Квадрокоптер MJX bugs 2
А обычный виброподвес на таких четырёх резиновых подушках не спасает?
я имел в виду резинки “от денег” )
Нет.жпс антена в жопе )
В морде компасс.
Я видео с разборкой выкладывал
Ок, спасиб, видео посмотрел, буду пробовать…
Результат сегодняшних полетушек: 14 минут при -23 за бортом (без ветра), с ногами.
Еще инфа: если флешка отформатирована в NTFS, то видео и фотки на нее не пишутся, хотя на пульте кажет запись.
На али (не реклама) есть готовый конверс под камеру. Доступен в трех цветах. Кто-нибудь уже пробовал? Заказал такой, интересны отзывы о нем.
На предыдущей странице есть мой пост с фото об этом. Брал ru.aliexpress.com/item/…/32834761829.html?terminal…, еще не облетал, погода не дает, снег, мороз. Конечно дороговато, но оно того стоит. Сделано конкретно для нашего жука и стал как с завода шел. Качество отличное. Плюсом продавец положил кучу запасных саморезов, амортизаторов и запасные ноги. Правда золотистого цвета. Установка в штатные отверстия в лучах (4 шт) плюс хомуты-зажимы. Боялся,что камера не войдет в подвес. В описании подвес рассчитан на камеры для GoPro 3 или 4, Xiaomi Yi, а их толщина 21 мм, а у моего Рекама 24 мм. Но зря боялся, моя камера подошла, правда впритык, на 1 мм. была бы толще, пришлось бы точить. У продавца есть еще комплекты с трехлопастными винтами. Но я их не стал брать. По информации продавца и стоковые винты отлично подымают. По его словам они проверяли. Сейчас вес полностью снаряженного жука 630 грамм.
Проверил потребление и тягу жука, на свежей батарее потребление максимальное, что увидел, более 20А , более 150Вт, тяга до 1кг.Это максимальные цифры.Долгосрочные (10-30сек) при удержании на весах 9-12А 80-110вт 700-800гр .Тушка пустая.
При включении 0,6А, запуск двигателей(разблокировка) 1,2А.
В ларек за пивом значит можно гонять 😃
можно гонять
Если только рядом через дорогу )
ребята привет )))
сегодня достигли критического потолка %) поднялись 498 метров 😃
смотрим 😃
А такой тест проводили ? Как себя ведет ?
а то шо Багс плохо держит точку это вроде как давно знаем ) мотыляет его ± 1-2 метра
Может кому больше повезло , интересно,как конкретные экземпляры ведут себя.
На своих c,w такого не наблюдал(15-19 спутников)
А как правильно измерить тягу?
правильно измерить
Мой ненаучный стенд прост- квадрик с закрепленным грузом на весах.
Оцениваю по изменению веса на макс газе.
Не измерительный , но вполне сопоставимые результаты. Tarantula X6 потребление 50Вт, макс. тяга 500гр.
Ну а чё! Вполне научно;)
Вчера банггуд отправил OnePaa X2000 Shipped Mar/04/2018 03:12:08
- Order Submitted Feb/18/2018 11:20:29
- 2
Payment Confirmed Feb/18/2018 11:20:38 - 3
Order Processing Feb/18/2018 11:21:59
- 2
Payment Confirmed Feb/18/2018 11:20:38- 3
Подскажите, а как её к передатчику подключать?
подключать
Проще всего так www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2738196-One…
Так она вайфай или 5.8 ?
И это комплек камера + передатчик?
5.8 и есть WiFi 149 канал.
Приветствую форумчане!
Я пока, к сожалению, ламерюга тот еще. Успел поучиться только на адских комнатных китайцах, но все же решил что брать хочу с gps, удержанием высоты и прочими плюшками.
Сначала смотрел в сторону хабсана 501s, но ценник все же покусывает)
В итоге склоняюсь к bugs 2c, тем более, что наткнутся на распродажу (w не рассматриваю, т.к. хотелось бы летать на метров 500-1000 без проблем с wifi extender’ами и прочим).
В 3 версии за камерой места под fpv камеру и передатчик - пруд пруди, но в 2C его, кажется, заметно меньше.
Посему вопрос: Подскажите, можно ли умудриться засунуть это все в морду квада, вытащив максимум антенну от передатчика 5.8? %)
В планах брать его с собой в поездки, соответственно, хотелось бы меньше внешних деталей дабы не повредить при транспортировке. И насколько удобно летать с экраном, по сравнению с очками… экран в рюкзак при поездках все же кинуть проще, чем здоровые очки 😵
легко! вынимает стоковую камеру и вместо нее ставим такую -
- раз www.akktek.com/products/…/akk-kc04.html
- два www.akktek.com/products/…/akk-kc02.html
- три www.akktek.com/products/…/akk-kc03.html
третий вариант наверное будет самое оно
У меня вот какой вопрос: стоковый передатчик расположен на большой плате или на той, которая шлейфом с камерой соединена?
Отлично! Благодарю!
Значит вечерком закажу и превращусь в ждуна 😃
