Вопрос про Xiro Explorer Mini...
Понял буду пробовать. Ещё скажите, телефон на котором Ми Хом, и через который репитер настраивается к интернету через вай фай подключен или нет?
В программе должен быть выбор сетей к которой нужно подключиться я делал так с телефона подключился к xiro затем в mi home добавил репетир программа его нашла ввел сеть и пароль ну еще программе нужно дать разрешения сканировать сети , вот видео подключения к телло
У вас сеть 5 ГГц а надо 2,4
Я так и делал. Видимо у меня с Ми Хом проблемы. Регион стоит Материковый Китай, при подключении выскакивает вот такая картинка.
Буду другой репитер пробовать.
Xiaomi mi wifi Amplifer 2 не поддерживает частоту 5 Ггц. Другой тоже не будет работать с вашим дроном, можно не пробовать. Ваш дрон транслирует сигнал на частоте 5 Ггц и если ваш телефон поддерживает WIFI 5Ггц, то это хорошо т.е. связь дрона с телефоном будет стабильней и менее подвержена помехам и влиянию загруженности эфира в силу того, что оборудования работающего на 5ГГц на порядок меньше.
Мой дрон работает на 2.4 и я бы с удовольствием сдвинулся бы на 5, но таких настроек нет.
Интересно,какого цвета дрон у вас и где (когда) куплен?
какая прошивка?
Попробовал прошить дрон прошивкой скачанной с сайта XIRO. Прошить не получилось.
какая прошивка?Попробовал прошить дрон прошивкой скачанной с сайта XIRO. Прошить не получилось.
Любой миник можно настроить на любой диаппазон, на 2.4 или 5ггц. Для этого нужно ковырять прошивку. В телеге в группе хиро есть люди уже сделавшие это. Спросите у них как. Они объяснят.
Спасибо всем. Сначала грешил на 5 герц, но думал у меня руки кривые. Т.к. на роликах репитер подключается без проблем ну и следовательно, это я что то не так делаю. Покупал его год назад в интернете. Магазин RC Today. Репитер, он же роутер на 5 герц я нашел вот такой Huawei E5577, цена правда смущает пока. Но с другой стороны мой второй дрон тоже на 5 герцах. Сам Ксиро такого вида, пошли первые цветные.
Вот этот вот работает с камерой Bugs 2W по вайфай 5 ГГц на обоих каналах 36 и 149. (Не реклама).
Настраивается через Web интерфейс. Никаких приседаний с Mi Home не нужно. Но антенны у него гамно, точно нужно переделывать на патч. И уровень сигнала никак не регулируется. Стандартные 100 мВт. Я отражателем из пивной банки чуть-чуть улучшил сигнал для пробы. Переделка антенн для него пока встала в конец очереди задумок по переделкам для всего парка моих коптеров. 😃
Хоббицентр прикалывается 😃
hobbycenter.ru/…/xiro_zapchasti_xiro_mini_remote_c…
Это не прикол, появилась инфа об этом устройстве на официальном сайте, и в продаже не только в хобби центре
Не вижу на оф сайте. Можно ссылочку
www.xirodrone.com/xplorer/telecontroller
Как я понял работает на частоте 5,8, на сколько увеличивается дальность и подробностей про подключение нет, управляет основными функциями но фото и видео не управляет
но это в разделе Xplorer обычного, НЕ миника. Какое отношение именно этот пульт имеет к мини?
Ну вообще продаётся везде он как для мини и смысл выпуска какого то особо пульта для обычного если там он в комплекте идёт
Вообщем чего то ни фига не понятно…
Во всех трех российских интернет магазинах где он есть написано что это пульт для Мини
Как он биндится к минику, интересно.
На вопрос про этот пульт в хобби центре просили перезвонить им утром
Заказал пульт. Доставка через неделю.
Сказали что пульт спец для миника.
Интересно, не сказали как подключать?
У меня три дрона, один из них миник, интересно былр бы купить к нему пульт
Рассказали, сначала зайди сюда, потом сюда, подключи сначала то, потом это и потом подключится. 😃 Спросил так каждый раз нужно делать, нет сказали, один раз. 😃
Будет пульт в руках, разберемся
Это в Хобби центре?
Да
Тоже заказал это чудо, сказали что в комплекте есть инструкция по подключению, посмотрим что получится
Чет я посмотрел и не пойму. Судя по описанию это пульт к EXPLORER With the 5.8G. Товарищи, мне кажется вас на…ли))))))))))
В хобби центре сказали что работает только с чёрной версией Мини, думаю это как раз связано с частотой 5. 8, у меня чёрная версия
Причем тут цвет и версия? Я выше фотку выкладывал. У меня красный и 5 герц вай фай.
