Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Может у кого есть возможность сделать хорошее макро фото видео платы с ревизией, где всего три, а не четыре контакта. С противоположной стороны от антенного разъёма? Хотя бы по фото посмотреть, есть ли там этот RX контакт в свободном доступе и обозначении? А то, что бы к этой плате добраться, надо весь дрон разобрать…
В продолжение темы. После пересадки желтого провода, естественно, управление со смартфона станет невозможно т к команды от wi-fi модуля на основную плату приходить не будут. Только просмотр и съемка. Есть две мысли. Первая: примастырить на корпус микропереключатель, перекидывающий желтый с Rx на Tx и обратно. Вторая: запермычить Rx и Tx желтым проводом для эксперимента.
Еще вопрос к знающим: как правильно накрыть барометр поролоном? Может есть фото как это делается на иных дронах с завода. Заранее благодарю
В продолжение темы. После пересадки желтого провода…
Судя по отзывам, у нас есть три ревизии видео платы.
- С 4-мя контактами, где 1-й питалово камеры +, 2-й ТХ, 3-й земля (-), 4-й незадействованный RX. - на которой посредством переброски желтого провода запись с кнопок начинает работать.
- Точно такая же плата как и №1, но где переброска провода ничего не меняет. (со слов пользователей)
- С 3-мя контактами (как у меня), где 1-й питалово камеры +, 2-й ТХ, 3-й земля (-)…естесственно где-то должен быть и RX, но пока никто его не искал. Найдём, попробуем. Но для этого, хотя бы фото нужно. Лень разбирать дрон только ради этой функции, причём без шансов на успех! 😉 😃)
Какая именно у Вас плата, пока не ясно…вполне возможен и 4-й вариант… Китайцы, они и в Африке китайцы! Поэкспериментируйте, потом расскажите! 😉
Паралон на барометр можно клеить как угодно, лишь бы не замазать клеем дырку(ки) в корпусе барометра. Смысл паралона только в том, чтобы не было резкой смены воздушного потока и всё!
Насколько большой кусок нужно клеить(толщина над дыркой, так сказать:) и насколько пористый? Кусок кухонной мочалки толщиной 1 см пойдет?
Вполне… Даже 5 мм в каждую сторону, нормально будет для этого дрона.
Я перепаял. 4 контакта, перепаял желтый на последний от носа, стал писать видео и делать фотки с кнопки пульта.
С телефона - не проверял - без надобности.
Значит попалась правильная плата. А мне, как и многим тут, не повезло! 😦 😃 Хотя, у меня этот дрон, теперь просто как деталь интерьера и очередная единица в коллекции…но, никак не рабочая лошадка. Скучная игрушка…быстро надоел. Увы…
Есесно. Все надоедает. Мы достаем, когда уже все задолбало.
А кто ни будь ставил OSD? И какой прошивкой прошита плата? Кто знает? Я пока не стал владельцем, еще жду. Ребенку на новый год хотел подарок сделать.))) Теперь заинтересовался, прочитав всю тему)), что можно придумать. Если произвести все манипуляции описанные выше, я так понимаю - зачетный дрон для новичков получается?
А кто ни будь ставил OSD? Если произвести все манипуляции описанные выше, я так понимаю -
OSD не рационально, далеко он не летает, достаточно пищалку , на разряд батареи.
Получится удовольствие от процесса ) Это главное.
Кроме внешнего вида, складываемости особых преимуществ нет на самом деле у E58. Народный JJRC H31 летает даже лучше , и стоит дешевле, проще прицепить более емкий аккумулятор.
Кому что, кому летать, кому шашки, то такое )
Посмотрите тему про Visuo 809…там практически всё тоже самое - rcopen.com/forum/f135/topic497620/213
Спасибо, изучу.😃
Доброго всем времени суток.
перечитал ветку. дабы не накосячить - лучше переспрошу. если я правильно понял желтый провод перепаять на место указанное стрелкой ? (на фото).
дрон первый - боюсь испортить. в электронике знаю с какой стороны паяльник держать и куда им тыкать)))) на этом познания заканчиваются). буду благодарен за наставления.
