Квадрокоптер MJX bugs 2
Добрый вечер, баксоведы.)
Присматриваюсь к этому кваду.И Думаю как сделать на него осд с полнценным фпв (ссд и передатчик 200 и более мват)
Кто-то пробовал подобный мод?
Доброго времени суток!
Нужна помощь…но пока предистория (многотекста):
обзавёлся квадом на НГ, на замену улетевшему Bugs 3, в первый же день поймал ветку дерева…результат - изогнутый луч и проп. Разобрав квад, выровнял луч с помощью паяльника, более менее ровно, заменил проп, вышел проверить. Включил аппу, включил дрон и приступил к калибровке…дождавшись 13 спутников поднял вверх… так высадил акум и счастливым вернулся домой. После нескольких дней после того, решил подкинуть sjcam на липучке и поснимать. Отснятый видеоматериал имел присутствие немного “желе” на первом аккумуляторе. Подкинув второй акум, подвесив камеру, начал взлетать и тут началось веселье: квад начал дрожать и носиться из стороны в сторону, прокрачиваться то в лево то в право по рудеру.Думал что виной всему битый луч и что не правильно и не ровно спаял. Вобщем заказал корпус, через 3 дня забрав с почты принянялся за установку…но к сожалению замена корпуса никчему не привела. Сильные вибрации… не держит высоту (± 1,5м), грешу на компас (ошибки?), может не правильно калибрую? Пробовал калибровать гироскопы (стики вниз и влево)…толку нет… думаю може попробовать размагнитить компас?
P.S. У кого на аппаратуре было значение при взлёте (H --0, D 000)??? Может эти чёрточки и показывают ошибку компаса?
Присматриваюсь к этому кваду.И Думаю как сделать на него осд с полнценным фпв (ссд и передатчик 200 и более мват)Кто-то пробовал подобный мод?
Я установил на 200mw нано передатчик, запитал от 5в борта, а видео беру от av выхода sjcam. А на счёт osd тоже думаю…но пока беда постигла…дрон колбасит…
ЗАЦЕНИТЕ ))) я потихоньку учусь снимать и обрабатывать видосики 😃 Сегодня м с Антоном проехали около 400 км 😃 (так, скатались “за хлебушком” ) по маршруту Москва-Серпухов-Таруса-Ферзиково-Дугна-Алексин-Москва 😃 Прокатились, полетали-поснимали 😃 Жаль, многие реально крутые моменты из-за неопытности заснять/сохранить и.т.п. не получилось 😦 Но всётаки было круто! https://youtu.be/tUrlW3K7o8o
Насчёт осд не знаю…а вот фпв 3в1 стоит 15 долл и всех делов
Душевно! А я в это время валидол весь сажрал, пакамест наши за золото в хоккее рубились!!!
А Вы, батенька, оптимист! Наши багсы столько не летают 😃)))
столько не летают
То не мое , взято с буржуйского сайта.Сюда по надписям на аккумах , емкость там не очень, так что на долго не хватит )
Задел на будущее, вдруг кому захочется передатчик умощнить.
было круто!
Погода на славу! Кнопка вставить видео вверху
Подключил наконец сегодня бортовую камеру к смартфону. С дроном оказалось всё в порядке. И 36 и 149 работают! Ура! Проблема была в ресивере, который настраивался на нужную частоту, но нихрена на ней не принимал и утверждал, что уровень сигнала 0%. У приятеля смартфон с WI FI a\b\g\n. Поймал картинку сразу. Кстати, качество картинки мне показалось вполне приличным, но задержка - устанешь ждать. Надо ещё попробовать WI FI ac. Должно быть получше.
Кстати, можт ктоньть подскажет, как оживить ресивер? Внутрь заглядывал с лупой. Ничего
У меня такой
вблизи деревьев ))
Зимой можно ) вон как хорошо его видно )
Видно,то видно,а вот попробуй снять. Проблема может быть, ветки тонкие и далеко вот и делай что хочешь.
как оживить ресивер
Купить аналоговый передатчик на 5.8G с камерой .Этот приемник не будет работать с нашим дроном.
Весна. Багсы прилетели 😃
например такой
www.akktek.com/products/…/akk-a3.html
Летал в -25 долго и упорно.
а точнее?
пс…сколько весят ноги?
На стоковых батареях?
Комару еще лыж не хватает , чтобы не глубоко из снега откапывать )
Хочу такие же , но быстросъёмные. Будем искать )
как минимум 12 минут.
Ноги алюминиевые, сколько весях - ХЗ. Очень легкие. В пургу со снегом летал - не сносит.
На стоковой. Заказал на Али еще 2-е с блоком питания. Ждать месяц.
Ноги и так быстросъемные. Сейчас вместо хомутов изолента. Многоразовых хомутов с пупырышками чет найти не могу.
В планах полеты с SJCam M10. С привязанным изолентой смартфоном уже отлетал безрезультатно - фотки все размытые из-за вибрации.
Хорошо скорость замерять )
Ваш подвес мне напомнил простой способ борьбы с желе )
Ааааа… резинки наше все!!! ))
Обоснуй
Вон оно чё! А я всё думал как экшен-камеру прицепить…
Нет.жпс антена в жопе )
В морде компасс.
Я видео с разборкой выкладывал
Обоснуй
Когда вам удастся связать камеру которую предлагал Максим с телефоном вашего приятеля, это будет прорыв, также как и обратно ваш приемник с дроном.
Кроме совпадения частот , там несколько иные стандарты связи.
Не будет лучше, видеолинк с квадрокоптера не изменится по параметрам.Для увеличения дальности используют мощные WIFI репитеры или телефоны с мощным модулем WIFI.
Но лучше сразу купить нормальный комплект FPV.
Кроме совпадения частот , там несколько иные стандарты связи.Не будет лучше, видеолинк с квадрокоптера не изменится по параметрам.Для увеличения дальности используют мощные WIFI репитеры или телефоны с мощным модулем WIFI.
FPV заказал, жду. Пошёл, ткскзть, проверенным путём:)
А так хотелось, чтоб прям из коробки и ту флай! Нет же, допилинг и доплатинг обязателен:)
А обычный виброподвес на таких четырёх резиновых подушках не спасает?
