Xiaomi FIMI A3
Уважаемый как вы подбираете видеоканал с наименьшими помехами? Расскажите пожалуйста! С помощью какой то программы это делается?
Я делал, как советовали выше. Просто в квартире коптер ставим подальше за несколькими стенами, в идеале так, чтобы помех много было, и начинаем на пульте перебирать каналы. Где лучше всего будет - тот и оставляем. Можно так и на природе сделать, например поставить коптер за зданием. Летать не нужно, просто чтобы был в режиме ожидания.
Спасибо! Я понял Вас. Просто думал может с помощью программы, вроде можно как то посмотреть менее загруженный канал и выбрать его.
Вышла СВЕЖАЯ прошивка камеры - с исправлениями цветности на фоне зелени: fimi-a3-cam-1016a
Тут тоже не все однозначно - в одном месте может одна частота лучше себя показать, а в другом месте - другая, из-за невидимых глазу помех… 😉
Т.Е. получается лотерея, сложно подобрать нужную частоту?
Не то чтобы лотерея - тут еще все зависти от антенны - она тоже может на определенных частотах лучше себя показать в одинаковых условиях, проверить саму антенну можно только прибором (которого у обычного пользователя нет), поэтому все только методом подбора!
Я сам уже несколько раз подбирал частоты - в одном месте летал - все отлично было, потом недалеко от кораблей летал - так там появились помехи, сменил частоту - стало лучше! 😁
Сегодня продолжил свои изыскания, по максимальной дальности полёта стокового дрона. Что называется из кАроПки. Решил лететь до упора и снова неудача. Улетел ровно на 2,5 км. Хотел вернуться по RTH при потере сигнала. Но … сигнал не пропал на 2,5 км. Сработало ограничение дальности в настройках. Кто же мог предположить? Лезть в настройки не стал, т.к забеспокоился за аккум. Было уже 11,3v. Вернулся домой на 11v. Приземлился 10,9v.
Конечно, такой полёт никакой ценности не представляет. Любой поворот и сигнал будет потерян. А чисто ради спортивного интереса и изучения возможностей фимки в стоке вполне познавательно. Пытался выложить для вас видео на ютубе и на майл-видео. При просмотре идёт жуткая рябь, ничего толком не видно. Наверное после обработки сервисом. С карточки на компе всё нормально показывает. Я в этом деле не специалист. Вылетал с окраины посёлка и дальше над лесом на высоте 150м. На земле ветер был очень слабый. Но на высоте фимку покачивало.
000
Как мне кажется, в нормальных условиях частоту подбираешь под СВОЮ антену по максимуму сигнала. А вот где помехи (у кораблей), там ты от помех уходишь.
Вот именно так и делал. Уехал в лес, подальше от помех. Зашёл в густую поросль. Ушёл чтобы сигнал сильно зарябило. И потом начал перебирать частоты до получения максимально чистой картинки. То есть, добился максимального согласования частоты под конкретную антенну. Эффект оказался значительным.
- Старые удалить и оставить один новый.
Я так делал.
Поставил прошивку 1016a.
Сразу попробовал. У нас сейчас 2 часа дня, солнце в дымке.
Цветопередача без проблем, сравнил на компе со съёмкой перед прошивкой, результат меня порадовал.
На пульте разницы не видно, а вот на мониторе 7", который смонтировал на пульте картинка трансляции очень хорошая, яркость и цвета отличные.
На диверсити срывов почти нет по сравнению с одной антенной. В коптере оставил штатную антенну на 5.8ггц.
Зачем брать дрон дороже, если не занимаешься профессиональной съёмкой.
Хабсан 501SS теперь отдыхает на почётном месте.
Полностью согласен!!! 😃
Мой Хабсан тоже пока в “ангаре” аккуратно припаркован! 😃
Переотражение - как оказалось - тоже бывает на спиральных антеннах, хоть и не так сильно выражено по сравнению с диполем!
Понадобился шнурок зарядки 3S для Fimi A3, такого плана, как родной. То есть 4 провода и на концах две мамы. Весь вечер шерстил алиэкпресс,но так и не нашёл. Удлинителей папа-мама полно, а вот с двумя мамами не увидел. Может кто встречал? Ткните носом пожалуйста. Можно конечно переделать, но хотелось бы сразу готовый.
Мне тоже такое надо было, сделал так:
Заказать можно тут:
или найти подешевле.
Может такой сразу проще взять?
banggood.com/3-in-1-2-3S-Battery-Charging-Cable-RC…
Если заряжать обычной зарядкой - то да, а если заряжать iMax-ом или подобными, то надо еще силовые провода припаять!
Нее. Мне под iMax надо собрать.
