Квадрокоптер MJX bugs 2
Althair
Отвечу за vic2007.
Аймаксом можно заряжать в разных режимах. Но во всех случаях ток идёт через силовые клеммы, при балансировке через разъем балансировки ток отправляется “в обход” уже заряженных банок.
Althair
Хых. Увалил камеру, не пойму как. Камера видится, но стрима с нее нет. Да и пес с ней, купил Xiaomi Yi 😃
ermotion
Althair:
теперь летать очень аккуратно! так как все на одной частоте будет.
Althair
Ненене. Никаких вайваев, оторву передатчик от ТХ03. У сяоми вайфая хватает в край на 50 метров.
Тамбов
Смотрю видео со своего жука и с этих же мест съёмки фантиком стандартным. Как же всё выглядит убого на жуке)). Лучше бы не глядел. Ладно, хоть налетаюсь на жуке и поотжигаю отдуши)). Игрушка ведь для детей старше 14 лет)). Только для этого жука и покупал. Осенью вернусь к фантику, а жука продам или оставлю для “полёта на каждый день”. Может быть по цене жука надо было прикупить пару акб для фантика(мысли вслух).
Anton89
Ребят. Не обрабатываются видео с багса на Ютубе. Не могу загрузить. Точнее оно загружается но не обрабатывается. Как победить?
Sprite78rus
Тамбов:
Так вся прелесть второго жука не в камере, а в барометре и GPS.
Штатная камера нужна лишь для ориентации в пространстве, если коптер вне зоны видимости.
Однозначно для съёмок нужно вешать экшн камеру.
Anton89
В итоге. Какой самый удачный аккумулятор взять для багса? Желательно наличие в СПб.
От 3 жука я так понимаю по характеристикам тоже самое? И мудрить особо ничего не надо? Родных не найти. Только с долгой доставкой.
Андрей-77
Сегодня жук упал винтами вниз и они продолжали траву косить ведь это не правильно моторы должны остановится было ли у кого нибудь такая ситуация?
Lexajk
Да у меня такая фигня была винты крутились пока не вытащил аккумулятор.после чего не могу состыковать пульт с квадрик.
Андрей-77
Не я тут прочитал что левый стиг вниз и красная кнопка моторы тухнут я так и сделал выключил его аккум на рабочих винтах побоялся вытаскивать думаю пальцы порежет винтами.
Althair
Вообще-то в инструкции пишут, что при перегрузе движки сами гаснут, но это, видимо, маркетинг…
ermotion
возможно перегруза еще небыло… хрен его знает что там ПК считает перегрузом.
hangman
Мотор не сгорел?! Значит не было перегруза.! Видимо когда дым пойдёт, тогда и отключатся
vic2007
hangman:
У меня зимой он влепился в стену дома, упал в снег и моторы были выключены. То есть защита сработала. На одной лопасти была маленькая зазубрина. Сам он как с магазина. В рубашке родился.
ipetrov
vic2007:
Но от ноутов они как правило на 19в. Можно конечно переделать его изменив выходное напряжение в схеме управления, но это не каждому по силу. А это много для аймакса. Рекомендованное напряжение 12-15в. Универсальные на максимальном напряжении (24в) выдают 6а, а на 12-15 соответственно будет почти в два раза меньше. Да и аймакс грузить по полной не всегда хорошо. Не зря в настройках аймакса есть пункт выбора максимальной нагрузки. И еще. Китайцы в комплекте с аймаксом высылают БП 15в 4а.
От ноутов разные бывают и они совсем другого качества чем непонятный китай с али. IMAX требует на входе до 18V иначе ругается на повышенное напряжение и вырубается. 6A зарядка спокойно тащит, заряжал свинцовый аккум на 60Ач, никаких проблем.
Тамбов:
Я так понимаю аймакс программно заряжает АКБ на 80% большим током (1С -1800-2300 мА), а оставшиеся 20% заливает в неё уже через балансировочный, слаботочный разъём? Я прав?
не совсем, IMAX заливает через силовые разъемы и контролирует напряжение на банках через балансировочный разъем, как только напряжение на одной из банок достигнет 4.2V начинается балансировка остальных
Althair:
Добро пожаловать в клуб:) это явно глюк прошивки какой-то, много у кого случилось тоже самое, надеюсь MJX выкатит какой-то патч в итоге.
проверьте есть ли стрим по IP у вас? инструкция как смотреть есть выше где-то
Седой75
Anton89:
Была такая же проблема. Победил с помощью Авито))
Anton89
господа. как победить тряску???
подвес от симы. закрепил хомутом.
камера eken h9
ermotion
Победить тряску можно только покупкой квадрокоптера с 2-3х осевым подвесом.
hangman
Убрать 4 резинки, а вместо них 2х сторонний скотч. Тряски не будет, будет немного желе, а если отбалансируешь винты то желе ещё меньше станет
Anton89
hangman:
боюсь двухсторонний скотч не надежно:)
hangman
3М!
Потом Не раздерешь, не бойся.
Скотч серый он виден. Но буду мудрить что полегче.
