Hubsan x4 H501M waypoints fpv
Сегодня сажал квадрокоптер при почти разряженной батарее.
И уже почти у земли (около 1 м) дрон перестал реагировать на управление, взмыл на 10 м. и начал автоматически садится.
На экране мельком увидел надпись “Согласно нашей концепции… бла-бла”
Как я понял, при разряде батареи прошивка перехватывает управление и сажает дрон, но зачем поднимать квадр на 10 метров???
Есть где-то описание подобных “фокусов”,??? подскажите…
При разряде батареи коптер поднимается на высоту 10 м для того чтобы вернутся в точку взлета и не ударится в деревья. И ему по барабану что он уже в точке взлета, он все равно сначала наберет 10 м и потом только сядет.
Брал эти, отличий от оригинальных не нашел.
Я тоже заказывал такие, отличия есть. На оригиналах металлическая вставка и на ней резьба нарезана, а на этих резьба прям на пластмассу нарезана
Всем привет .Купил себе данный коптер. и после трёх полётов пришлось вскрывать тушку.Что-бы немного подкрутить камеру(производители сволочи.пришлось разбирать всё) клея немеряно. НУ это ладно -что имеем в итоге - камера своя. материнка-своя. гпс-?. регуляторы похожи на 501-с внешне. моторы-свои. ПС-если включить коптер и оставить минут на 10 без связи то он начинает творить чудеса-послушайте Вам понравится.
Признаю ошибку, присмотрелся с фонариком к лопастям - есть втулка в оригинальных, наверное и по весу отличаются, вечером проверю если не забуду. Вчера приехали акб DXF, imax сегодня зарядил и разрядил, результат - 2487, не заявленные 2700 конечно, но считаю результат хороший. К сожалению льют дожди, не полетать.
Я уже использовал это чудо для поиска потерянного квадрокоптера, акустический маяк предусмотрели - молодцы.
Кстати коллеги, вопрос к тем кто использует репитер для полётов, обрыв связи телефона с репитером так же вызовет RTH ? или возврат не сработает пока не порвется связь репитер - дрон ? Кстати опять летал на прошлой неделе с репитером, намного устойчивее связь на больших расстояниях, всё таки он нам нужен, благо не дорогой аксессуар, и в доме всегда может пригодится.
Не совсем верно, при возврате, он поднимается на прописанную вами в настройках высоту.
Купил 501SS.
Народ, а у 501м - есть калибровка вращения как у 501S?? Она же — калибровка акслелерометра?
На 501S элементарно калибруется горизонталь, компас и нет “унитазинга”, на 501m - вероятность 50 на 50, то все нормально, то жуткие циркули.
Хотел бы нйти калибровку вращения
Если есть на 501m, то как включается?
Наверное насчет калибровки вращения, а также про другие не задекларированные функции, никто еще не ответит. Связано с тем, что модель новая и с еще не наработанными способами её программирования на аппаратном уровне.
Насчет “унитазинга”, вот что стало сегодня с моим h501m.
При автовозврате на последних метрах начался этот унитазинг со стремительным набором горизонтальной скорости в спирали. Со всей дури влетел под углом 30 градусов в землю c переворотами.
Я считаю что защита отработала нормально, сама развалилась, а винты и корпус совсем не пострадали.
Ну а защита, см. фото - на двух винтах в дребезги. Потом так и продолжал уже спокойно летать без двух дуг.
Завтра новую напечатаю, модернизированную 😃.
PS. Кстати, после аварии с переворотами запросил калибровку горизонтали.
Да, наверное, Вы правы - надо ждать когда умельцы найдут незадекларированные функции.
Поздравляю с сохраненным квадом))
Удивительно, что начал унитазить в конце. У меня ЕСЛИ начинает, ТО в самом начале, приходится калибровать еще и еще. И если УЖ держит вначале точку, то после этого уже не рисует циркули до конца полета.
ПС Кстати, когда у меня начинает “циркулить” недостаточно просто перехватывать управление стиками, надо делать это очень резко. Надо Жестко маневрировать, иначе дрон игнорирует команды и страстно хочет разбиться обо что-то.))
Хотел бы нйти калибровку вращения Если есть на 501m, то как включается?
Andreas, me parece que estás hablando de ESTA, una calibración de la brújula ? En cuánto sé en 501s exactamente el mismo tipo de calibración.
Андреас, мне кажется вы говорите про ЭТУ, геомагнитную калибровку компаса ? На сколько знаю в 501s точно такие же калибровки.
Аргумент весомый ) Попробую завтра полеты в полном обмундировании: защита + ноги + камера, с тремя аккумуляторами должно хватить время на все эксперименты, главное что бы погода не подвела.
Вы правильно говорите о калибровке компаса. Но у 501s есть еще другие калибровки.
Estas hablando de una calibracion de la brujula. Pero h501s tambien tiene otras calibraciones.
Приведу цитаты из 501S
"Калибровка компаса.
Для этого следует отклонить левый стик до упора влево, а правым стиком быстро двигать влево-вправо до упора до тех пор, пока на экране не появится сообщение о калибровке компаса.
Другой вариант: отклонить левый стик до упора вниз и быстро переключать тумблер GPS.
