Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Прислали Е58-й. Комплектация ещё не вся.
Займусь когда приеду.
Наконец то и мой 58-й довезли…правда, какими-то окольными путями, и полторы недели катали его по Москве и мос.области, пока сам не позвонил в СДЕК и не продиктовал адрес доставки, который как оказалось, вполне был читаемый и точный! Ну да ладно… Открыл коробку и немного удивился. Ожидал, что дрон размером будет примерно как Visuo, а тут, совсем уж махонькая тушка оказывается. Теперь вот, даже не знаю…потрошить его на 5,8 или нет!? Надо будет вначале посмотреть, какой ветер он будет держать. Что-то есть реальное сомнение, что он сможет вернуться при небольшом ветре, если улетит дальше клумбы и выше кустов! 😉 Тем не менее…игрушка ооочень понравилась…всё сделано аккуратно и приятно глазу. Займёт достойное место в коллекции. Вот сделал пару сравнительных фоток с двух ракурсов, только на фото, квадры выглядят как-то больше, чем есть на самом деле.
махонькая тушка
Моторы 8520 у Visuo,у Eachine E58 0720, но и парусность меньше , может все не так плохо.
Легче в полтора раза, это да.Скорее комнатный .
Решил попробовать из пульта вывести антенну управления таким образом, чтобы постараться максимально замаскировать переделку и сохранить первоначальный внешний вид.
Просверлив или пропилив немного шарнир штатной фальш антенны. Думаю, при аккуратном обращении, не должно порвать провод.
(нижняя деталь на фото, как бы в разрезе) 😒
фальш антенны.
Просящаяся модернизация. В пульте один выход для подключения антенн?
Вторую фальш антенну использовать для монтажа противовеса, какая никакая симметрия и согласованность в антенном хозяйстве появится.
Надеюсь скоро появится старший по антеннам, добавит поконкретнее. )
Фото залилось мелкое , плохо видно (
Там нет никаких выходов… Выходы будем делать сами! 😉 😃 😃
Вот тут, я чего-то явно не знаю! 😉 😃 Это - как это??? 😃
Я про точки подключения на плате.У Тарантула Х6 в аппе есть две точки для подключения антенн ( по дефолту запаяна одна), задумано, я так понимаю для двух одинаковых антенн. Может и тут , такая “заначка” затесалась.
Вот пример противовеса uploads.ru/RVfgb.jpg
На штырь!? Противовес??? Это что-то новенькое. Во всяком случае, такое первый раз вижу! 😃
Свой пульт пока ещё не разбирал…нет возможности. Наличие нового квадрика пока ещё засекречено…раскрытие, чревато скандалом. 😃 Но, судя по верхним фото…антенная точка только одна.
… а мой как приедет, попробую к таранису через модуль irange зацепить, думаю, с бубном по дальности плясать не придётся…
…попробую к таранису через модуль irange зацепить…
Ещё бы ссылочки подкинуть и схемку набросать… 😉
banggood.com/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A71…
так вот жешь.
Какие тут схемки? втыкаем модуль в таранис, создаем модель, делаем стандартные коптерные настройки - арм дизарм, и тд… Выбираем в настройках модели внешний модуль. Биндим с коптером и полетели. Как-то так мне видится. Ну может штатную антенну коптера заменить на антенну от любого жженого приемника.
Главное, чтобы модуль понимал этот квадрик, свежий он относительно… В списке поддерживаемых ичайны есть, так что должен по идее зацепиться. Если не получится, бум искать прошивку под модуль)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2165676-DIY… обсуждение. Так-то и у нас в ветке аппаратуры было про этот модуль…
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=0 список протоколов для irange.
github.com/…/DIY-Multiprotocol-TX-Module прошивки…
мне кажется, должно сработать. Если получится, то будет красота, ибо таранька гораздо приятней убогой штатной недоаппаратуры… Да и без серьзного перепила коптера дальность будет в разы выше, просто за счет мощности передатчика.
Ну а под видео только 5.8 мутить, по вайфаю это изврат получится…
Какие-то такие мысли меня посещают =)
Беда в том, что и модуль и коптер пока что в состоянии шиппед ))) жду не дождусь…
Ну вот, дотянулись руки до моддинга антенны.
В полёте пока ещё не пробовал, но думаю, однозначно будет лучше штатного мышиного хвоста.
Вся работа заняла не более 30 минут.Единственно, желательно провод антенны взять немного подлинней, чтобы свободный ход провода при повороте антенны, был чуток побольше, хотя, и в моём варианте, всё получилось нормально. Можно конечно ещё сделать ограничитель вращения антенны, чтобы случайно не крутануть её на 360 градусов и не оторвать провод, но мне это точно пока без надобности…а дальше посмотрим. ИМХО, данный вариант вполне жизнеспособен и в практическом и в эстетическом плане. На фото, место крепления антенны термоклеем выглядит коряво, но это только за счёт игры света. В натуре, вполне всё ровненько.
Я и пробовать не стал потому что будет работать не лучше чем VISUO и сразу разобрал пульт чтобы посмотреть что можно с ним сделать.
