Квадрокоптер MJX bugs 2
как идея предлагается.
Снижается надежность ( нужен прочный провод и устанавливать сложнее.
я думаю банки устанут раньше чем изотрется силиконовый провод в термоусадке . Страйкбольные аккумуляторы, которые я видел у того же HRB, с разделенными банками - наверное особенность размещения в “оружии” с прикладом , видимо легче сбалансировать снаряженный “ствол”. Устанавливать… наверное посложнее, но зато наверное легче сбалансировать коптер будет с таким “распределенным” 3S аккумулятором. Вобщем ннада пробовать. Но я пока не наигрался в B5W, пока что все для новой игрушки в приоритете 😁
я “бомбу” так и не сделал пока, после Вашей критики купленных мною банок 21700 😃
а 18650 я 2 шт всего купил как оказалось, они так долго ехали что я и забыл уже сколько заказывал - когда получил был сюрпрайз …
после Вашей критики
Ненене , не делайте из меня врага прогресса ))
Я бы всех послушал и сам проверил )
А это дела прошлогодние .
Уже не считается 😃
На самом деле новая игрушка виновата 😉
Мне больше понравились с резьбой , самозатягивающиеся
Подскажите, а как их отбалансировать? Сверлить по центру отверстие диаметром как у вала балансира? Хочу подрезать такие для B5W(ему 6" нужны), боюсь без балансировки не обойдется.
У кого насколько прямоты рук хватает).Проще подобрать трубку(штырь) под внутренний диаметр винта, дальше на стакане.Народ и сверлил , вроде получалось.
был бы уверен что просверлю прямо - резал бы без вопросов 😉
Спасибо за совет “со стаканом”, что то вектор мышления туда не поворачивался 😃
Классно китайцы доработали Багс 2SE. В приложении можно выбрать ограничение по высоте от 15ти до 150метров ;по дальности от 20ти до 500.Но думаю до этого не дойдет. Видео дергается уже за 30 метров ,за 50 подвисает.Пульт за двести уже попискивает. Дальномер забыл дома. Все без полетов, по земле,т.к. не успел разобраться с пришедшим трекером. Короче; кабы не б/к движки и GPS - немного получше Е58 по дистанции (не по высоте) и настолько же хуже по качеству видео ! Ну видео изначально собирался переделывать,а в остальном ,конечно ,огорчился. Новое все больше походит на селфи дроны.Надо наверное ,полетник отдельно взять от Багс 2С. Там видимо не успели поднагадить.
Фишки приложения SE(да и само приложение) не будут с ним работать.
Пульты конструктивно отличаются, они точно совместимы у 2C и 2SE ?
Если я ошибаюсь, буду рад.
Компас и модуль GPS у 2SE такие же как у 2C?
Я думаю после полета ваше мнение изменится, особенно полет в ветренную погоду будет в плюс 2SE.
Вынести разъем антенны пульта наружу + антенна +5Db , снимет проблему.
У B5W (пульт конструктивно и скорее всего с той же прошивкой что и у B2SE) и B2W не совместимы. А жаль 😃 у B5W мне показался удобнее , колхозить правда его наверное будет труднее - корпус весь в изгибах
Ликбез,или мысли вслух:
Почему на дроне парные (уст. под 90*)антенны? Для устранения слепых зон? Это не могут быть отдельно на прием и передачу,т.к. в ответных гаджетах по одной. В видеошлеме на две антенны два приемника. Здесь не так.
Ser Che не зря предположил,что дальность приема зависит от применяемого гаджета .Чертово надкусанное яблоко мне сразу не понравилось.Ловило меньшее количество сетей чем все домашние приблуды. В этом плане ,из всего,что у меня есть,лучше всего выглядит старый нетбук. Видимо и в электронике политика как а автомобилестроении: - раньше выпускали авто,сейчас одноразовые “консервные банки”.
Это же диполи, согласованно подключеные к одному радиомодулю. Бублики направленности диполей не буду рисовать 😃
При горизонтальном расположении под углом 90град получается круговая зона покрытия внизу под коптером с приличным уровнем сигнала при компактной форме антенн . Как говорится дешево и средито 😉
Тоже так подумал.Но все равно странно. Диполь из двух законченных,со своими фидерами,стаканами,вай фай антенн.Выходит подключение ,согласовка и пр. выполнено на плате? Не проще было бы заменить все это одной пагодой?