Горизонтальная калибровка.
Производить эту калибровку рекомендуется в том случае, если H501S дрейфует во время полета в горизонтальной плоскости.
Является калибровкой гироскопа, который отвечает за правильное определение углов крена и за поддержание горизонтального положения. 1. Отклоните левую ручку вправо до упора и быстро перемещайте правую ручку влево/вправо до тех пор, пока 4 индикатора начнут медленно мигать жёлтым цветом
Калибровка вращения.
Калибровку вращения рекомендуется производить в том случае, если во время полета самопроизвольно меняется рысканье (коптер вращается вокруг своей оси влево или вправо).
Является калибровкой акселерометра, который в паре с магнитометром (компасом) используется для определения и удержания курса, а также принимает участие и в расчете углов крена.
- Отклоните левую ручку вверх до упора и быстро перемещайте правую ручку вверх/вниз “”"
Спасибо, не знал. Считал что отличные от нас калибровки относятся к настройке стиков.
Провел сейчас ночной полет (чтобы если что по ярким огням квадр искать).
Кардинально сменил тактику:
- полностью снял самодельную защиту (-72 грамма) (с ней, поплавком и трекером квадр держится в воздухе только 10…12 минут на одной зарядке).
- снял самодельный пенопласт-поплавок (-23 грамма).
- повесил GPS-трекер (+21 грамм)
- добавил проверенный на форуме WI-FI репитер хуаоми - его поставил на крышу машины.
- не стал подключать джойстик, почему-то с ним у меня барахлит видеосигнал от квадрокоптера через репитер. Т.е. управлял только с телефона.
В итоге полет на 500 с копейками метров. Но условия распространения сигнала были идеальные: сплошное поле, вдали от города и погода сухая.
Начала пропадать телеметрия на 300 метрах дальности и 20 метров высоты, но восстанавливалась. На большей высоте сначала боялся лететь - дул сильный ветер. Для исправления ситуации поднялся до 50 метров, и вот на этой высоте достиг по телеметрии 500 метров.Начиная с 400 метров видео было как серия стопкадров.
На расстоянии 500 метров яркие огни квадра видно очень хорошо.
Общее время полетов - 21 минута 42 секунды! Вот что значит облегчил квадрокоптер от своих самоделок.
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть статистику в программе?
Спасибо огромное! Все перелазил в программе, ища эту статистику, а на титульной странице не посмотрел.
Обобщенные результаты всех полетов увидел, а вот при попытки посмотреть запись полетов - программа вылетает.
Заметил особенность, с которой придется бороться. Прицепленный трекер (около крышки аккумулятора) не выдает координаты при включенных моторах квадрокоптера.
Этот трекер в зданиях тоже перестает GPS передавать.
а последние 2 недели Шеньчжень
Олег, я не обращал внимания, но с 15 апреля летаю только в Шэньчжэнь, один раз правда залетел в Вологодскую область случайно. Видимо обновления приложения так действуют.
У меня вообще место не определяет и треки не строит.
Сергей, а в приложении зарегистрированы ?
Когда появятся лишние деньги, хочу установить “тигромуха” ( sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Ftbeacon.… ), пригодится в дальнейшем и с другими игрушками, а пока надеюсь на авось и лог полёта.
Нет. 😃 Точно, сейчас зарегистрируюсь.
“Тигромух” вроде дороговат. Но хорошая вещь что есть сирена. Когда раньше планер падал в траву, ходил по часу в его поисках “вокруг да рядом”. Хотя видел где он падал.
Приложение предлагает “поделиться полётом”, но при попытке отправить по email “матерится” : “You email services have been turned off, please turn it on before you share your email” пока проблема не решена. Кстати не проверял, но мне кажется лог он показывает только на карте, на спутнике было бы веселее
Повторил ночной результат с репитером Xiaomi. До 300 метров отличная управляемость. Потом периодические потери связи, но все же лететь можно. На 500 метрах получается покрутить квадр влево-вправо, осмотреться и неспеша поуправлять, выждав секунды 2-3 и потом уже понять результат движения квадра на управление.
И все же, до чего неважная камера на нем. Сфокусирована на метров 5…15. На таком расстоянии от квадра видно хорошо. А все что дальше расположено -> ужасно мылит + очень низкое качество битрейда.
Зарегистрировался в программе. В поле, сразу после посадки увидел историю полета. А приехал домой - опять посмотреть не могу, программа перезагружается.
Управлял опять без джойстика, стоит его подключить и сразу возникают частые потери связи.
Сергей, батарейки или аккумуляторы не сели в пульте ?
По камере мыслей много, но бюджет расписан на отпуск, потом пойдут эксперименты.
Добрый день. Сгорел один из регуляторов. Поделитесь ссылкой, где заказать можно?
Блин, а жаркое лето еще впереди.
ru.aliexpress.com/item/…/32865419075.html?algo_exp…
Михаил, как это было ? падение или на земле сгорел ?
В лужу упал.
Всем привет. С наступающим праздником! А какие транзисторы стоят в регуляторе? Может пора покупать?
Регулятор от H501S не подойдёт? Он дешевле.
