FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
У мозгов от Ladybird ПИДы настрены на быстрый отклик коллекторных моторов, по этому и колбасит. Еще у Ladybird мозгов (если это Валкеровские, а не ДСМ2) есть неприятная особенность, при повороте по курсу уменьшаются расходы на крены, очень сильно уменьшаются. Что не позволяет точно рулить.
Спасибо, попробую. А можете прошивку скинуть? А то я че-нибудь не так настрою.
Там еще в IMU.cpp фильтр акселерометра увеличен с 4 до 6: ACC_LPF_FACTOR 6.
На аппе выставляю расходы 50% и большую экспоненту (под 60%).
Всё дело в настройках PID и прошивки под коптер
Спасибо CrazyCoder - выручил! Прошил, ввел PID, взлетел - управляется отлично, по корридору, зависание, кручение на месте - всё отлично! Доволен по-уши 😃
Доволен по-уши
Рад что помогло =) Там в архиве с прошивкой сейчас обновленные PID (в виде .mwi файла, который можно загрузить и в виде скриншота), немного не те что я выкладывал на скриншоте выше.
Немного меньше P и больше D.
Да, с этими вообще управление супер: ровненько, динамично 😃 Спасибо !!!
Собираю 250 (вообще-то получился 280-тый) квадрик на cc3d. До этого летал/собирал квадрики на Назе. Просьба описать общие принципы построения такого коптера, в частности интересует
- Следует ли располагать контроллер в центре масс?
- Нужно ли демпфировать контроллер?
- Можно ли располагать контроллер вблизи регуля моторов? (у меня Quattro регулятор, хочется смонтировать его на одной платформе с cc3d)
- Может, существуют иные тонкости, которые следует учесть?
Заранее спасибо.
- да, это всегда оч желательно делать, даже ту же назу, хотя там можно поправки вводить.
- нет, да и не получится + будет только хуже. лучше отбалансировать нормально
- да, но если компас есть - могут быть глюки
- куча
Спасибо за советы. Компаса нет. И пару слов о куче прочих тонкостей. Что еще стоит учесть при установке и взаимном расположении оборудования? Будет стоять Мебиус и 200 мВт передатчик на 5,8 ГГц для ФПВ.
О расположении CC3D на коптерах 250-го класса целая тема исписана, зачем это еще здесь обсуждать?
Прикрутил его на стоечки комплектные, провода к нему подключил, 10 мин на настройку и в небо.
+100500
Никаких стоечек в комплекте не было. Темы не нашел, ткните носом, плз.
Для душевного спокойствия разнесите подальше друг от друга приёмник и видеопередатчик.
А крепления лучей такие заумные - зачем?
Там источнок как автоколебаний, так и возможных поломок.
С таким подходом, делая самому раму, было бы к лицу нормальную плату заказать… А скажите еще, Вы на обычном станке ЧПУ делаете ее?
Снижение веса, увеличение жесткости и распределение ударных нагрузках в раме.
Ну, штучное производство двухсторонних плат весьма дорого…
На трехосевом фрезерном ЧПУ.
Снижение веса, увеличение жесткости и распределение ударных нагрузок
Про вес - может быть, а вот как луч вместе с мотором вибрирует, я прямо сплю и вижу.
Да и при ударе такому тонкому в месте крепления лучи “кряк” будет сразу, выломает как монтировкой…
Неужели моторы фиксируются просто “ставлением” в отверстия?
В блоге по ссылке есть фото, для фиксации используется изоляция от кабеля:
последние выпуски сс3д идут в пластиковых корпусах без стоек. Их проще на двухсторонний скотч посадить.
Можно и так.
Время монтажа от этого не сильно увеличиться.
Решил вот очередную задумку в жизнь воплотить. А именно- раму полегче и с минимальными сечениями конструкции в зоне воздушного потока от винтов. Вобщем вот что получилось … материал - стеклотекстолит 1мм и карбоновый квадрат 3х3мм .
…летающие кирпичи в этом формате никак не вдохновляют… Выигрыш по весу в сравнении с предыдущей конструкцией составил 25гр. Ну и плюс поток от винтов почти ничто не тормозит. Накинул все оборудование, попробовал подлетнуть и офигел - раньше отрыв и висение были примерно на полгаза, стало на треть! Но к сожалению время полета засечь не удалось, по неведомой причине пыхнул один регуль…
а я бы еще нитками примотал в нескольких местах лучи, и залил бы их клеем. весу добавит минимум, а крепости поболее, особенно от откалывания по линии склейки
З.Ы. решение хорошее, но ИМХО ремонтопригодность никакая. если поломать луч, то раму под замену, или сверху наматывать перемычки, что как минимум испортит вид