Батарейный отсек вычищу от перегородок вставлю туда 2 банки 3.7 х 1000мач последовательно (7.4в).
Разъём для подзарядки и балансировки банок и микро DIP - переключатель на 8 каналов для приёмника.
7.4в для монитора и плата DC/DC пониж. до 5вольт, для питания остальных блоков в пульте.
Усилитель 20дб 2.4ггц,
Плата приёмника 5.8ггц RX808,
Плата OSD для контроля питания пульта.
Разъём 3.5мм с тремя контактами для подключения монитора.
Монитор немного не помещается по высоте на место смартфона и будет когда надо крепиться к корпусу другим способом.
Все внутренние детали с пружинами для смартфона выкинул и появилось место для доп. плат.
Большую пластиковую скобу с резиной отрежу и вклею в заднюю крышку намертво.
Ну если только так:
Я для этой цели взял одну а потом и вторую такую антенну:
banggood.com/2_4G-4db-IPEX-WIFI-Module-Antenna-Hig…
Вторую попробую использовать на приём 5.8 ггц как полуволновой диполь. Должно получиться и внешний вид не изменится.
Да…антеннки отличные. Подойдут ещё лучше…беру. Просто изначально лепил из того что имелось под рукой. Ну и такие маленькие патчти, я даже не видел раньше в продаже.
Исправленная ссылка - banggood.com/2_4G-4db-IP...13cm-1PCS-p-1180050.htm…
Со всеми остальными переделками, пока не спешу…чешусь. А надо ли??? Ооочень большие сомнения, что его можно будет безнаказанно отпустить дальше клумбы. Visuo хоть с ветром может потягаться, этот же, сегодня в небольшой ветер который Visuo и не замечал особо, на 3-й скорости, еле-еле вернулся. После этого полёта сразу обклеил его катафоткой…на всякий случай, чтобы потом долго не искать. Короче, не однозначная моделька по лётным характеристикам. У меня Хапсан 107D+ мельче его, но и то, как-то уверенней в воздухе держится. Так что, пожалуй пока в сторонке постою…понаблюдаю у кого, чего получится. 😉 😃 😃
У меня клумба - это большой стадион 😁.
Так понимаю, на фото такой усилитель? - banggood.com/20MHz-2_4GHz-Low-Noise-Broadband-RF-R…
И судя по потреблению, его можно подключить в пульт, без моддинга по питалову.
Нет, надо вот такой:
banggood.com/LNA-5-3500MHz-20dB-Gain-Broadband-Low…
У этого выход рассчитан на максимум 100 мвт на 50 ом при питании 3.3-6 вольт. Можно подключать антенну 2.4 ггц на выход. Передатчик который стоит в дроне должен раскачать его почти на максимум.
Перед установкой отпаяю SMA коннекторы для уменьшения размеров и припаяю тонким коаксиальным кабелем который для антенн.
Клумболёт превратится в стадионолёт и дальше. Связь по управлению будет устойчивая. Три батарейки в пульте выдают 4.5 вольта. Этого будет достаточно для усилителя.
Из-за повышенной мощности на штатной Wi-Fi скорее всего будут помехи. Тогда надо перейти на 5.8 ггц.
Тут все изложено на простом языке.
Посмотрите и сравните рисунок 2 и 6. Диполь удобнее и диаграмма направленности равномернее.
Для штыря с противовесом надо сплошную ровную поверхность в основании с радиусом больше высоты штыря.
Нет, надо вот такой: www.banggood.com/LNA-5-3500M...r_warehouse=CN
“Рабочая частота: 5-3500MHz”. Вы точно ничего не путаете? А где наша частота - 2,4? 😉
Я усилитель на 2,4 Ггц хочу в пульт воткнуть, а не в дрон. Что толку от усилителя 2,4 в дроне, если нам команды управления с пульта надо на дрон передавать! Или, мы где-то не поняли друг-друга!? 😉
2.4GHz Между 5MHz-3.5GHz. Это широко полосный усилитель мощности.😃
2.4GHz - это 2400MHz - вписывается в диапазон усилителя. В 80-е годы прошлого столетия по подобной схеме делали мощные коротковолновые корабельные передатчики ВМФ. Какой-то умник сделал сложный блок автоматики настройки под антенну на поляризованных реле. Вот где гемор с ремонтом был ! 😈
В пульте дрона конечно. Я пока про пульт говорю. В дроне уже всё ясно. Будет как в VISUO, только плотнее.
Пардон, 😕
Между 5-3500MHz. Это широко полосный усилитель мощности.
О-ё…а вот тут я ступил. 😃 Действительно, тут же от 5-ти Ггц идёт! 😃 Возьму два…и в 58-й и в Visuo.
От 5Мгц 😃. Ничего, всего-то в тыщу раз ошиблись.😃
Вот ещё попалась такая камера от другого Ечайновского дрона - ru.aliexpress.com/item/…/32830851767.html?algo_exp…
2 мегапиксела…и с DVR на борту. Цена, достаточно демократичная. А так-как один производитель, то возможно и команду на запись будет с родного пульта понимать. Что скажите товарищи пилоты!? 😉 😃.
