Xiaomi FIMI A3
avanta
Рамзес888:
Наглядно это было так:
Дааа. Экстримальненько и захватывающе. На возврате даже распереживался долетит или нет. Молодец и Рома и Hubsan. Долетели. Фуух!
Рамзес888
avanta:
Как говорится “Учитесь на чужих ошибках”! 😉
avanta
Рамзес888:
Чисто субъективно (судя по видео) Фимка гораздо устойчивей к ветру и лучше ему противостоит. Или это не так?
Рамзес888
avanta:
У Фимки скорость полета быстрее, поэтому устойчивее к ветру. Если например ветер 8 - 9 м\с, а скорость полета в стоке у Хабсана 5 м\с - то он уже не потянет. У Фимки скорость по умолчанию 10 м/с - вот и одна из причин!
avanta
Мне в Фимке всё нравится, даже очень нравится. Единственное,чего не хватает (лично мне) - это карты. В незнакомом месте иногда очень сложно сориентироваться. Летишь, и хрен поймёшь где. С картой всё было бы намного комфортней.
Рамзес888
avanta:
Для этого есть ПОДСКАЗКА на дисплее в виде стрелочки и градусов поворота относительно нее! Очень выручает! Вот на Хабсане этого ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хватало!!!
avanta
Рамзес888:
Да, ей и пользуюсь. Очень удобно. Я немного про другое.
Рамзес888
avanta:
Карта конечно - Хорошо! Но это не долголет, поэтому в пределах километра можно сориентироваться! 😉
avanta
Рамзес888
Рома, подскажи пожалуйста. Шлейф тонких проводов (который идёт к камере) в тушке на разъёме сделан или запаян напрямую? Проблема возникла на ровном месте. В полёте вдруг перестала подниматься камера. Показывает только под собой. После посадки обнаружил один тонкий провод оборванным. Даже не могу себе представить из-за чего. Крашей не было ни одного. Перевозил тоже аккуратно. Но что есть, то есть. Вот и интересует, каким образом можно отделить камеру от тушки что бы спаять провод. Или там всё ОЧЕНЬ сложно?
Рамзес888
avanta:
ВОТ подробное описание по разборке: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=953452&view=find…
Шлейф который идет на камеру имеет разъемы - в самой камере и на плате коптера, залит каплей силикона - при желании можно отковырять осторожно. НО есть еще ДВА шлейфа - и они уже управляют моторами! Там в описании показано!
А проводок можно припаять в той-же мастерской по ремонту сотовых!
А вот, кому интересно видео по разборке для замены мотора - и в начале хорошо видно КАК ПОГНУТЫ антенны в ножках - не удивительно что у одних летает в стоке на 2 км, а у других не дотягивает и 300 метров:
Вопрос к “shurik.1465”, ну или кто в курсе: У Нашего Фимки есть Братан по имени Х8, так вот мысль в следующем - что если на нашем моторы вместе с пропеллерами заменить на Х8 ? Т.к. Братан летает дольше и по весу он больше, то есть ли шанс увеличить этим время полета?
Вот информация которую я нарыл по моторам:
FIMI A3: 1808 1350KV (18 - диаметр, 08 - высота)
FIMI X8: 2008 1180KV (20 - диаметр, 08 - высота)
shurik_1465
Рамзес888:
Судя по тем данным что есть, видно что моторы явно мощнее, значит будут жрать больше, а это значит что и регули придется менять и скорей всего пиды подбирать. А летает он дольше скорей всего от того что батарея мощней, 4500 против 2000мАч явно ощутимо. Опять все упирается в нашу говняную батарею.😦 Ищем дальше чем их можно заменить.😃😉 Ждем результаты Евгения по внедрению 18650-х. Лично для себя решил(когда возьму), антенны буду устанавливать на пузо так, чтобы можно было установить не мешая им аккум на пузо с большей емкостью(2200-2600), если ни чего не выйдет с 18650-ми. Другого варианта пока не вижу увеличить время полета, сколько не рыл магазины, не нахожу ни батарей ни ячеек с подходящим размером. На пузе конечно не кашерно с точки зрения эстетики, но для любителей дальняка по другому не получится, а поснимать рядом и родных будет достаточно.
Рамзес888
shurik_1465:
У меня антенны выведены через отверстия с резьбой - и между ними расстояние примерно 35 мм, уж можно подобрать кокой-то аккум - у меня тоже такие мысли есть - возможно буду заказывать HRB 3S 20 - 25C - для пробы, все-равно я почти всегда запускаю коптер с руки и сажаю так-же, за аккум будет проще хватать! 😉
Да хотя-бы такой: 11,1 В 2600 мАч: 115*34*26 мм 189 г
shurik_1465
Рамзес888:
Нужно только определится какой будет лучше по емкости, чтобы и емкость больше и вес не превышал возможности моторов по весу. Я думаю 2200 не особо увеличит, а больше 2600 из за веса КПД упадет. Думаю 2400-2600 оптимальным будет.
