Вопрос про Xiro Explorer Mini...
Инфа про цвет от Хобби центра, все вопросы туда
В хобицентре заменили дрон. Сказали, что всяко видели но с вентилятором охлаждения впервые встречают баг )
Тем неменее, в разделе запчасти к минимуму есть вентилятор.
Чет я посмотрел и не пойму. Судя по описанию это пульт к EXPLORER With the 5.8G. Товарищи, мне кажется вас на…ли))))))))))
Вы описание уже где-то видели? Чот я в этом сомневаюсь… Пульт работает на частоте 2.4ГГц с миниками без эмблемы 5G на коробке, т.е. с аппаратами 2.4ГГц. Цвет тут значения не имеет. И я уже писал что любой миник может работать в любом диаппазоне, как 2.4, так 5ГГц.
Чтоб изменить диаппазон, дрон нужно подключить через ADB к компу и править файл hostapd.conf
Подробнее тут: novomlin.blogspot.com/2015/10/hostapd.html?m=1
Если не понимаете что делаете, то лучше не лезть.
запчасть то есть, но сам процессор не давал команду вентилятору на охлаждение. И зачем тратить деньги на запчасти если достал его из коробки и обноружил брак
Коннектится без проблем по инструкции. Запуск движков с пульта. Управление камерой, вкл./выкл. записи и фото тоже с пульта.
Пришел пульт, пока подключить не пробовал, внешне качество изготовления очень высокое, мне кажется даже выше чем самого дрона)), везде информация (на коробке, в инструкции, на пульте) что это версия для Мини
О как, и пульт к нему появился… здорово.
Сегодня покупатель протестил один мой аккумулятор, просил закинуть в тему. То есть аккумуляторы в порядке Ксировые, даже лежавшие без дела - если и попадается брак, то это не генетическая болезнь…
“Пока только аккумулятор проверил.
Было по банкам 3.76В.После заряда влилось за час чуть больше 1000мАч.На заряженном общее 12.83В по банках 4.29В.
Заряжает током 1.83А., к окончанию ток плавно падает.Вполне быстро заряжает и балансирует очень точно.”
Всем привет! Хочу купить данный сабж, но есть пара вопросов/просьб:
- Правильно я понимаю, что т.к. пульт работает на частоте 2,4 ГГц, то проблема радиопомехами в городе не исчезает? Получается пульт создан только для удобства управления?
- Выложите, пожалуйста, куда-нибудь оригиналы видео с коптера. Будет здорово, если будет со стабилизацией и без. Перерыл весь инет, но кроме ютьюба ничего не нашел.
Заранее спасибо
В моем фильме есть в этой теме сюжеты, снятые коптером. Поищите, там прямо на нужное время ссылка. Это со стабилизатором. Без стабилизатора съемки плохие: высокого разрешения и четкости, но сильно дерганый “рыбий глаз”. Даже в зависании дерганый. Поэтому без стабилизатора снимать видео не рекомендую.
Спасибо за ответ. Ваш фильм смотрел, и смущает частичное подергивание видео, как на VHS было 😃 Отсюда и желание посмотреть оригинал с коптера, без обработки в редакторе и Ютьюбе.
Да, пульт только для удобства (пробовал летать со смартфона, как то резкое получается управление, рывками, может с непревычки конечно, два других дрона у меня с пультом) в хобби центре сказали что особо прироста дальности они не увидели хотя производитель заявляет что дальность должна сильно вырасти
Спасибо за ответ. Ваш фильм смотрел, и смущает частичное подергивание видео, как на VHS было Отсюда и желание посмотреть оригинал с коптера, без обработки в редакторе и Ютьюбе.
Подергивание - исключительно от переконвертации с 30 на 25 fps. Я снимаю фильмы в PAL, а дрон снимает в NTFS. Это большая проблема, заставившая меня купить другой квадрокоптер. А исходное видео вполне себе плавное…
без стаба
yadi.sk/i/71ehklnaXD5sHQ
со стабом
yadi.sk/i/Xa2QUQXFHg4MJg
Я с пультом в минувшие выходнгые отлетал на 200м. Мог дальше, но был очень сильный ветер и дрон мотало в стороны. Если на месте он ещё справлялся с ветром, то при движении, когда зад приподнимается, его начинает люто сносить. Потому не стал рисковать и отлетать далеко. Кстати не зря, т.к. его все таки сорвало и понесло около меня на КАД, пришлось стиками движки отрубить и завалить его лапами кверху на газон.
без стаба
со стабом
Спасибо за видео, очень полезно.
Подскажите, пожалуйста, на сколько возможно наклонить камеру вниз, чтобы избежать артефактов? с верхним положением довольно печально, т.к. при выставлении горизонта четверть перекрывается практически всегда, вне зависимости есть движение или нет.
После обеда.
А у него разве не аппаратное ограничение в дальности 100м и 50м вверх???
Управление телефоном 100\50
Управление пультом 500\120
По моему опыты на 45 градусов точно можно
Купил сие чудо китайских инженеров. приехал разряженый в 0. акумы зарядились нормально. скачал новое приложение сдесь выложеное. на 9 дроиде работает. кстати на хоббицентре в разделе загрузки для данного коптера та же версия выложена. вроде всё работает. на улице пока не летал. прихожу с работы уже темно. в комнате пробовал взлететь и сесть. а он что в помещении не управляется. только режимы. на виртуальные стики не реагирует. думаю прикупить аппу. с ней как то привычнее
а и ещё. кто нибудь конектил с асистентом на винде. подключаю и никакой реакции. думал прошивку проверить,обновить. винда 10-ка последняя.
Можно опустить объектив вниз максимум на пару “рисок” (а лучше на одну - эксперементируйте!), но не до конца, потому что снизу тоже артефакты. При резких поворотах и смене вектора движения они и с боков могут быть.
Поэтом съемки проводить надо на медленном ходу, подъеме или спуске.
Ассистент с этой моделью не работает. Можете его снести. Прошивка обновляется через вайфай, вроде бы. Но если все летает, обновлять не спешите.
Перед полетом на улице дрон откалибруйте.
Ассистент с этой моделью не работает. Можете его снести. Прошивка обновляется через вайфай, вроде бы. Но если все летает, обновлять не спешите. Перед полетом на улице дрон откалибруйте.
понял насчёт асистента. по поводу калибровки в курсе. опыт есть. имеется большой дрон 450-й с камерой фпв и прочим. надоело таскать этот чемодан вот и задумал купить что то маленькое с камерой. на спарк жаба категорически сказала нет. а что по поводу полётов в помещении. какой режим выбрать? и ещё. смотрел видео так там в приложении на смартфоне стики сразу появляются а у меня только когда запустить дрон. и он на них не реагирует.
Такой мощный дрон дома лучше не запускать, имхо… без калибровки он все разнесет и сам побьется. Ему спутники нужны для нормальной работы. Зачем его дома запускать? Ждите погоды.
Стики должны сразу появляться (если у вас начальный режим). В продвинутом режиме вроде надо нажать на экран сначала. Но у вас новая прошивка, точно не скажу.
нет у меня они появляются только после взлёта. неудобно конечно. надо нормальную аппу купить и не парится
