Квадрокоптер MJX bugs 2
3М!
Потом Не раздерешь, не бойся.Скотч серый он виден. Но буду мудрить что полегче.
по идее скотч дает сцепку тугую, и должно быть хуже.
не тяжело дрону с такой грамадиной летать?
Очень тяжело, буду с руки пускать,. Когда вставил камеру и потряс дрон с подвесом, камера болталась просто жуть, и видео получилось такое же как было выше. Поэтому на скотч и присобачил.
Я ещё у этих ног кусок порядочный отпилил, но все равно тяжело
На центральном шарнире все подвесы будут болтаться и ловить желе.
Опоры должны быть разнесены по ширине, не менее ширины камеры, тогда конструкция получится жёстче.
Вобщем между коптером и подвесом проложил губку для посуды, затянул поясками к жуку. Немного поиграл с расположением подвеса, стало намного лучше. Но и не идеал.
Мне такого хватит. Сносно.
Ещё вопрос. Врубаются пульт, врубаю дрон. Они сопрягаются. Дальше перед разрешением коллибровки может пройти от 8секунд до нескольких минут. Иногда пробую двигать стики, или нажимаю кнопки. От чего зависит это время? Пульт же увидел коптера, но коллибровки не даёт сразу
Зависит от того, оставили коптер после биндинга неподвижным или двигали, последнее вносит задержку в калибровку акселерометра.
На родном аккуме с камерой eken h9
Пролетал ровно 10 минут. Далее осталось две палки. Далеко он лететь не захотел, снял камеру, полетал ещё минуты три. Так две палки и осталось.
При наборе и снижении высоты осталась вибрация небольшая. При висении и движении ее практически нет.
Видео будет позже если кому интересно
Запчасти пришли. Поменял только корпус и колпачок.
Летал в том же месте, где был крэш - все норм.
Грешу теперь только на неправильно откалиброванный компас, т.к. крутил квадр в багажнике машины. До этого два раза также калибровал перед полетом - летал, но один раз его снесло, думал что из-за сильного ветра, а 2-й раз реально увидел как квадр унитазит. Еле потом посадил. 3-й раз вот унесло в стену.
Вывод - калибровать компас строго по инструкции и в точке старта без всякого железа рядом. Иначе квадр, зависая в точке по GPS, при сносе в сторону пытается вернуться на место, но летит в другую сторону.
Вот еще инфа imhomodels.ru/2017/09/zachem-dronu-kompas/
Я вот ищу инфу. О лучшем месте и способе крепления экшн камеры. Толком инфы мало. Но из того что есть - кто то в передней части ставит. Кто то по центру. Кто то на жёсткую сцепку, кто то на демпферную от syma.
Кто что посоветует?
Собственно, не латайте в городе, а тем более в офисном комплексе!😵
И еще: кто-нибудь знает, как сделать жука менее резким? А то как пы плавно не отклонял стик - один фиг получается крутой рывок.
Из-за ветра чуть на крышу стекляшки не посадил
Вообще на подвесе от syma вибрация передается на камеру. Квад не вибрация руки а камера ходуном. Резинками канцелярскими затянул демпферные резинки. Получилось намного лучше. Желе немного есть. Но в целом я доволен
Сори т9
Коллеги, подскажите, для чего советуете покупать зарядку типа аймакс, чем она лучше стандартной? И еще вопросик в догонку, когда покупаешь эту зарядку нужно провода переходники паять под наши аккумы? Или из коробки можно пользоваться? Спасибо
В комплекте аймакса идет переходник с разъемом ХТ60. У нас силовой разъем ХТ30. Нужен переходник с ХТ60 на ХТ30. И удлинитель для балансировки. У нас короткие провода с балансировочным разъемом.
ru.aliexpress.com/item/…/32784217001.html
ru.aliexpress.com/item/…/388573167.html
ru.aliexpress.com/item/…/32808935452.html
Сегодня получил Жука с toptom. Доставка почтой России. Упаковка не повреждена. А вот внутренности жука имели повреждения, такое ощущение, что при сборке приложили бОльшую силу при закручивании винтов, т.к. некоторые ответные отверстия под винты с продольными трещинами. Так же очень странно оказалась отломана планка, которая держит камеру.
В итоге всё разобрал и приклеил супер клеем.
Всё собрал, работает.
У меня планка тоже с одной стороны не держится. И вообще как-то все криво припаяно, Ты посмотри как снимает камера, у меня сверху слева размытость, открыл спор и 5250 руб вернули, брал на али. В итоге обошелся в 5250, b2w.
Вчера полетал, всё ок. Размытости на камере не заметил. Снизу на стяжки прикрепил экшн-камеру, проложил плотный поролон. Получилось немного жестковато, нужно что нибудь придумать.
Летал только над собой, не выше 100 метров, т.к. первый облёт.
GPS и барометр это конечно замечательно.
В комплекте аймакса идет переходник с разъемом ХТ60. У нас силовой разъем ХТ30. Нужен переходник с ХТ60 на ХТ30. И удлинитель для балансировки. У нас короткие провода с балансировочным разъемом.[/url]
Так в комплекте с аймаксом же идут провода под разные силовые разъёмы. Отпаять у любого ненужного нам разъём и припаять на него наш Х30, чтоб не мутить переходники. А с удлинителем для балансировки вообще не понял зачем он нужен, ведь на аймаксе разъёмы зарядки и балансировки рядом. Может я чего-то не понимаю? Аймакс мой пока в пути из Китая.
Я ничего не хотел убирать с комплекта, потому что завтра оно может понадобиться. Помимо заряда наших аккумуляторов, я уже восстановил несколько аккумуляторов от шуруповертов с помощью аймакса. Перепаять конечно можно, но силовые провода только на двух переходниках. Это ХТ60 и переходник с крокодилами. Остальные имеют тонкое сечение проводов. У нас на аккумуляторе длина балансировочного вывода где то 2 см. и этого не достаточно даже для того что бы аккумулятор просто висел у зарядки. При покупке двух и более аккумуляторов в комплекте китайцы кладут разветвитель для балансировочных разъемов при заряде через них, вот этот разветвитель можно использовать как удлинитель,.
не вводите в заблуждение, этой длины достаточно для того чтобы воткнуть в Imax, может не очень удобно, но пользоваться можно!
тоже самое, вам под какой ток провода нужны здесь?! на 8В через них 2A спокойно пролезет, без нагрева
Вообщем каждый делает под себя, как я понял. Перепаяю из набора проводов аймакса тонкий под наш ХТ30 и обойдусь без переходника в балансировочный разъём. У меня штатный акб от жука легко вставляется в его же родную зарядку с двумя светодиодами (хватает длинны проводов).
У всех с родным акб и включённой записью на карту жук летает не дольше 10 минут?
Я с подвесом от симы и eken h9 на родном аккуме 13 минут в среднем. Ещё минуты 3-4 летаю без камеры.
