Квадрокоптер MJX bugs 2
rcd4slash
Батя1957:
Ну вот и вылез геморройчик!
Прямо кино и немцы! 😁
Какой слог!
Хорошо что никто (и ни что) не пострадал.
Батя1957
rcd4slash:
Какой слог!
Под впечатлением!😵 Пока ехал домой еще (как сказал бы бацка)потрахывало!😁
rcd4slash:
Кроме Багс(овской) репутации.😃
Надо сходняк собирать. Насколько помнится,только в Питерских такие заморочки…😃
Ser_Che
Батя1957:
в зоне выдимости,тренировалось несколько боевых вертолетов
Не раз читал о влиянии пролетающих вертолетов на поведение “умных” квадриков. Когда слышу трещат, сразу сажусь ,нуевонафик ))
Они своими лопастями, похоже, создают фазовую пургу в эфире ))
Кроме унитазов особо ничего не ловил, но и они обычно после 1-2 минуты висения пропадают, или после перезапуска, перекалибровки.
Точку держит сильно хуже, чем малыш XIRO mini, это да.
rcd4slash
Батя1957:
Может это у Вас там такой земной “магнетизьмъ”. 😆
На самом деле в этом месте раз учения шли то скорее всего боевой дрон РЭБ радиообстановку контролировал, ну или на самих вертолетах защита “антидрон” отработала. Хорошо что на посадку отправили, а не GPS координаты подменили, а то и к создателям могли коптер отправить… Да и ищо и вежливые люди могли прийти проверить “кто это тут коптеры запускает в районе учений?”. Хорошо что обошлось.
Батя1957
rcd4slash:
учения
Скорее учеба. Школота тренировалась.
Ser_Che:
Я как то к "умным"отношу тех ,которые с изменяемыми прошивками,через которые можно влиять на их работу.
1-я версия - вертолеты.
Что у вояк есть - одному Шойгу известно. Но все мы люди,могли и подхулиганить.
Сосед по гаражу разводит голубей николаевской породы. Однажды увидел его “в печали”.Сказал,что вертолет винтами порубил его голубей. И похоже сделал это умышленно. Я дома на комнатную антенну принимаю цифровой сигнал ТВ. Когда слышу тарахтелку,на ТВ большие помехи.Что теоретически может вертолет;
  • сжечь электронику
  • Заглушить сигналы
  • подменить сигналы
    Это без фантастики. Разного рода помехи входят в эти предположения. Но нет такой команды и функции как реверс движка! Или мы о ней не знаем.
    2-я версия - прога:
    Нежданик произошел на Шайтан проге,где програмно увеличена высота полета.
    Для возможности аварийного спуска с большой высоты,могли предусмотреть реверс. Который включается некоторой комбинацией команд. И мы случайно ее воспроизвели. Читал,что так спускаются с высоты профи. Правда у них не реверс,а переворот коптера вверх брюшком. Насколько мне помнится подобное случалось только с серией 2SE !
rcd4slash
Батя1957:
у нас же пропеллеры не с поворачивающимися вокруг оси лопастями. Тогда как? Полярность питания движков поменять на лету? А в каком месте? В регуле? Реле тоже нигде нет в цепи питания мотора.
Jaso
Батя1957:
Ну вот 😦
Только почти определился с первым квадриком, а тут…
Еще смотрел на MJX bugs 5W, но толком не понял чем они отличаются.
Внешняя камера (якобы получше) с изменяемым углом наклона.
Насколько понял из роликов в ютубе, это “получше” 5W для хотя бы приемлемой видеосъемки все равно не дотягивает.
Вес
У 2SE 440г, у 5W 400г. (А за счет чего 2SE тяжелее?, думал наоборот должно быть)
А максимальное время полета (в идеальных условиях) у 2 SE 16минут, у 5W 15-18минут.
Разные моторы
У 2SE MT 1806 1800KV, у 5W MT 1806 1500KV. Оба в металлическом корпусе.