Рамзес888:
Вот и у меня такие же мысли, чтобы между антеннами стал.
Рамзес888
shurik_1465:
Мозги Снова зашевелились 😵 появилась идея - подвешивать батарею HRB снизу между антеннами, а разъем подключать в крышку от старой стоковой батареи - извлечь ВСЮ внутрянку и снизу (где балансировочный разъем с резиновой заглушкой) - сделать гнездо для подключения подвесной батареи!!!
…о как мысль побежала… 😲
gosha57
Всем доброго времени суток!..
Подскажите, где можно приобрести А3 в России или с “быстрой” доставкой не за вторую цену, а то зима завтра - хоть полетать чЮть успеть. Или моШ кто наигрался уже - куплю БУ… 😒
Рамзес888
shurik_1465:
А ежели взять моторы от DJI Mavic Pro - у них такие характеристики: размеры: 2008, обороты: 1400kv - уже более приближен по характеристикам к нашему!
shurik_1465
Рамзес888:
Мозги Снова зашевелились появилась идея - подвешивать батарею HRB снизу между антеннами, а разъем подключать в крышку от старой стоковой батареи - извлечь ВСЮ внутрянку и снизу (где балансировочный разъем с резиновой заглушкой) - сделать гнездо для подключения подвесной батареи!!!
Вот именно так и думал.😉😃
Рамзес888:
Нет, они ближе к Х8, 2008 они мощнее чем наши, а значит больше жрут. Дешевле 2004, но они тоже мощнее и в основном высокооборотистые(2300кВ). На мой взгляд у нас один выход, искать подходящую батарею или на пузо на ленту-липучку.😉😃
gosha57
Если менять моторы, то и пропы менять придётся - хотя бы из-за креплений?
evgeninep
На счёт доп.батарей.
Заменять на 18650 полностью пока не буду.
Надо попробовать подключить доп. бат как подпитку к основной, но не прямо, а через Р канальный мосфет. Есть такие с сопротивлением открытого канала 4.5 миллиома. Там падение при больших токах 6-13А будет мизерным.~30-60милливольт.
Это для того чтобы основная батарея не занималась подзарядкой доп батареи, а отдавала мощность прямо в аппарат.
Другими словами доп батарея, не будет брать энергию от основной когда та будет подсаживаться, а будет отдавать только когда напряжение основной ниже на ~30-60милливольт дополнительной в зависимости от режима полёта.
Так что зря “греть воздух” не будет.
По этой схеме можно подключать любые разнотипные батареи меньшей мощности но такого же напряжения. Токовая отдача тоже неважна, сколько выдаст доп. батарея и на том спасибо 😁
Подключить можно к балансировочному разъёму на штатной батарее к крайним выводам. Думаю что ток подпитки будет не очень большим в паре с основной бат., но энергии в сумме будет больше. Такие разъёмы как балансировочный стоят на аккумуляторе и моторах блока IBU2 и IBU3 моделей танков и спокойно держат такие же токи.
Никаких доработок с крышкой батареи делать не придётся.😃
shurik_1465
Рамзес888:
Рамзес888:
gosha57:
Наиболее близкий к нашим моторам вот такой: ru.aliexpress.com/item/32711338924.html?algo_expid… , но действительно придется что то с пропами делать и не знаю размеры крепления отверстий подойдут ли.
evgeninep:
А пробовали ставить 18650, вроде Вы заказывали для пробы? И второй вопрос, объясните пожалуйста для тех кто в танке:), не просвещенных, что такое мосфет, как он хотя бы выглядит?
gosha57
shurik_1465:
… Просто “подкинуть мерсовые колёса на жигуль” - пустая трата времени и денег. Думается, что серийные копы - вполне сбалансированные на максимальную эффективность ус-ва. И считали её сурьёзные маЛчики… Обязательно чОнить поплывёт - или время, или манёвренность, или стабильность, или… Даже если удастся “подстроить мозг”, гдеНить-чОнить обязательно всплывёт, и хорошо, если на земле…😃 Надо ТОЧНО понимать, что и для чего “усовершенствовать” (и… за счёт чего !!..) , иначе толку не будет. Когда меняешь одну часть уравнения, всегда меняется и другая, но в нашем случае - со знаком “минус”. 😵
YourGin
gosha57:
Вот здесь брал, доставка GWTR, правда с купоном. За две недели дошел.
banggood.com/Xiaomi-FIMI-A3-5_8G-1KM-FPV-With-2-ax…
gosha57
YourGin:
Вот здесь брал
Надысь буду в Москве - моШ кто “с рук” продаст… Заодно и фишки евонные расскажет и полетать попробую… 😃
