-пиновом разъеме. А 4й пин в воздухе.
Domovoi224
duzer:
На плате есть обозначение контакта RX? А то, я вот эту фразу -
duzer:
А 4й пин в воздухе.
совсем не понял. 😉
duzer
Domovoi224:
пардон, на плате самой камеры 4 контакта, было так “кр.-желт-черн-пустой” а надо на плате камеры перекинуть “кр.-пустой-черн-желт”
Domovoi224
duzer:
Только надо уточнить, на плате какой именно камеры! А то народ полезет плату штатной камеры доставать и будет в непонятках, о каком 4-м контакте идёт речь. 😉