Это все или еще чего то есть?
Почему выбрали 2, 2SE а не 5W?
rcd4slash
Jaso:
Такая ситуация может произойти с любым квадриком в зоне полетов настоящих вертолетов, я бы не стал этот случай принимать так “близко к сердцу”. Модель очень даже неплохая за свои деньги.
Jaso:
Размер по диагонали 2SE - 310 мм, 5W - 250 мм, со всеми вытекающими.
Jaso:
на мой взгляд именно “якобы” (владею B2W и B5W), наклон осуществляется коллекторным мотором через редуктор(быстро выходит из строя)
Jaso:
выслал в личку ссылки для размышления .
Батя1957
rcd4slash:
Отказывайтесь от влияния стереотипов!
Движки бесколлекторные,и ничего менять не нужно.
Достаточно чуть подправить фазу. Не силен в этом вопросе,это только мои предположения
Ser_Che:
Наверное Ваше предположение не лишено здравого смысла!
Ser_Che:
Это в общем,или благодаря вертолетному соседству?
rcd4slash:
У “Прохожего” помнится вертушек не наблюдалось. Была вышка сотовой связи в 50ти метрах. Надо купить 501 с коллекторными двигателями и "подсунуть"под вертолет.😁
Ser_Che
Батя1957:
Это в общем.
С вертолетами сам пересекался наверное один раз , издали услышал и сразу сел.
Батя1957
Ser_Che:
Тогда у Вас еще все впереди.😁😁
Счас печатаю,а за окном прошли четыре,в спарке. Красота.😃 Только куда не поедешь - везде трещат! Перед реверсом двух видел,двух слышал. На досуге специально “подставлюсь”.😵 Подвешу квадрик не высоко,над соломкой, под местом их пролета.Нужно ведь закончить расследование.😁😛
Ser_Che
Батя1957:
Тут вроде такой насыщенности нет.Летают нефтяники, МЧС…не особо плотно вокруг города .
Удачи Шерлок ! ))
rcd4slash
Батя1957:
хорошо так говорить когда у тебя 2 шт одинаковых квадриков 😉
можно из одного подопытную крысу/кролика/жабу (на выбор) сделать. 😁
Батя1957
Я же сказал,что низко и над соломкой,а на голову шлем от байка. Второй квадрик ,без камеры ,не биндится с гаджетами. А для чистоты эксперимента нужно что бы все работало в штатном режиме.
Вопрос: -Это только у меня,с шайтан прогой,какая то херня с картой на смартфоне?
rcd4slash
Батя1957:
А что не так? Я шайтан прогами не пользуюсь, поэтому незнаю что там с картой? Спутниковый режим не работает?
Батя1957
rcd4slash:
А что не так?
С удивлением узнал,что я в Нигерии…😁
Батя1957
rcd4slash:
что там с картой?
Проги используют свою карту,или пользуются имеющейся в смартфоне? У меня на одной проге,в айпаде,нормальная карта,а на смартфоне бывает вылазает карта мира и можно понять только,что ты на северо западе . Увеличиваешь, сразу муть. Может нужно поменять карту в смартфоне. У кого какая?
Zmeyuka
Глубокая модернизация bugs 2
если интересно, подробности позже
rcd4slash
Zmeyuka:
конечно интересно!
Ждем когда наступит “позже” 😃
Батя1957:
как я понял используются гугл карты но вызываются из приложения в свое окошко которое можно растянуть или сложить. врядли они писали своего клиента для гуглкарт, скорее всего есть библиотека вызывающая установленные на смарте гуглкарты. поменять на яндекс-карты мне кажется не удастся, это в коде программы зашито.
Батя1957:
у меня так когда спутники смартфон не поймал. Например в помещении. На улице такого не было ни разу еще. И в версии 5.5 приложения стали нормально грузиться спутниковые карты. В 5.3 они вообще не грузились у меня. Только в виде плана местности на какую иконку не нажимай.
