В общем стал обладателем сего чуда.
Хочу поделиться доработками данного девайса, ну и краткий экскурс по включению.
В общем скачиваем на плэймаркете приложение JJRC, включаем квадрик, потом включаем вайфай на андроид устройстве, заходим в настройки, видим сеть JJRC… подключаемся, потом запускаем приложение, жмем коннект, потом офф и значок 2х треугольников, чтобы на дисплее всплыли джойстик и меню взлета посадки, потом стрелочку вверх, винты вращаются, после этого можно взлетать, высоту он держит сам, после того как вы его подняли на нужный уровень.
Теперь о доработках. В лучах моторы расположены горизонтально и передают вращение через шестерни на вал винта(угловой редуктор). Но дело в том, что производитель то ли просчитался, то ли специально так сделал для частой замены лучей, в общем большой люфт в редукторе, в итоге через 10-20 полетов нужен ремонт или замена.
Мне достался дрон после такой поломки. Я сместил шестерню мотора на валу на миллиметр наружу, чтобы работал неизношенный зуб и подложил под шестерню вала винта шайбочку из лексана(диаметром около 5мм, толщиной 0.2 мм) и после этого он полетел как новый.
Так что после покупки нового сразу подложите шайбочки и редукторов хватит надого. Кстати весьма стабильный квадрик.
Очень удобно управлять наклоном смартфона, весьма послушно и предсказуемо.
Надо иметь хотя бы 3-5 нормальных батарей или пробовать ставить увеличенной ёмкости. Если батарея не очень хорошая, то вайфай может отвалиться в самый неудачный момент. А в общем впечатления отличные. Высоту держит стабильно, даже если проседает после маневров, потом выравнивается. Для тренировки навыков самое то. Я уже полгода большой коптер не поднимал.
А подскажи,на месте он не стоит? Купил H47,так в квартире высоту держит,но его всегда куда то тянет.Тримерами пробовал,не помогает особо.
И по подробнее,куда шайбочки,на вал двигателя,между шестерней и двигателем?
Если тянет, может что то попало на вал, волосы, пыль. Шайбочки я подкладывал под большую шестерню, чтобы зазор в зацеплении уменьшить.
Пока новый,не успел намотать.Может придираюсь конечно,но нужно немного на месте его держать,немного таскает в стороны,пульт отложить в сторону не получится.Шестерни на движках чуть подвинул,хотя они были в зацеплении по всей шестерне.Шайбочки понял куда,когда разобрал.Наковырял самые тонкие с лентопротяжки кассетного магнитофона,попробовал одну,уже защемляет.Но зазорчик(люфт)есть не большой.Думаю нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5a7420bd3df9550077cc6080","hid":515925,"title":"JJRC H37 Elfie","views_count":1908,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5a7420bd3df9550077cc6480","first_ts":"2018-02-02T08:26:37.000Z","first_user":"493233603df9550077774f82","last_post":"5bae43163df9550077cc6488","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-09-28T15:04:54.000Z","last_user":"492b9ba53df95500777752a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
