Hubsan x4 H501M waypoints fpv
Кстати о воде, думаю платы промазать “радио” лаком, пару раз в глубокий снег приземлялся уже, а впереди сырость ) Не нашел на форуме точного ответа, приводит ли покрытие лаком к перегреву компонентов ?
Насчет перегрева я вам точно тоже не скажу, греются сильно только регуляторы, эти маленькие транзисторы вот их я не знаю чем обработать чтобы была теплопроводность хорошая, а с другой стороны множество регуляторов вообще в термоусадке и ничего им не делается, все остальное можно обработать акриловым лаком типа PLASTIK-71.
Работают на предельных нагрузках.Поменять на более мощные, или мосфеты помощнее перепаять, поможет?
Сгорают любые при перегрузках.
[QUOTE=Ser Che;7347360]Работают на предельных нагрузках.Поменять на более мощные, или мосфеты помощнее перепаять, поможет?
Поставить мощнее регуляторы (если влезут) можно или поменять мосфеты опять же борьба за место в лучах места мало, я два припоял и уже в натяг влезло, может конечно есть в более мелких корпусах тогда без проблем)
Доброго времени суток, уважаемые. Это мой первый дрон. Проверял на дальность полета, максимум на 237 метров смог улететь, в высоту максимум 120 метров, похоже какое то программное ограничение. По времени полета хватает не меньше чем на 15 минут. Есть такая моделька у hubsan h501a, он идет без пульта, управляется телефоном, но в комплекте идет усилитель wi-fi, с этим усилителем я думаю наш хабсанчик будет летать метров на 500. Кстати на коробке дальность связи нашего дрона указана 50 метров всего лишь. Насколько я понимаю наш дрон управляется по каналу wi-fi используя телефон в роли передатчика, а сам пульт просто цепляется по блютуз к телефону и не имеет никакого радиоканала, кроме блютуз.
makslag похоже какое то программное ограничение
Привет! Да там в программе на телефоне есть мах. высота (она по умолчанию 120 и стоит).
Так точно! пульт это просто для удобства.
Намного дешевле будет купить Wi-Fi репитер, сам себе с али заказал)
Подскажите пожалуйста, если я правильно понимаю, ни один шлем FPV не поймает сигнал нашего квадрокоптера, они все на частоту 5.8 а у нас используется только 2.4 или я ошибаюсь ?
шлем FPV
Бывают под обычный смартфон. ru.aliexpress.com/item/…/32800522726.html
Тоже купил репитер Xiaomi, сижу жду))
Думаю что реппитер не поможет, мы повысим мощность WIFI телефона, но передатчик на квадрокоптере не сможет выдавать сигнал мощнее. Теоретически управление сохраниться, но без обратной связи, прямой путь к потере дрона.
Очень правильно написал Николай "самодостаточный аппарат,с очень любопытными “плюшками”
Бывают конечно такие, у меня даже есть такой. Только вот проблема такая, чтобы этот шлем работал корректно нужно чтобы изображение на дисплее делилось на два. Программа управления дроном не умеет этого делать. Я думаю смысла нет брать эту ерунду, никакого 3D эффекта он не даст
У меня в приложении Hubsan как раз есть режим для VR маски - делит экран на две половины.
А можно поподробнее, какое приложение и где искать этот пункт, я его не нашел у себя.
У репитера антенна явно лучше чем у телефона, к тому же к нему возможно подключение более мощной антенны нежели к телефону, коптер раздает wifi, конектим репитер и квадрик, а телефон уже коннектим к репитеру и все никаких проблем, если репитер потеряет связь с квадриком он и с телефоном связь потеряет вернется обратно ( при условии нормальной работы gps) + возможно на квадрик установить взамен родной антенны выносную будет еще лучше и не надо увеличивать мощность передатчика ( как известно лучший усилитель-это антенна).
Странно… У меня такого нет и язык на половину английский на половину русский, например вместо слова нет связи у меня disconnected… Приложение официальное с play market… Может у вас яблокофон?
да, 5s. Странно, сразу после покупки пробовал летать и с Samsung s4 mini, а сейчас в приложении на Samsung выходит ошибка, причем только если выбираем h501m, в остальных моделях консоль управления запускается. Почитал отзывы на play market о приложении… нет слов, видимо нужно предупреждать покупателей что с Android в данный момент приложение не работает, как минимум не полноценно работает, а без приложения его просто не запустить.
У меня xiaomi redmi note 4x android 7.0 приложение работает без проблем (тьфу,тьфу). Только вот как у вас функции для VR нет.
Видимо проблема только на старых смартфонах, у меня на Samsung android 4.4
Здравствуйте, приобрел недавно сей девайс летал радовался, сегодня взлетел и его начало унитазить, сел благодаря дереву. Визуально все целое, но после этого опять попытался запустить и пошел дым с заднего левого регулятора. Разобрал и увидел сгоревший транзистор. Подскажите что теперь менять один регулятор или его вместе с мотором? И регуляторы разные для А лопастей и В.
Вот именно такая же фигня произошла и с моим аппаратом. Поменяли по гарантии.
На праздниках не удержался и взлетел в городе, после регулировки объектива.
Во блин, ну я по почте заказывал, я думаю проблематично было бы сдать. Зато теперь знаю как что устроенно)
Да я свой 501с полностью перебрал, а тут не полез, ибо, гарантия!
Кто нибудь пробовал прицепить экшн камеру с подвесом и поснимать ?или он не рассчитан на такой подъем груза?
Вчера летал на высоту 50 метров и на высоте метров 40 началось жуткое “унитазит”, от чего это может происходить?
