Квадрокоптер MJX bugs 2
nagi05
Калибровка на квадрике не проходит. При полете сильно унитазит. Грешу на неисправный компас. Подскажите, пожалуйста, где можно взять новый компас?
nagi05
Спасибо, заказал компас на гербесте
hangman
У меня после замены подшипников на двух передних моторах жук при первом запуске перевернулся, ладно думаю может трава, ставлю в другое место нажимаю автозапуск он пожундел покренился чуть и перешёл на холостой ход. Газу дал взлетел, шума постороннего нет, от руки винты крутятся отлично, х. З. Что произошло
Zmeyuka
Восстановил я после краша, пару месяцев назад наконец-то своего жука. Правда поставил моторы от 3-ки. Отлетал один аккум - претензий нет, вроди как даже резвей стал. Моторы стали как родные.
Lexajk
А винты с тройки , а с двойки станут?
Zmeyuka
Lexajk:
С силиконовыми проставками да станут, только поджимать посильнее
Anton89
Господа. Насколько плоха родная зарядка?
Есть ли не дорогая альтернатива?
Что т ветка погибает. Лето же. Наоборот должна ожить
Lexajk
Другой нет пользуюсь родной. Но хочу заказать imax b6mini.Думаю пригожая вещичка.
hangman
Родной аккумулятор заряжал родной зарядкой потом пришёл ещё аккум и зарядка IMax B3 (не дорогая). Сейчас на родном аккуме летаю максимум 5мин, а на втором 10 мин смело. Поэтому родным заряжать нельзя он только портит!
Андрей-77
А что если поставить два аккума 18650 как думайте с большой токо отдачей нормально будет
Гога
И еще глупый вопрос… Если я взлетаю с пригорка/холма/обрыва, и опускаю коптер НИЖЕ точки старта - у него крышу не сорвет?[/QUOTE]
Нет, не сорвет. Высоту покажет с минусом
Lexajk
Всем привет! Сегодня тоже устроил полетушки. Приделал камеру 3-in-1 TX03 eachine , запитал от смовской батареи 3.7v а приемником был USV5.8G OTG RECEVER с клевером вместо сосиски, экран использовал смартфон xiaomi redmi not4 . Так вот улетел дальше чем на 1км. точно на пульте горели три девятки а по видео продолжал лететь ещё какое-то время. Вывод в даль однозначно можно дальше чем 1км. Картинка в такой связке отстой но для ориентира пойдет, плюс можно запись вести.
Anton89
И снова я. Вибрацию победил но теперь жуткое желе.
Подвес от симы. Если так и повесить то вибрация очуметь. Если резинки демпферными затянуть резинками канцелярскими то вибрации нет. Получается жёсткая сцепка. Но идёт желе. Я понимаю что это не фантом, но должен же быть выход
Sprite78rus
Anton89:
У меня так же подвес от симы.
Я его закрепил стяжками к баксу через поролоновую прокладку. Демпферы на подвесе так же немного стянул стяжками. Картинка получается вполне нормальная, единственная проблема, это сам багс болтается из стороны в сторону.
Anton89
Можно фото? Может место крепления играет роль
И видео, если есть.
Sprite78rus
Anton89:
И видео, если есть.
Завтра попробую сделать фото и видео.
Sprite78rus
Sprite78rus:
Забыл камеру дома(((
Летаю на даче.
В следующий раз не забуду.
ermotion
на бангуде Багсик 119 долл )))
налетай
Ser_Che
Sprite78rus:
Вы бы ссылку приложили m.banggood.com/MJX-B2C-Bugs-2C-Monster-Brushless-W…
И написали, что версия B2C.
А так да, цена хорошая.
Оно и лучше,не переплачиваешь за беспонтовый вайфай, меньше выбрасывать, легче переделывать.
