Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Domovoi224
Сам спросил, сам и отвечу… 😃 Длинна шлейфа походу миллиметров 15-ть не более…ни-о-чём, в нашем варианте. 😦 Буду искать дальше подходящий по размеру DVR…
evgeninep
А что там наснимаешь с этой букашки да ещё вслепую?
Хотя бы через сквозной видеоканал просматривать то, что собираешься снимать.
Надо искать подобную вещь с дополнительным выходом AV (композитного) видеосигнала .
Или с встроенным цифровым DVR (для лучшего качества записи) и передатчиком на 5.8 ггц (для контроля) в одном флаконе.
Ещё лучше купить FANTOM.
Тогда будет другая проблема - что снимать ? 😁
Domovoi224
evgeninep:
Ещё лучше купить FANTOM. Тогда будет другая проблема - что снимать ?
Лежит уже более года…проблема именно эта! 😃
evgeninep:
Ну так я и имею ввиду переделку на FPV 5.8. И зазаборные полёты по соседним участкам с благими целями! 😉 😃 😃
evgeninep
Domovoi224:
😁😁😁 Ну да, вроде как доброжелатель!
У нас весь город камерами усеян. Я уже не говорю про магазины и везде таблички "… CCTV в целях вашей безопасности… "
evgeninep
banggood.com/Turbowing-DVR-CYCLOPS-3-DVR-VTX-CAM-A…
Похоже это то что надо.
record 720P HD
size Camera 18*18*8mm
Есть видео выход для любого передатчика 5.8ггц для ФПВ контроля.
Пишут что есть кнопка активации видеозаписи.
В такой комплектации дрон станет игрушкой ещё более высокого класса и без глюков на Wi-Fi.
Поставлю в проверенный VISUO для начала (и в Е58-й если будет себя вести прилично), и сделаю дистанционное включение видеозаписи.
Дедушка МАВИК нервничает…
Domovoi224
evgeninep:
Нам удобней, чтобы мухи были отдельно от котлет! А этот бутерброд, возможно будет не реально запихнуть на место штатной видео камеры, не испортив чего-нибудь в корпусе дрона. Да и как флеш-карту доставать потом!? И камеру от платы не отодрать… Короче, штука интересная, но в нашем случае, не удобная. 😦
Yuri=
Сорри, может, я чего недопонял? Но в моей версии Е58 уже стоит камера 2 МП. Так зачем городить огород? Нипонял.
evgeninep
Yuri=:
Чтобы уйти от трансляции по WI-FI c глюками и работать на 5.8ггц с любым монитором или очками.
Domovoi224:
А никто не обещал что будет запросто.
Пропилю сбоку отверстие под флешку а к флешке прилеплю плоскую ручку или ножку. 😁
Китайцам не говорите, а то начнут делать такие флешки а это ещё не запатентовано 😃.
Yuri=
evgeninep:
Вот теперь понял 😃
evgeninep
Разобрал дрон. Очередная китайская на…ка.
Слота для карточки нет и места для него тоже!
Так что поздравляю всех кто купил.
Места для DVR CYCLOPS 3 DVR-CAM спереди достаточно и можно сбоку пропилить щель для ТФ карты.
Пришлют камеру, подгоню по месту.
Убираю штатный видеомодуль и оставляю его антенну 2.4ггц диполь с проводом.
Хвост диполя торчит наружу сзади, поэтому надо его задвинуть внутрь подпилив выступы внутри корпуса и подключить вместо штатного хвоста антенны управления.
На верхней крышке нормально размещается OSD 3060 для контроля
батареи , полётного времени и микропередатчик 5.8ггц.
Диполь 5.8ггц вписывается сзади вертикально, полностью над крышкой.
Если будут помехи от антенны мощного видеопередатчика на антенну управления из-за близкого расположения, то можно развернуть диполь 2.4 хвостом вперёд, и если надо, верхнюю крышку изнутри обклеить фольгой и заземлить на минус передатчика.
