Квадрокоптер MJX bugs 2
Оно и лучше,не переплачиваешь за беспонтовый вайфай, меньше выбрасывать, легче переделывать.
Так я и не говорил, что лучше, а что хуже.
Я лишь написал, что лучше указывать модель и ссылку на товар, если написали цену.
я уже раз ссылку выложил и меня забанили.
Ну это они зря.
Это же всё не рекламы ради, а на пользу форумчанам, исключительно.
В России смягчат правила полётов дронов
Нас услышали , летайте на все деньги ) 3dnews.ru/971303
“В России хотят либерализовать правила полётов беспилотных летательных аппаратов. Согласно подготовленным Минтрансом поправкам к правилам использования воздушного пространства РФ, дроны с взлётной массой до 250 г смогут летать в пределах прямой видимости на высоте менее 100 м. Их полёты будут разрешены за пределами маршрутов обслуживания воздушного движения, аэродромов, запретных зон, мест проведения публичных мероприятий и на расстоянии не менее 5 км от неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок. Это требование касается и дронов с весом от 250 г до 30 кг, которые можно будет запускать на высоту не более 150 м.”
Можно фото? Может место крепления играет роль
И видео, если есть.
Прошу прощение за задержку.
Видео получается такое.
Меня устраивает.
А если выше сделать камеру то огни мешают? Вниз наклон имхо большой.
Крепление по центру или в передней части?
Вообще у меня сейчас примерно так же.
Смотрю в сторону фантома 3.
Вот думаю. Надо ли
Вот думаю. Надо ли
если конечный результат нужен качественная видеосьемка то да. а если просто полетать, визуально или по FPV то багса более чем.
Нет, их не видно, угол камеры широкий.
Строго по центру (под брюхом).
В том то и дело, угол широкий. Передние лучи в камеру лезут если не наклонить вниз немного
У меня по крайней мере
Второе видео посмотрите. Там камера не так сильно наклонена. Лучи и огни не видно на видео.
Улет на 1.5 км при высоте 60 м
а кто знает почему при включении багса 2с моргают красным 3 раза светодиоды и все раньше нормально калибровался
Может поможет. Правда перевод кривой.
Индикатор состояния
1 Фронтальные и задние фонари быстро мигают зеленым светом
Самолет 2.4GHz отключен
2 Передние и задние фонари мигают красным, светло-зеленым и зеленый вариант.
Самолет находится в состоянии обнаружения инициализации
3 Передний свет светится сплошным красным, сзади свет светится сплошной свет-ло-зеленый .
Нет сигнала GPS, самолет находится в режиме жестов
4 Передний свет светится сплошным красным, сзади свет светится сплошным зеленым.
Хороший сигнал GPS, самолет готовится для режима GPS
5 Передние и задние фонари быстро мигают зеленым цветом.
Самолет находится в состоянии калибровки гироскопа
6 Передние и задние фонари вспыхивают светло-зелеными в качестве альтернати-вы.
Самолет находится в горизонтальной калибровке компаса
7 Передние и задние фонари поочередно мигают зеленым цветом.
Самолет находится в вертикальной калибровке компаса
8 Передний свет светится сплошным красным, задним светом медленно мигает красным
Самолет почти низковольтный, ¼ уровень заряда батареи левый.
9 Передний свет светится сплошным красным, задним светом быстро мигает крас-ным
Самолет находится в низком напряжении, только 1/6 напряжение оста-лось.
10 Передние и задние фонари мигают один раз, останавливаются за 1,5 секунды
Что-то не так в гироскопе
11 Передние и задние фонари мигают дважды, останавливаются за 1,5 секунды
Что-то не так в барометре
12 Передние и задние огни мигают три раза, остановка за 1,5 секунды .
Что-то не так в компасе
13 Передние и задние фонари вспыхивают в четвертом порядке, останавливаются
на 1,5 секунды
.Что-то не так в модуле GPS.
компас значит моросит спасибо за ответ включал его вместе с таротовским оборудованием для фпв высота удаление на шлем нужно было может сбился компас припаивал jst разьем для питания а что с компасом можно сделать ?
Интересный краш вчера словил. Тупо кончилась батарейка и коптер унесло. Но что самое странное, до этого заряжал GTPower A3 и летал в своем сетапе минут 10 и возвращался домой без пиков (оставалось еще две палки на батарее коптера). А тут, зарядился модной зарядкой isdt Q6 plus, все четенько, но блин, 9 минут и коптер рухнул… Хорошо на даче, к хорошему соседу…
А при каком ветре нам лучше воздержаться от полетов?
Перед падением сколько было палок на батарее коптера?
Как узнали, что четенько? Конечное напряжение такое же как и после GTPower A3(8.40В), побаночное напряжение одинаковое, внутреннее сопротивление банок одинаковое ?
Сколько циклов отслужила батарея?
Может GTPower A3 перезаряжал немного , вот и летал подольше, может совпало и одна из банок отказала. isdt Q6 plus каким током заряжает?Намного быстрее чем GTPower A3 ?
снял крышку и увидел что шлейф от компаса отошел от платы воткнул обратно и все заработало бувает же
отошел от платы
Зафиксировать герметиком для надежности такие места будет не лишним.
Перед падением палки на батарее коптера закончились - поэтому и рухнул.
Узнал что четенько - isdt показал на обоих банках 4.2 и отключился.
На батарейке и 10 раз еще не налетано.
Видимо все-таки GTPower A3 перезаряжал, да и заряжал быстрее…
Help!!!
Зарядка чудит. При подключении севшего аккума и просто при подключении к сети горит зелёный индикатор. Крассный пропал. Что это может быть?
Родная зарядка
Родная зарядка
выкинуть побыстрее у купить нормальную!
Тут писали про нормальную зарядку, купил себе аймаксе б6 мини-как советовали. Теперь жду переходники хт30. Пока в ожидании думал зарядить металгидрит аккумуляторы для пульта, весь инет перерыл не нашёл инфы, если четыре акка последовательно подключить надо вольт сложить? Амперы тоже сложить? Напишите какие значения вбивать в аймаксе. Акки дюрасел Ni mh 2250 mah AA. Не в тему ну прошу прощения. Вопросов куча, цикл заряд - разряд, везде пишут вот мол разряжаем до столько-то вольт!,… А от куда это известно? Где эта волшебная таблица со значениями заряда и разряда.
Спасибо!
Я взял две обычные по 500 р
Заряжают отлично. Минут по 13-14 полета. С экшн на борту