Два диполя компактнее, и наверное технологичнее для производителя
Ключевое слово: - для производителя! А потребители пусть “трахаются” как хотят.Докупают,меняют,усовершенствуют.А производитель кормит сказками и удешевляет производство.
потребители пусть
Берите DJI или не берите, выбор есть )
В которых производитель за вас решил,как и где ,на какой высоте и дальности вам лететь. Следующий шаг будет предполетное введение уникального кода,полученного после регистрации,получения разрешения в восьми инстанциях и т.п. Был уже такой.
Счас дума примет закон об обязательной платной регистрации телефонов и планшетов, где слово -платной- больше для отвлечения от главного. Может не дожидаясь,самому себе цифры не лоб прилепить?(СМАЙЛИК)
Самосборы ждут вас , есть масса очень подробно описанных сетапов.
Например
www.youtube.com/channel/UCjvAK1AWqQRKZcELlibrdmQ
Стакан наполовину полон ) Мне всегда интересно, что нибудь улучшить.
Нет идеальных изделий, пафосные айфоны на морозе выключаются, а простой кнопочник живет )
По теме немного, перепаковал свои 3S Lion сборки в плоский формат, надеюсь будет удобнее с ними выполнять центровку(камеру можно прямо под батерею цеплять)
Возможно к этому приду. А пока…
Полетал. Есть хорошие новости и …
Взлетел и сел на кусок двери, подобранной со свалки по дороге.По калибровке,навигации,работе особых претензий нет. Может летать там,где не получается у мавика и фантика. Макс.высота увы 146м. новомодные приблуды не проверял и на дальность не летал т.к. время полета не сопоставимо с временем зарядки. Надо что то решать! Пойду паять,проверю одну мыслю.
Достал китайский БП,12В 2А и понижающий преобразователь (стэп даун).12 вольт выбрал, что бы можно было использовать и автомобильную сеть.Выставил регулировками преобразователя на его дисплее 8.4В ;1.8А.В конце ,при токе 40мА.переставил акум на балансировку. Передержал, не завелась. Сунул обратно и регулировкой напряжения полностью убрал потребление тока .(0А) Акум был не полностью разряжен,поэтому время не засекал. По идее должно уменьшиться вчетверо.
Сегодня куплю две лионки 18650 ,ампер на 30,раздавлю два ХТ30,припаяю по отдельности так, что бы можно было 18650 запихать в брюшко поочередно.Дальше губка,резинка и посмотрим что получится.
На сколько дальним
Дальше будет такая же выносная антенна на телефон.
Как это можно реализовать у нас ? Это поможет увеличить устойчивость и дальность связи WIFI.
“Во-первых, уменьшил разрешение картинки в стриме до 640x360, FPS до 15, и битрейт до 300кбит/сек. В результате требования к сети стали значительно ниже (стрим по умолчанию - 2 мбит/сек), а для управления такого качество более чем достаточно.”
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1213
Нет уж, на B2W только аналоговый FPV 5,8 ГГц
Да, я читал этот пост 😃
Это я на B5W буду пробовать, когда погода получше станет для полетов. На нем я дальше 500 м летать не планирую. Он для съёмок в отпуске 😉
Для него ещё попробую репитер с направленной антенной использовать. B2W он не особо помог (~250м видеолинка против 120 м без репитера). Но у B5W камера вынесена из корпуса, по отзывам без репитера до 300 м видеолинк. Думаю на 500м репитера будет достаточно. Не хочется колхозить FPV в B5W. Он более самодостаточный для моих целей 😉
Доброго всем здоровья , проблема такого характера может у кого было , приехал квадрик bugs2se , поставил прогу bugs go на айфон 6s, запускаю коннектится к квадрику , телеметрия идёт ( выходил на улицу ) , снял винты откалибровал ,подняли от земли и отнесли на расстояние , появляеться сам квадрик в окне Карты идёт телеметрия удаление и высота в метрах отображаться а fpv видео картинки нет подскажите в чем проблема…
