Hubsan Zino RTF - H117S
Denny
MasterBlaster:
3.Прошивка апарaтуры имеет один баг с зарядкой (блокируется) но с телефона можно отблокироваtь и тогда уже заряжается. Для меня не критично , потом сниму фильm о баге
Ждем фильм 😎
Пол
MasterBlaster:
думал в 1.50 прошивке это профиксили
В чём собственно проблема?
MasterBlaster
при потере связи RTH не срабатывает
Vados5
Вопрос к владельцам: Нужно ли калибровать компас zino перед каждым полетом, так как эло было на h501s?
MasterBlaster
нет, но я калибрирую если сменяю место полетов
ndacota-su
Vados5:
Если изначально калибровал в чистом поле и далеко от линии ЛЭП, металлических предметов и так далее, то при нахождении дрона в радиусе 50-100 км можно не калибровать каждый раз. Если далеко уезжаешь, то лучше калибровать.
shivarun
ndacota-su:
Итак, недавно получил дрон. Очень доволен его размером. Занимает места не много. Можно носить в сумке из под фотоаппарата. Пластик прочный, крепкий. Вчера был мой первый полет. Перед запуском я сразу обновил дрон на новую последнюю 50 прошивку, в которой, как говорят исправили проблему с унитазом. Запустил дрон. Впечатления положительные. Камера снимает неплохо, цвета не блеклые. Четкость хорошая. Дрон стабильно летал, не унитазил. Видео с флешки плавное без рывков. Горизонт ровный. Для получения хороших плавных кадров нужно конечно же тренироваться.
Обращаю внимание, что если делать все по инструкции, то у меня не получилось соединить пульт с дроном. И не только у меня. Пришлось искать решение в тематической группе вконтакте. Алгоритм подключения пульта с дроном немного другой:
  1. Включаем передатчик
  2. Включаем Zino
  3. Заходим в приложение
  4. Открывается приложение и после того как открылось, подсоединяем провод от пульта к телефону
  5. На экране выскакивает сообщение, жмем ок.
  6. Все, после этого обычно телефон коннектится к пульту сразу и устанавливается вай-фай связь с дроном.
Если будут у кого вопросы, готов на них ответить.
Да как раз по инструкции и не подключается, я думал у меня одного так. Хочу добавить, что самые важные пункты это 3 и 4, только в такой последовательности подключается у меня. У меня отличие только: я включаю сначала зино, потом передатчик, т.е. сначала 2 потом 1.
VitNik
BG вроде быстро вернули деньги. как обещали 5 дней. платил через paypal.
Ali дал трек на 4 день. правда информация недоступна пока по этому номеру.
Dimas_GPS
VitNik:
Такая же ботва. Заказ 30.04, номер 31.04. По номеру ни чего нет. Только “информация получена” - это значит ничего.
Peter788
Banggood к моему удивлению вернул деньги через два дня.
VitNik
если родной аккумулятор с остатком 20% заряжать экстренно в полях током 2С сколько времени примерно требуется до полного заряда?
Dimas_GPS
VitNik:
2С это 6.2А это 30 мин. Остаток 20% очень обстрактное понятие, вычьтите из 30 минут 20% -
получите время.
Но. Надо учесть время балансировки, если она у вас предусмотрена вами и вашим зарядным. Это время в конце заряда, как правило последние 5…10%, токи падают достаточно сильно, на каждом зарядном по своему. У imax вплоть до 0,1А. На isdt можно самому выбирать балансировочный ток, на последних версиях 1А макс.
Т. Е. Время только балансировки может составить от 5 до 30 минут и больше. Но с током 6А вы можете остановить зарядку через 30…40 минут и получить неотбалансированный аккумулятор заряженный до 90…95%
MasterBlaster
кстати на акуме не написано 3100мАч а 3000мАч
fortemio
malder_dm:
Желание покупать что-либо крупное на Бэнгуде отпало, лучше Али, т.к. их система Защиты покупателей просто великолепна )))
я вас сииильно огорчу - это Пока вам везло. есть форумы по Али - просто кинут и все. с мелочевкой конечно пока не было проблем но вот с поболее …
для ЗАЩИТЫ есть Пейпел ( чо проще карту привязать?), там свои заморочки с обострением спора, но в остальном Он лучше Али в дорогих покупках ИМХО (на Пейпел вам просто попросят вернуть товар хоть за 1 хоть за 1000$ ну вы понимаете)
Чего было кипишить? Пейпел вам все бы вернул…
ЗЫ я думал вы напрямую платили
Dimas_GPS
MasterBlaster:
Поделитесь практическим опытом по данному аккуму и isdt, сколько идёт зарядка, сколько балансировка, по времени и сколько на каждом этапе заливается Ач
Serega007
fortemio:
так выслали или дали трекномер?
Выслали. Сегодня начал трекаться
Vados5
Serega007:
Аналогично!
Cheerio
Serega007:
и у меня. Заказывал 28го, но в самом конце, потому был значительно ближе к концу праздничной очереди, чем к её началу.
Fil35
Serega007:
Когда заказывали?
я заказывал в первые минуты распродажи, пока не отслеживается(((
MasterBlaster
я конечно с сикундомером не проверял, но буду сегодня зяряжать и обращу внимание
Dimas_GPS
Тоже побежал мой зино. Напомню, заказывал 30.04. Номер 31.04. Пошла движуха 06.05.19 14:40мск. Движение видно в приложении “Где посылка” и на сайте “postal ninja”, больше пока ни где. Пока ни где - это: али, почта России, 17track, посылки нет, спидпост (почта сингапура) и т.д.
meandr51
Я хочу видео и фото с Zino снимать. Подскажите, пожалуйста, с каким разрешением в пикселях идет видеопоток в реальном времени на смартфон, чтобы можно было управлять, кадрировать и снимать. Информация нужна для того, чтобы знать, какой телефон для этого подойдет. Поскольку на дневном свету на экране почти ничего не видно, думаю применить
VR очки, в которые вставляется телефон. Непонятно, как он при этом с пультом соединяется? И все ли операции с пульта при этом возможны. Или придется вынимать телефон из очков и пальцами в значки тыкать.
MasterBlaster
а вы посмотрите на пульт и какие там кнопки. FPV идет 720p до 30fps
видно, если екран телефона хорошего качества.
акум разрядил до 17% при 19% включается RTH. Зарядка заряжала 30 мин током 3A, потом ток плавно начал уменьшатся. Зарядка залила 2200mA, цыкл вместе с балансом 1ч15мин
MasterBlaster
p.s Настройки зарядки стоковые, тип акума LiHV, Ток заряда 3A, остальное не менял.
