Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
evgeninep
Жду когда пришлют Eachine E58, интересно что за птичка. Складной и очень похож на мавик.
Внешний вид приличный, батареи легко менять. Пульт похож на мавик.
FPV по WiFi 15-20 метров. Управление 80-100метров??? Взаимные помехи обеспечены…
Попробуем из дешёвой игрушки сделать приличный дрон.
С пультом будет проделано следующее:
На пульте внешних антенн нет, стоит бутафория. Поэтому надо поставить 2.4 ггц внешнюю антенну хотя-бы 5-6дб от
роутера и антенну 5.8ггц.
Вместо телефона внизу поставить 5-ти дюймовый монитор с FPV приёмником 5.8 ггц.
Я где-то видел интересную дальнобойную антенну для мавика. Ставится на пульт сверху и выглядит как две спиральных
антенны по 15дб для FPV и управления. Цена у неё как 2 таких дрона. При желании можно будет сделать
самостоятельно.
Передетчик (пульт) питается от 3-х АА батарей - 4.5 вольта.
Внизу по центру встроить цифровой мини вольтметр с кнопкой для прямого контроля напряжения батарей передатчика.
В дроне:
Заменить видеоканал на стандартный FPV 5.8ггц. Камера, передатчик и OSD для контроля батареи дрона и полётного
времени и т.д.
Всё будет показано подробно в процессе переделки.
evgeninep
Пока посылка в пути займёмся комплектацией дополнительных узлов.
FPV канал:
Монитор 5" NO BLUE - нет синего без сигнала.
1.2g Super Light 1000TVL 1/4 CMOS 2.8mm Lens FOV170 Degree Mini FPV Camera
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW Switchable FPV Transmitter
2 штуки RCD 3060 OS Mini OSD FPV Module
Boscam FPV 5.8G Wireless Audio Video Receiving Module RX5808 - самый дешёвый и маленький.
Так как монитор будет смонтирован снизу пульта вместо смартфона, то антенны 5.8ггц и 2.4ггц будут поставлены вместо бутафории сверху пульта.
Плата приёмника RX5808 28 x 23 x 3mm будет в пульте и соединёна с внешней антенной. Так как используется простейший монитор без встроенного приёмника то между ним и RX5808 в разрыв видео выхода можно вставить Mini OSD для контроля общей батареи в пульте чтобы не портить внешний вид “мавика” установкой цифрового вольтметра на морде.
Монитор работает от 5-12вольт ток потребления 300ма.
Поэтому вместо батареек 3хАА 1.5в будут LiPo 3.7 1000mah 2 штуки последовательно т.е. 7.4вольта 1000mah. Они вписываются по размерам если снести внутренние перегородки между батареями АА. Для питания только пульта потребуется DC/DC step down module. Выставить 4.7вольта на выходе. На монитор подавать 7.4в. Контролировать всю батарею.
На 2.5 часа должно хватить.
Справа показан модернизированный VISUO.
bashmik73
Negodiaev:
Пришел дрон? Получилась переделка?
Ээээ… Так он только сегодня создал тему!😁
evgeninep
VISUO сделал, летает на стадионе от ворот до ворот + метров 20. Дальше не запускал потому что его почти не видно и места нет. ФПВ работает без проблем. Управление не срывается.
Жду когда пришлют Eachine E58.
Переделаю и его.
Не вижу особых проблем.
skibindima
То же заказал E58 как первый квадрокоптер. Буду fpv под под 5.8 переделывать вместо монитора хочу заказать шлем
evgeninep
У меня такой шлем:
banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Go…
Он разборный. Монитор прикрутил к VISUO.
На Е58 поставлю монитор , который на фото. Габариты 127х84х16 мм.
Будет съёмный чтобы был похож на мавик 😁
skibindima
Вот я такой шлем заказать и хочу. Вопрос к нему внешнее видео подключить можно?
evgeninep
Разъём 3.5 есть, шнур есть.
Я не включал за ненадобностью. 1 X AV IN cable - если написано IN, то должен
вход видео.
7 days later
skibindima
А можно оставить родную камеру для fpv 5.8?
Yuri=
Тоже заказал эту “личинку мавика” с бангуда, как тут в соседней теме выразились. Так что теперь у меня в пути и папа мавик, и его сынуля (или личинка), как кому приятнее. Будет семья мавиков. Спарк не хочу заводить, хватит и двух 😃 Посмотрим, что быстрее приблудится к моему дому. Взрослого мавика я с гербеста заказал, чуть ранее.
evgeninep
skibindima:
E58 ещё не приехал. В VISUO камера была подключена к Wi-Fi видео плате шлейфом (около 20-ти проводов).
Там не было аналогового видео выхода с камеры и даже объектив не снять, эпоксидкой проклеен. Думаю что будет также. Тогда вряд-ли.
Yuri=:
У вас места много. У нас выше 40-50 метров очень рискованно поднимать. Самолёты и вертолёты всех калибров постоянно пролетают очень низко.
И частные и полиция и санитарные и лайнеры при ожидании посадки кружат. Поэтому что-то высоко и далеко летающее лучше пока не брать.
skibindima
[QUOTE=evgeninep;7223749]E58 ещё не приехал. В VISUO камера была подключена к Wi-Fi видео плате шлейфом (около 20-ти проводов).
Смотрел одно видио где он разобран там камера подключена шлейфом к плате с картрийдером, а от туда к основной плате тремя проводами черный, красный и желтый. Я так предпологаю жёлтый может быть видио сигнал
evgeninep
Xommep:
Проще самому корпус сделать и не геморроиться с переделкам:
У нас разные задачи. У Вас строительство долголётов, наверное. У меня летать без автоматики на простых но с ФПВ.
Xommep
…можно делать что угодно. Просто в готовый корпус врезаться сложнее, чем свой создать. У нас под рукой оказались запчасти Фантома-1, вот они и летают; были бы от “простого” дрона, был бы простой.
Понимаю, что это определённый оффтоп; в своё время намаялись с “коробочными” корпусами, теперь только на самодельных рамах гоняем.
Domovoi224
Xommep:
вот вы кулибины. Проще самому корпус сделать и не геморроиться с переделкам:
Неее…у нас как раз задача, это впихнуть невпихуемое… 😃))) Но только не спрашивайте зачем!? 😉))
evgeninep:
Он отрезал штатный Wi-Fi вместе с камерой и поставил вот эту подключив питание :
Ёёё…за такую “переделку”, пальцы ломать надо (злая шутка конечно)…чтобы не уродовали хорошие вещи всякими соплями из термоклея и криво просверленными дырками в корпусе.
evgeninep
Domovoi224:
Как зачем? - А штоб было… 😁
Е58-й уже должен приехать. Интересно сравнить с VISUO как летает.
Domovoi224
evgeninep:
Влезет ли туда видео рекордер ФПВ.
Так-как я в электронике почти полный дуб, поэтому и вопрос у меня будет дубовый!
А штатную плату нельзя как-то грамотно перековырять, чтобы или DVR остался или вообще на 5,8 перевести!? Ведь роутеры сейчас работают и на 2,4 и на 5,8. Ещё когда начали Visuo потрошить, этот вопрос зародился… 😉 😃
skibindima
Вот и я думал нужно как то dvr и родную камеру оставить
evgeninep
Попросить китайского Дун Че Лао Рен (дед мороз) ставить с Нового Года в селфидроны Wi-Fi 5.8ггц и в придачу в коробку с дроном вкладывать такие-же смартфоны. 😁
И будет счастье в радиусе 30 метров.