Все жалуются что пропадает сигнал на 300м, а Вы на 2,5км в стоке без доработок, это очень и очень даже хорошо. Не понятно только, что Вы подразумеваете под неудачей с такими то результатами?😃😉
Все жалуются что пропадает на 300м все, а Вы на 2,5км в стоке без доработок, это очень и очень даже хорошо
А вот пример полета в стоке на 1км, потом на 2км и сравнение с Мавик Эйр:
Не понятно, чем коллега avanta не доволен с такими то результатами и называет неудачей?😉😃
Не понятно, чем коллега не доволен с такими то результатами?
А вот как-раз тем, о чем умалчивают в этих обзорах - большие помехи при поворотах на такой дистанции, например захочешь оглядеться и при повороте получишь либо большой шум на видео, либо потерю управления и как следствие срабатывание RTH и уползание коптера ПОПОМ вперед!!! 😁
Или вот в стоке НАД МОРЕМ (это я еще могу понять) на 3 км (на 1:08 показана дистанция):
А вот в режиме Висения вполне сможет продержаться 21 минуту при заряде 4.2 на банку:
Тут в первую очередь играет подбор частоты под антенны, а не помеховая обстановка. Каждая антенна, каждого коптера при таких размерах получается уникальной по своей оптимальной частоте. При отклонении от нее начинает работать хуже. Тое при подборе вы будете подбирать наилучшие каналы для вашего комплекта коптер-пульт. ЕМНИП у меня получилось три частоты с наилучшим качеством, примерно равные.
если правильно понимаю, то одна идеальная для антенны в пульте, вторая идеальная для антенны в коптере, и третья некоторая компромиссная.
Вот их надо запомнить(выписать). можно даже на бумажку и подклеить ее по началу на брюхо пульта. И в случае районов с другой помеховой обстановкой переключаться только между ними тремя. т.к. другие сильно не подходящие по частоте даже в чистом поле не будут хорошо работать.
Ну и помеховая обстановка особенно в многоквартирном доме обычно довольно равномерна(кроме частоты вашего роутера), т.к. роутеры сами стараются при включении выбрать частоту, где меньше всего занято.
Ну и роутеры все же 2.4. и 5, а видео идет по 5,8.
Результатом я очень доволен. А неудачей я назвал то, что опять не смог достигнуть максимальной дальности. Тоесть, до потери сигнала. У меня в настройках стояло ограничение дальности на 2,5 км. Вот в него то я и упёрся. Просто даже и в мыслях не мог себе представить, что он в стоке улетит так далеко. 😁
Тут главное рассчитать время на возврат - особенно учитывая если встречный ветер, поэтому я в большинстве полетов не забираюсь дальше 1500 метров.
Совершенно верно. Прям в дырочку. Честно говоря немного очканул, оказавшись в 2.5 км от дома с зарядом 11.3v. Но слава богу, всё обошлось лёгким испугом.
Если надо СРОЧНО возвращать с большого расстояния, то лучше заранее настроить переключатель на пульте в режим GPS - SPORT - тогда переключаем в Спорт и летим на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости назад, но надо учитывать что в таком режиме и расход батареи немного увеличится, поэтому это надо делать с большой высоты чтобы он приближаясь опускался и хватило расстояния долететь!
Я на днях улетел на 1500 метров опять-же по ветру - а начал возвращать - встречный ветер, пульт начал пищать еще на 1000 метрах, и тут ВАЖНО знать что в висении расход батареи минимален, поэтому я скачкообразными движениями - подгазовывая и набирая скорость с небольшими перерывами (в это время можно наблюдать как показания заряда батареи немного повышаются), потом опять рывок и так плавно - плавно пока не довел до себя, главное контролировать высоту! Чем ближе к себе тем ниже можно опускать - не нужно стараться вести назад по максимальной высоте - т.к. по достижению точки взлета предстоит ЕЩЕ СПУСК - а это опять-же расход и без того практически разряженной батареи!
Когда я летал на 3км + 3км - то летел ТОЛЬКО в СПОРТ-режиме и по достижении 3км даже не было мыслей на обзор - сразу полетел назад, т.к. знал что расход АКБ повышен и предстоит еще вернуться, и общее время того полета составило около 7 минут.
Поэтому то что говорят производители 20 минут полета - это В ВИСЕНИИ в безветренную погоду!
Так что рассчитывать СВОЙ полет (как я делаю) надо максимум 10 мин и 5 минут на возврат, а оставшиеся минуты - это уже будет КРАЙ!!!
У меня ТАКАЯ-ЖЕ ситуация была когда я так еле вернулся на Hubsan H501S:
Наглядно это было так:
