Квадрокоптер MJX bugs 2
Zmeyuka
Высота 200 метров и непонятное отключение моторов - привет асфальт - последствия. Моторы в хлам - все хрустят у одного оторвало вал, полетник жив гира похоже пережила падение тоже. В общем я в печали.😦 Чем вызвано отключение без понятия
ermotion
У как не хорошо… Коптер полностью в стоке и без изменений?
Zmeyuka
ermotion:
Да сток
ermotion
Блин…обидно… Вот и первый косяк всплыл… Знать бы что это?
Хотя подозреваю что где-то пропал контакт. Пайка могла быть не Але в каком то месте.
Zmeyuka
ermotion:
При падении бортовые огни горели, только после удара об землю связь отвалилась, хрен поймешь чего произошло. Обидно 😦
дФёдор
Zmeyuka:
Влага, температура. Видимо какой-то датчик прислал неверный сигнал
Mixail26rus
а я бустер на пульт поставил еще не испытывал теперь очково чето испытывать глядя на фото змеюки может пыль попала в моторы ?
Legion5
Доброго времени суток товарищи! После долгого и мучительного выбора, заказал таки себе bugs 2w, так что принимайте в ряды) Пока он идет с bangood, накапливаются некоторые вопросы. Коптер будет первым в жизни, к RC дела раньше не имел, поэтому вопросы соответствующие)
  1. Имею дома кучу аккумуляторов Eneloop Pro AA, на 1,2v. Я так понимаю, в пульт они не пойдут? Или покупать обычные батарейки АА на 1,5v или нужно брать li-ion 14500, что то типа этих? ru.aliexpress.com/item/…/32807063003.html?algo_exp…
  2. К ним нужно специальное зарядное устройство. Если на будущее, докупать еще и аккумуляторы для коптера, лучше брать сразу SKYRC IMAX B6 mini 60 Вт?
  3. К нему нужен еще адаптер питания, у меня есть от ноутбука такой: PA-1650-22 in: 100-240 В / out: 19.0В 3.42А 65 Вт
    На выходе 19v, многовато я так понимаю? Все таки нужно докупать что то типа такого? PD-1205 12V 5A AC
    banggood.com/Wholesale-PD1205-12V-5A-AC-Power-Adap…
  4. Для зарядки li-ion 14500 нужен такой вот холдер ru.aliexpress.com/item/…/32685809303.html?algo_exp…
    к которому нужно припаять разъем для ± и балансировочный провод?
  5. Для зарядки сразу нескольких аккумов на xt-30 нужен вот такой девайс, правильно? banggood.com/…/1S-3S-XT30-LiPo-Battery-Parallel-Ch…
И по поводу хранения и транспортировки квадрика. Все в коробках хранят? Никто не прикупал какую нибудь сумку или рюкзак с поролоном внутри например. Что бы можно было упаковать спокойно все, бросить в машину(надеть на плечи) и отправиться на полетушки?)
Ser_Che
Legion5:
Большинство я думаю не парится, так и делают.
Я сделал см. #122 #127 , можно подобрать липошку под размеры батарейного отсека.Можно заряжать от любого микроюсб, повербанка, в полях удобно.
Legion5:
В этой теме или в теме хабсана выкладывали фото упаковочных ящиков.
Я родную упаковку и пенопласт обрезал до минимального размера квадрика без винтов. Передатчик и батареи квадрика , храню отдельно.Мне так удобнее.
Все это помещается при желании в рюкзак.
Mixail26rus
Legion5:
air-hobby.ru/…/2150-zaryadnoe-ustroystvo-ev-peak-c… брал тут а с китая таже цена плюс ждать 2 мес не реклама
Legion5:
самое то енелооп качество только почему 1.2v а не 1.5 v. по 5 пункту хороший девайс а за сколько заказал в2w? в рс-тудей они дешевле стоят чем на банге 11 186 руб и 8 474 руб rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-kvadrokopter-mjx-b… не реклама
Legion5
Mixail26rus:
В том то и дело, что на всех аккумах eneloop вольтаж всего 1,2. Сам как то не замечал( Я так понимаю, работать они не будут?
А по поводу блока питания к IMAX B6, кто может сказать, параметры такие подойдут или нет. Неохота лишние деньги тратить, когда лишний БП от ноута лежит.
Я на бангуде видел рюдзак, с готовыми вырезанными поролоновыми вставками под mjx. Стоил что то в районе 1200р Теперь найти не могу)
Mixail26rus
Legion5:
у меня джипи 2400 стоят обычные для фотоаппаратов и норм я квадрик в пакет укладываю и без палева до поляны мин 15 пешком ))
vic2007
У меня вопрос по аккумуляторам LiPo на наш жук. Где и как лучше их хранить?
Ser_Che
Legion5:
Не будут , проверял Максим ermotion
vic2007:
на наш жук.
Как и от других квадриков , в темном прохладном месте ) Недоступном для детей.
В режиме хранения 3.8В.
vic2007
Ser_Che:
Я еще на каком то ресурсе прочитал, что их надо хранить в металлическом ящике.
Ser_Che
vic2007:
Есть такие рекомендации, или в специальных несгораемых пакетах.
Все зависит от вашего уровня перфекционизма. )
Наверное все приходят к этому со временем.
Legion5
Mixail26rus:
я еще imax b6 не заказал, пока в раздумьях)
по 5 пункту спасибо, буду прикупать его значит!
B2W заказал с бангуда, за 9357р
ermotion
Ser_Che:
лучше проверьте. я потом обнаружил что один аккум был мертвый в ноль! сейчас ХК выслал замену, так что утвердить не могу. Может и будет работать.
Legion5
ermotion:
будем ждать, когда прийдет квадрик) Тогда пока не буду 14500 заказывать, проверю потом на eneloop, благо их пруд пруди.
vik991
Для такого коптера лучшее- это Split 2 RunCam–вес 21 грамм , и какой передатчик, из микро с 25-200мвт (пишет камера и работает как курсовая) .подключение приличной антенны (пагода) . замена моторов из 22 серии, с тем же пропом и тем же кв будет более тяговит.замена липо на лион. две банки весят 46х2 граммов, но имеют емкость в честные 3100 мамп .модификация аппы–замена штатной антены на более качественную.К этому зарядное ISDT SC-60в 150 W.
ermotion
Еле прочел… Хоть бы точки где поставить!)
vik991
ermotion:
стоят точки–проверил 😃 Подправил.Кого обидел отсутствием точек извините .
Печаль .Однако. Что мои мысли заинтересовали только пунктуацией ,Вот уж не думал что попаду в литературный кружок.😃
Ser_Che
Простая поисковая пищалка с таймером.
rcopen.com/forum/f134/topic357221/238
vik991:
Не не, мысли правильные.
Но если будут изложены более удобоваримо, люди оценят и пойдут за вами )
vik991:
лион
Не вы первый энтузиаст,но придется хорошо поискать те лионы которые потянут.
vik991:
замена моторов на более экономичные
За счет чего экономия ? Выше кпд, или они меньше по мощности(тяге)?
Я на маленьком квадрике с 820 колекторными моторами проверял два 18650 2P . Взлететь хватает …и все приземление.По весу он точно потянет . Тока не хватает (