Вы платку эту переверните и с обратной стороны есть надписи TX, RX. Два других провода (рядом) это питание + и - соответственно. RX, должен быть пустой. По совету - (dartout
На плате камеры перепаиваем желтый провод с Tx на Rx. Все)
перепаял
все отлично работает.камера 2 МП. фото/видео и с пульта и с телефона идет.
спасибо всем…буду пробовать летать)
летать)
Ждемс фото и кино )
Ждемс фото и кино )
ну как только позволит погода попробую полетать…вернее буду учиться летать)))
Приветствую посетителей сайта!
Купленный Нибиру е58,при первом пробном полете,задел палец.И не смотря на то,что не было даже царапины,деду пригрозили санкциями😁,а то и более серьезными травмами от бабки:),если вздумаю, раньше рекомендованного времени, приобщать внуков к пилотированию.Наверное и правильно.Не всем понравится если ,даже такая игрушка,столкнется с тобой на улице ,или с твоим новым автомобилем.
И пока "играюсь"сам ,хочется немного “поколхозить” ,“порукобдудить”😁 с этим дроном.Для этого буду рад воспользоваться “коллективным разумом” ,т.к. с электроникой и автоматикой знаком в обьеме обычного охотника, пьяницы,рыбака…Инет “покурил”… Вопросов стало еще больше. Полагаю,что две платки в корпусе дрона,являются 1)полетный контроллер с приемником 2.4ГГц;2)приемо-передатчик Вай-Фай, устройство записи видео на микро СД,и чип обработки сигнала камеры.Дрон управляется либо с пульта(1 плата),либо со смартфона (2 плата).Одновременно не могут.Команды с пульта передаются пакетами ,с определенной частотой.(поэтому и дистенция больше)(включая сигналы управления фото и камерой т.к. заметна реакция дрона(мигание)на них).Смартфон сочетает управление и манипуляции с видео. Обьясните мне смысл “перекидывания” на пульт управления видео и фото,если плата 2,при этом все равно должна быть активирована со смартфона,и при полете "так же "сжирает"емкость аккумулятора,передавая не пишущееся видео и питая камеру и рекордер в дежурном режиме. Что можно определить тактильно по сильному нагреву "брюшка"дрона.Т.е пишем мы,не пишем,фоткает или нет, - если оставляем эту функцию,то время полета все равно не увеличиваем. Или я что то не так понял?
я вот тоже так думал…но…если есть разъем под флэшку при манипуляции с проводами (посты выше) позволяет выкинуть смартфон из этой цепочки за ненадобностью. Видосик и фоточки будут писаться напрямую на флэшку по команде с пульта.
по остальным вопросам старожилы лучше пусть ответят ибо я тут тоже начинающий и сам не понимаю больше половины.
Для этого на пульте не хватает еще одной команды. Обычно последовательность такая;включить камеру,сделать фото,или записать видео,далее(по необходимости)выключить камеру.
стоп…почему не хватает? левая верхняя кнопка на пульте ближняя к оператору…один раз нажать - фото…нажать и подержать - видео на запись…нажать и подержать еще раз - выключает видеозапись.
если провода правильно на схеме спаяны - все это пишется сразу на флэшку в коптере.
На смартфоне (в приложении) "кнопка"сделать “фото”;рядом включить -выключить “видео” ,но ни одна из них не включает камеру.ИМХО это можно осуществить програмно,но после подачи питания на камеру к моменту ее готовности пройдет время за которое поменяется сюжет сьемки,или пропадет необходимость в видео.
Например,чтобы было понятнее,Вы можете сколько угодно нажимать кнопки начать стирку,или отжим,в ванной на стиральной машине,но если раньше не нажмете кнопку Вкл. результата не будет.
эммм…насколько я понимаю камера там включена сразу…стоит только смартфону поймать “вафляй” коптера сразу начинается трансляция “он-лаин” через эту самую камеру…сталбыть с пульта все тоже самое за исключением трансляции…если коптер включен - камера включена с ним же…или я не понимайт?
Если так,то немного сэкономим… Камера ИМХО 300 мА + рекордер с “пробамбасами” 250 “скушают”,а 350мА сэкономленных на передаче, пойдет в зачет моторчикам… Ну хоть что то…
Может секунд 30 лишних появится.
