Квадрокоптер MJX bugs 2
vik991
Ser_Che:
Не вы первый энтузиаст,но придется хорошо поискать те лионы которые потянут.
Нашел хорошие акки, и дешевле чем в китае оригинал Sony US18650VTC6 3120 mAh вполне 30 ампер.так что этого хватит для этих моторов.особенно если не зажигать.
Ser_Che:
За счет чего экономия ? Выше кпд, или они меньше по мощности(тяге)
чтобы воду не разводить, сравните одинаковые по кв моторы 22 серии и 35
Ser_Che:
проверял два 18650 2P . Взлететь хватает …и все приземление
так токоодача бывает разная.
Ser_Che
vik991:
Очень жду результата тестового полета.
Тест популярных шоколадок rcopen.com/forum/f88/topic465731/3743
vik991:
Догадываюсь ) Вот мои.
vik991
Ser_Che:
нет-вот такие keeppower.com.ua/…/Sony-VTC6-3120mAh
Ser_Che:
эти соньки ставил на моторы т-мотор www.rcteam.ru/t-motor/mt2216/10.html и сборка 3 х2 как то 40 ампер отдача и емкость 6 ампер коптер на 12 пропах отвисел больше 25 минут(точнее 27 минут-можно было дольше ,но дождь) вес без акка 1380 грамм
Да висел-чуток блинчиком.места мало потому как в парке.И совсем не газовал. видео нет.но думаю через пару тройку сниму для багса. а вот камера будет совсем не скоро
vik991
Legion5:
Комрады! Смотрите какой подвес нашел. Вес - 121
не тот это коптер подвесы возить. если очень хочется с подвесом купите вмг хотябы 2212-2216 900-980 кв под 10 проп и назу б.у. и акк на три банки ампер на 5-6 раму самопил грамм на 180 и будет летать -снимать минут 15-20 .а на этот грузить минимум 150 грамм-вообще ни о чем
Legion5
Да понятно, что не для этого квадрик. Хотя на ютубе америкосы периодически цепляют на него различные подвесы, с переменным успехом. Вот, навскидку, тут правда Bugs3, но это сути не меняет.
vik991
Legion5:
в чем смысл? видео никакое.летает с таким грузом сильно хуже. установка супер легкой качественной камеры типа ранкама сплит еще куда ни шло- все таки хорошее фпв очень малой задержкой . а цеплять формат гоупро просто ничем не оправданный риск угробить как камеру так и леталку-пусть и стоит совсем не дорого. если так хочется что то сделать-так лучше проапгрейтить аппу. отбалансировать моторы -пропы. да даже просто установить фпв ,на вифи а именно полноценное и без задержек
Вот кстати тесты лионки о которой писал выше forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=33036
дФёдор
vik991:
В штатную нишу две 18650 влезают только голыми и с вазелином. А если их собрать в термоусадку, то и вазелин не поможет.
В остальном согласен, должно хватить на блинчики…
ermotion
дФёдор:
а если последовательно а не параллельно? ))
дФёдор
ermotion:
последовательно? ))
Если совсем последовательно, то у багса из ж… будет торчать такой толстый зелёный дрын. Не красиво:(
Хотя можно попробовать спаять гирлянду, глядишь как-нибудь в позе 69 и впихнутся 😃)
Андрей-77
Тоже прикупил аккум на 3000amh полетное время составило 9мин вес аккамулятора 180грамм
дФёдор:
Думайте полетит на 18650 аккамуляторах?
John_Deer:
Темы пока не было, создам.
MJX bugs 2
Вес - 0.4 кг
Длина - 255 мм
Ширина - 255 мм
Высота - 75 мм
встроенные GPS, барометр.
Камера
Разрешение видео - 1080р
Разрешение основной камеры - 2 мегапикселей
Дополнительное крепление - нет
Максимальная дистанция для управления - 500/1000 метров
Питание контролера - 4 х 1.5 V AA батареи
Питание дрона - батарея емкостью 1800 мАч
Являюсь обладателем дрона в версии без FPV, взял его в качестве учебной парты, так как без жпс все таки велик риск его потерять.
теперь мои заметки:
максимальное время полета при температуре +2 и включенной видеозаписи и gps не более 10 минут, что в принципе маловато, для нормальных полетов надо хотя бы парочку батарей иметь. Камера хоть и 1080P, но качество ее не очень, приходилось колхозить на него цифромыльницу, чтобы получить что то вменяемое, правда время полета сокращалось минут до 7.
В целом неплохой квадрик, вчера летал в облачность, вернулся обратно с обледенелыми винтами:)
При помощи изоленты и просроченной карточки спортмастера соединил винтом фотоаппарат с коптером, включил видеозапись и взлетел)
ссылка на картинку
Вот как то так приляпал жду ноги из китая.
ermotion
Мой коптер обрел нового владельца в славном городе Николаеве ( наш форумчанин)
Мягких и 100% посадок!
а за темой я присматриваю все равно )
vic2007
Андрей-77:
Дак уже заказал буду ждать
Какой комплект? Там разные.Который у меня, он тяжеловат. Буду пробовать трехлопастные винты.
Андрей-77
Ser_Che:
На стоковых батареях?
Комару еще лыж не хватает , чтобы не глубоко из снега откапывать )
Хочу такие же , но быстросъёмные. Будем искать )
Вот такие есть на алике я заказал ae01.alicdn.com/…/HTB1.6niiDvI8KJjSspjq6AgjXXav.jp…
Вот ноги на жука ae01.alicdn.com/…/HTB1.6niiDvI8KJjSspjq6AgjXXav.jp…
vic2007:
ae01.alicdn.com/…/HTB1.6niiDvI8KJjSspjq6AgjXXav.jp… такие заказал а трех лопостные лутче что ли??
vic2007
Андрей-77:
Да, эти полегче. Мой жук с моим комплектом в сборе с камерой 630 грамм. (rcopen.com/forum/f135/topic511613/212).
А на счет трехлопастных, придут буду пробовать. По идее подъемная сила должна быть поболее. Ну и расход аккумулятора соответственно увеличится.
Ser_Che
vic2007:
Пробовали уже на хабсане, на других мелкокоптерах…Чуда не происходит, мощь движков ограничена.Греться они точно будут сильнее, и время полета сократится.
Андрей-77
vic2007:
Сейчас взвесил с родным аккамулятором и с экшн камерой вес составил 525 грамм
vic2007
Андрей-77:
Не хочу пока разбирать комплект. А какой чистый вес жука?
kow
БЕДА 😦
Началось всё с того, что я решил поменять лопости на новые 😃 поменял… но сорвал пластиковую резьбу на которой держится фиксатор винта (((Ну и буй с ним - сказал я и посадил фиксатор на суперклей… полетали 2раза норм, на 3й прилетел без фиксатора 😦
Вопрос к знатокам 😃 1) Что такое можно заколхозить заместо фиксатора? (резьбу нарезать на штоке двигла и гайку туда что-ли…) 2) Если брать новое двигло - они одинаковые все 4 ? Только из китая заказывать или у нас есть?
3) Нет ли у кого СЛУЧАЙНО лишнего фиксатора на финт ? 😃
p.s.
кста 😃 пробовал ли кто-нть ставить 3х лопостные винты? есть смысл?
ru.aliexpress.com/item/…/32831501975.html?algo_exp…
Ser_Che
kow:
есть смысл?
Почти во всех темах есть непоседы с такой идеей )
Результат отрицательный, двигатели перегреваются, время полета сокращается.
Я не отговариваю, может вам повезет )
Еще у трехлопастных трудно с балансировкой.
vik991
Андрей-77:
обязательно-только не на всех
vic2007:
плохая идея.не эффективные и по балансу плохо
kow:
одинаковые-только резьба разного направления.
заказал моторы 2207 с кв 1500 и 8 гемфаны. померял лезут.прикинул процентов на 10, минимум повысится грузоподьемность .при том же расходе. но чтоб точно сказать, проведу тесты родных моторов и 2207 1500. знать бы что за реги.на сколько ампер и банок
vik991
Ser_Che:
Из соседней ветки новости про камеру Onepaa
может все таки ранкам сплит2 (с-ка едет уже второй месяц) можно получить весьма не плохое + как курсовая с вдр и не большой задержкой
