Квадрокоптер MJX bugs 2
Седой75
Anton89:
А при каком ветре нам лучше воздержаться от полетов?
А какая максимальная скорость дрона?
Mixail26rus
что-то у меня спутники перестал ловить все подключено у кого нибудь было такое?
Zmeyuka
Обвешанный цацками жук 2C. Камера eachineDVR-03
Zmeyuka
Как побороть отваливание ГПС, при подключении камеры теряет спутники, да и при включенной долго ищет их.
Камера переехала ближе к носу
Ser_Che
Zmeyuka:
Ответ в вопросе ) Убирать помехи от камеры, экранировать саму камеру , провода, поставить фильтр по питанию камеры.Там не камера, а передатчик “светит” прямо на GPS антенну.
Попробовать антенну вынести под низ квадрика.
Zmeyuka
Ser_Che:
Ответ в вопросе ) Там не камера, а передатчик “светит” прямо на GPS антенну.
Камера переехала ближе к носу, проблема частично решена. Питание берется с борта 5В, полетал пока все нормально
kow
И снова здравствуйте 😃 Это опять я 😃 Не выдержала душа поэта - и сегодня я заказал себе нового багса 2го xDDD Долго было жалко денег, ибо еду в отпуск, но быть в Кырму , в золотой бухте и не поснимать эту красоту сверху - лучше я буду жить в палатке и питаться тушенкой с макаронами, но с коптером 😃
Отсюда вопрос 😃 Я буду автономкой , без электричества (ну почти) Что имеется : 2 аккумулятора автомобильных(один тот что использует автомобиль) , инвертер 12—>220 , 2 аккумулятора от багса и 2 зарядки от багса 😃
На данный момент идея такая: полетать/поснимать максимум что получится 😃 На сколько эффективно это будит? (у меня по физике в школе 3 было) 😃 Возможно и насколько эффективно заряжать аккум (второй) через инвертер и зарядное устройство (обычное автомобильное) ? Через сколько зарядов батареек багсов здохнет аккум автомобильный ? (инвертер 150ват)
Ser_Che
kow:
Емкость автомобильного аккумулятора более 500 Wh у квадрика 15-20 Wh, исключим потери , на десяток зарядок должно хватить минимум. Главное иметь вариант доехать до заправки за бензином )
Дело не столько в эффективности , сколько в низком качестве стоковых зарядок.Они часто убивают аккумуляторы.Возьмите уже нормальную зарядку типа IMAX B6, ISDT…для правильной зарядки и хранения.
vic2007
kow:
Поздравляю Саша, опять в наших рядах. Связка аккумулятор-инвертор-зарядник не совсем хорошо. Инвертор сам по себе очень быстро высасывает аккумулятор и лучший вариант, как говорили раньше, это Аймакс. Он имеет возможность работать от авто аккумулятора Я на первых порах пока с Поднебесной шел блок питания к Амаксу, от аккумулятора заряжал пять аккумуляторов к жуку, отреставрировал несколько аккумуляторов от шуруповертов (по несколько циклов разряд-заряд) и в итоге напряжение на аккумуляторе просело с 12.6 до 12.1 в.
kow
спасибо ребята 😃 а расскажите пжалст в 2х словах 😃 Как заряжать этим аймаксом, какой бп к нему нужен, что выставлять для зарядки багсовских батарей , как перевести в режим хранения батарейки и.т.п. 😃
и еще один дурацкий вопрос 😃
на зарядке коптерной написано : что она питается от 10v 800ma
если напрямую запитать её от автомобильной батарейке - сгорит к чертям?
vic2007
kow:
Аймакс 6 мини его мощность 60 вт. Напряжение 12-18 в. Многие БП от ноутбуков 19в. и на них аймакс ругается, они не подойдут.Оптимально БП 15в 6А. Я такого не нашел и взял 15в5А. Для наших аккумуляторов хватает вполне даже при параллельной зарядке и для свинцовых авто аккумуляторов не больше шестидесяток.
По второму вопросу, лучше не экспериментировать, у китайских приборов вряд ли заложен запас прочности.
Тамбов
kow:
В детстве, в подобном случае, когда заряжали акб от источника с большим напряжением, чем было необходимо, всего-навсего в разрыв цепи включали нить лампочки накаливания(автомобильная лампочка ближнего света). Когда зарядной ток большой, то нить накала лампочки краснела, лампа чуть светила и забирала на себя/рассеивала лишнюю мощность источника. По мере заряда акб лампа полностью гасла. Своего рода “варактор”. В полевых условиях я бы включил лампочку в цепь между акб и китайской зарядкой. Думаю КПД в случае с лампочкой было б выше, чем акб авто-преобразователь 12/220-220/10В-зарядка.
Ser_Che
Тамбов:
Вредные советы из детства ) Тогда уж лампочку до зарядника включать, иначе ему сложно будет определять когда заканчивать заряд.
Можно поизголяться, но зачем мучить себя и гробить аккумуляторы , тот же IMAX B6 ( обычный , не mini) стоит 1000руб.Окупится первым же не убитым досрочно аккумулятором.
Гога
vic2007:
подскажите, какие значения выставлять?
Гога:
Сообщение от vic2007
еще вопрос, балансировать можно разряженную батарею или ее вначале нужно полностью зарядить?
ermotion
если зарядка с балансиром то она все делает сама. процесс балансировки идет уже в конце заряда.
Гога
ermotion:
купил B6 mini v2. просто подключаю силовой разъем и балансировочный, выбираю lipo и все? сама все сделает, настраивать не надо? инструкция на англ, на сайте производителя на рус тоже нет. в инете не нашел
взял вот такую
ru.aliexpress.com/item/…/32832931685.html
не реклама, надеюсь не забанят…
prntscr.com/k4sr4o
prntscr.com/k4srew
все правильно делаю?
ermotion
Гога:
нет. зарядный ток в 7 ампер много! 1.8 будет в самый раз! ( 1С)
Гога
ermotion:
ну вот(
а я думаю, почему так быстро балансировка разряжённой батареи заняла всего 1,5 часа)
это же не критично, да? батарейка не грелась, вначале зарядки 7А брала, потом большую часть времени от 0 до 2А
ermotion
Гога:
как то очень много. с током 7А она должна была за 20 минут зарядить.
Гога:
производитель не указал максимальный индекс зарядки. поэтому ответа нет. но скорее всего не хорошо.
Гога
ermotion:
что теперь делать? несколько циклов заряд/разряд? или дальше пользоваться? какую силу тока выставлять в процессе разрядки?
ermotion
Гога:
что теперь делать?
Гога:
Гога:
1.8 - 2 А
plug
Тоже поделюсь своим крашем, когда батарейка кончилась. Писал выше. Квадр совершенно в порядке. При ударе только акк отстрелился.
ermotion
plug:
А ШО, ПУЛЬТ МАТОМ НЕ РУГАЛСЯ ПРИ ЭТОМ?
plug
ermotion:
Конечно ругался. Сам врубил ртф, но не смог дотянуть ((