Ещё надо посмотреть может влезет в корпус штатной батареи раздетая от VISUO на 900мач хотя-бы без контроллера заряда.
Domovoi224
evgeninep:
Странно…
Вчера тоже делал ознакомительное вскрытие тушки, но без выемки видео модуля, поэтому что-то конкретное на счёт видео записи утверждать не могу, но то что слот для карты у моего есть, это точно. Завтра попробую его на работоспособность. Возможно, что это просто муляж. 😉 А вот места в тушке, действительно с запасом…это радует. Только вот ничего пропиливать не хочется пока. 😉
Не выдержал…попробовал запись и фото.
Всё нормально. Пишет на флешку и туда же делает фото. Только также как и у Visuo, запись и фото активируется только через смартфон. Кнопка записи на пульте не работает! У меня версия дрона с 2 мегапиксельной камерой, возможно версия с 0,3 мп камерой без карты. Хотя, если брать дрон с прицелом на переделку, то смысла переплачивать за 2 мп и запись на флешку, точно нет! 😉
evgeninep
Аккумулятор от VISUO на 900 мач без корпуса входит 1:1 наоборот контактами наружу.
Баланс не нарушается.
Надо просто сделать 2 провода и внешний разъём.
900 мач чуть тяжелее.
Там в корпусе есть прорезь под карту и никаких контактов для карты на плате и карту не вставить.
См. фото 2 и 3 слева.
Domovoi224:
Точно, я брал на переделку 0.3 мега пикселов.
За-то есть выход Тх где возникает выход лог.0 от пульта как у VISUO. Мне это и нужно.
Domovoi224
evgeninep:
А есть ли смысл!?
Всё-таки разница в ёмкости компенсируется весом дрона, размером тушки и винтов. К тому же, нет светодиодов в лучах. Время полёта у Visuo и у Е58 одинаковое. Хотя, питалова, никогда много не бывает! 😉 😃
evgeninep
Domovoi224:
А есть ли смысл!?
ВО ВСЁМ есть смысл 😃
Надо просто поставить и полетать. Лишние 5 минут не помешают.
Domovoi224
evgeninep:
ВО ВСЁМ есть смысл
Безусловно…но тогда надо как-то красиво приколхозить крышечку для аккумуляторного отсека, чтобы не в ущерб внешнему виду.
Разобрав сейчас корпус аккума 58-го, вижу, что там тоже есть немного места, если срезать боковые ограничители и крепления для винтиков (корпус можно и заклеить)…а значит, можно поискать более емкий аккум и впихнуть в штатный корпус. Завтра пороюсь в этом направлении.
Размер штатного аккума - 56 х 18 х 8 а в корпус можно воткнуть аккум на 4 мм пошире…возможно, это уже будет 650-700 мАч. вместо 500 штатных.
evgeninep
Надо “на соплях” сначала попробовать и если будет эффективно то привести в порядок. Акум с защитой встаёт заподлицо с корпусом сзади. Так что получится прилично, микро USB сделать как переходник но чтобы летал без него или оставить.
niksokolov
Завидую !!! Бля !!! Мой мотается между Китаем, Казахстаном и Россией. Вернули в транзитный город аш из Пензы. Последний статус “проверка безопасности” и тишина. Уродский CDEK в котором работают одни уроды.
Domovoi224
niksokolov:
Это называется - франшиза…когда любой чудак может зайти в этот бизнес за 150 т.р…и начать глумиться над клиентами.
Мне тоже пришлось им объяснять для чего существует почтовый индекс и как читать транслит. Похоже, там особо одарённых набрали, которые даже по русски плохо читают, а английских букв в глаза не видели…а может просто курят чего запрещённое. Так что, лучше позвонить им и выяснить, что к чему и куда надо прислать посылку.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
evgeninep
А у меня всё наоборот.