AlexRost
rcd4slash:
не подойдет. У B2SE другой пульт.
Внешне вроде другой, но отличается только расположением кнопок и экранчиком. По функциональности и отображаемым параметрам такой-же. Может кто есть с B2W в Ростове-на-Дону, можно будет попробовать привязать пульт от W к SE
AlexRost:
Кстати, когда выбирал Багса, так и не понял, в чем разница между W и SE. У SE вроде только добавили “интеллектуальных” режимов полета (облет, полет по точкам, следуй за мной), которые включаются через приложение.
rcd4slash
AlexRost:
я пробовал пульт от B5W привязать к B2W - не биндится. Прямо как будто нет коптера моргает. Видимо сильно прошивку поменяли в SE/5W и в этом новом пульте.
AlexRost:
и порезали высоту полета до 150 м. Конструктивно корпусом и штатным аккумом они не отличаются. Но пульты разные. Штатные камеры тоже (как минимум прошивками). Там же все “интеллектуальные” режимы полета и ограничение по высоте через приложение задаются теперь. Плюс часть телеметрии дублируется в приложение. Вот бы китайцы еще GPS координаты показывали в приложении чтобы коптер без трекера найти можно было как у SJRC F11 (скоро и он станет B4W) сделано.
Батя1957
AlexRost:
И убавили макс. высоту подьема до 150м.
rcd4slash:
Я как то случайно задел пальцем, два раза, символ коптера на карте,и у меня выскочили его координаты. Дальше не “копал” и не развивал.
rcd4slash
Батя1957:
случайно задел пальцем, два раза … и у меня выскочили его координаты
О как!
Это уже радостная новость!
Надо проверить на B5W.Программа то одна и та же - значит и для B5W тоже должно показывать.
Нашел в теме в SJRC F11 на 4пда как в своей программе они смотрят:
3 раза “ткнуть” на значок GPS (покажет твоё положение и место дрона)
видимо и Вы 3, а не 2 раза ткнули. Ну теперь осталось про верить на натурных испытаниях. 😃
Батя1957
rcd4slash:
Не удержался и решил проверить работу своего Багса2 после “шлепка”. Территория промзоны. Поведение после взлета сразу не понравилось .Со временем начинаешь е,го чувствовать! Посадил перекалибровал,и так три раза,меняя место взлета метра на три.Третий раз вроде стало получше и решил проверить умные функции. А получилась проверка крепости кирпичной кладки и пропов. И то и другое оказалось на высоте.Все таки штатные пропы - есть штатные! Таран стенки и падение с шести метров прошли успешно. Квадрик был готов к дальнейшим испытаниям.В этот раз запускал подальше от зданий. И чудо! Квадр прошел все мыслимые проверки!Уж подумал,что встряска “мозгов” так повлияла,пока не подлетел к месту предыдущих испытаний. Квадрик будто бы ткнулся в невидимую стену,резко дернув головой вправо. Правый стик работал только “взад”. Левый только газ,без вращений. Вращаться он потом начал понемногу сам.Туда же, куда дернулась голова.Больше на крепость проверять не стал. Снизился поймал момент и взял его за корпус. Блокировка сработала. Короче! Трижды подлетал к этому месту с разных сторон. Три раза такая же хрень! Анализер показал ,в этом месте, только две далекие 2.4ггц. сети,интернет не ловился но тел. связь была.
Вот вам и
rcd4slash:
Батя1957
P.S.
До этого летал здесь на трех видах квадриков. И ни о чем не подозревал,т.к. аномалия никак не проявлялась. Правда припоминаю,что где то здесь был изумительный и непонятный краш с Нибиру Е58! ❗Описывал его в профильной ветке. Вот так! Чем больше летаешь,тем больше понимаешь: - почему семейству Кимов так нравились бронепоезда!😁