Посылки приходят вовремя и … чужие тоже…😁
Я часто получаю от бангуда в чёрных пакетах и почтальон привык? что кроме меня такую упаковку почти никто не получает. Он на автомате набивает мой бокс черными пакетами и чужими тоже.😃
Я сначала относил адресату самостоятельно а когда надоело, стал лепить их лентой к зеркалам над почтовыми боксами потому что боксы на замках и доступ к ним только из специальной комнаты сзади. Пока все “счастливы”.😃
evgeninep
Собрал Е58 обратно и полетал. При ветре ведёт себя как кусок мусора. Доделаю и отправлю внукам. Старший давно хотел квадрик. Он занимается кордовыми автомобилями, многократный призёр среди юниоров в Скандинавии и Прибалтике. Пусть попробует для начала.
Вчера рядом “афроамериканец” летал на HUBSAN 501.
Дал порулить. Совсем другое дело. Я пришёл домой и заказал на бангуде.
Domovoi224
evgeninep:
Доделаю и…
А надо-ли!? Тоже задаюсь теперь этим вопросом. Этот дрон походу годен только как коллекционная модель…так сказать - на полочку. 😉
evgeninep:
Вчера рядом “афроамериканец” летал на HUBSAN 501. Дал порулить. Совсем другое дело. Я пришёл домой и заказал на бангуде.
Тогда добро пожаловать в мою любимую ветку на этом форуме! 😉 😃 😃 И для затравки, чтобы время не терять, всё самое интересное об этом дроне, мы собрали тут - hubsan.my1.ru
evgeninep
Domovoi224:
А надо-ли!?
В 58-й всё-таки поставлю ФПВ на 5.8 без записи и отдам разборный шлем, который не подходит к моим глазам.
Пульт оставлю на 3-х батарейках АА и сделаю внешние антенны.
И всю эту … отправлю пацанам. 😃
Камеру Turbowing DVR CYCLOPS 3 DVR-CAM с записью поставлю в VISUO чтобы гонять в парке по ФПВ.
Domovoi224:
Спасибо! очень ценная инфа.
niksokolov
evgeninep:
А, если по рулить СПАРКОМ ?
Domovoi224
evgeninep:
Эта ветка конечно не о шлемах, но, к сожалению, пока нет шлемов которые могли бы без колхоза иметь хорошие регулировки для коррекции диоптрии особенно кому “За”. У меня несколько шлемов и все уколхожены встроенными дополнительными линзами или очками. Кто-то пользуется мягкими глазными линзами для коррекции зрения…не знаю…возможно приду к этому варианту, ибо все дополнительные оптические приспособления к шлемам, только ухудшают картинку и не шибко удобны в использовании.
По той ссылке, что выше, в разделе “Форум” есть целый трактат, который мне пришлось по просьбе трудящихся посвятить своим шлемам.😉 😃
p/s И вот ещё попались гаджеты для более удобного управления дронами через смартфон…думаю, взять пару таких на пробу. ru.aliexpress.com/item/…/32805661251.html?mall_aff…
evgeninep
niksokolov:
😁 хорошо что не мавиком 😃 а то бы…
Domovoi224:
Всё это ширпотреб да ещё китайский. Я в Канаде занимался разработкой прицелов, моноклей,биноклей - термал приборов с микродисплеями.
Формат VGA 640х480 цветной был самый оптимальный по цене и качеству. Всё зависило от окуляра (айписа), размеры виртуального изображения и качество.
Самое лучшее изображение давали широкоугольные окуляры из настоящего стекла от приборов гаглс московского завода. Можно сказать что собаку съел в этой теме.
Микродисплеи SVGA с такими стёклами были вообще туши свет. Но это было 5 лет назад. Я бы и сейчас не отказался от таких.
Domovoi224:
Смартфон это - далеко не пульт который сделан для этого. Обрабатывать видеопоток одновременно с управлением программным путём это не удел процессора смартфона.
Эти фитюльки в виде джойстиков воздействуют на тот же гаджет и скорость обработки та же.
