frozenboy
wanted212:
А как они касаются винтов то? Или у вас не стандартное размещение антенн по бокам на стяжках вверх?
Размещение традиционное - усы по бокам на верхней пластине. Я большей частью летаю над полем с достаточно высокой травой, при незапланированных посадках в траву или “на спину” усы часто попадают в зону вращения винтов
Jade_Penetrate
Логи у меня не пишутся, видно по уведомлениям аппаратуры, иногда квадр может и упасть, если лететь за препятствиями под углом, в котором одна антенна экранируется рамой. А проблему с диверсити выявил уже при тестах, по очереди снимая и экранируя антенны с аппаратурой в режиме ренж теста, да и в полете бывает поведение такое как при одной оторванной антенне. Сейчас просто размещаю их повыше, пока новый не заказал.
Bogdanov
frozenboy:
советую закрепить усы посредине рамы и сделать длину не больше 6см.
проблема исчезнет.
frozenboy
Примерно так и есть, только длина чуть больше - около 8 см
Jade_Penetrate:
А можно пример и ссылочку, где написано о использовании MIMO в аппаратуре р.у.? Пока ни разу не видел аппаратуру с двумя передающими антеннами (в последней dji одна под видеолинк).
Я не знаю, как вставить ссылку на конкретный пост. Смотрите тему “Новая аппаратура turnigi TGY-i6…” Пост #18 - там на фото разобранной аппы хорошо видно две антенны и их взаимное расположение. Пост #255, 256 - обсуждение по этой теме.
e1mixa
frozenboy:
1)Нажимаете на номер интересующего Вас поста
2)Копируете ссылку и постите эту ссылку где нужно.
frozenboy
e1mixa:
ОК, спасибо
vap
frozenboy:
Уж чего только не пробовал - и от ватных палосек и от Чупа-Чупс, даже карбоновые ставил от наконечников удилищ, в итоге рубит все - пропы оказываются сильнее.
После потери нескольких антенн с этими стяжками, надел на них оплетку EPS-2мм, на всю длину. С тех пор не ломал. Она достаточно упругая, и при этом гибкая.
А карбон на антенну ни в коем случае нельзя, он же проводник и экранирует.
Сначала ещё желательно укрепить это место, а то отламывается здесь.
frozenboy
vap:
Как ни странно - все работало… Возможно карбон был фейковый, я эти наконечники нонейм брал в рыболовном магазине.
А что за оплетка, можно ссылку?
SlyX
Тут вроде уже кто-то писал о таких миниатюрных камерах, кому-нибудь пришли, удалось протестировать?
frozenboy
TJohn7002:
У меня точно такая же петрушка была от Бангуда. Ничего, прорезалась посылка в Москве, правда на неделю во Внуково застряла.
Такая рама на Банге тоже есть но сняли с нее скидку и она подорожала в полтора раза.
А я заказал такую раму banggood.com/LT210-210mm-Carbon-Fiber-FPV-Racer-Qu…
korvin8
примотать прозрачным скотчем снизу луча
Гена-летчик
lentyay:
Вопрос на креативность: как закрепить 2 такие планки светодиодов на задних лучах или корпусе? Рама - RoboCat 270
Просто приклеил торцами к лучам на циакрин)
Провода спрятал за пенкой)
TJohn7002
lentyay:
я бы на Г- или П-образный алюмининиевый профиль посадил. или на напечатанную проставку (примеров навалом на thingiverse.com). - это если хочется, чтобы светило назад.
Чтобы светило вниз - на простой двусторонний скотч (но тогда нужно эпоксидкой (или герметиком прозрачным) пройтись по светикам, чтобы их защитить.
Гена-летчик:
Зимой может сорвать планки при падении в сугроб, но выглядит неплохо.
п.с. пенка воду набирать не будет? а то мб коротыш на 5V
Гена-летчик
TJohn7002:
Это я так выразился. Материал больше похож на потолочку.
Держатся крепко. При хорошем краше у меня сорвало одну планку по инерции. Клеем капнул и на место)
TJohn7002
Гена-летчик:
угу. После того, как у меня простую 12В ленту коротнуло на карбон после креша и я увидел чудесный дым от луча, я пересмотрел крепление ленты: (взял защищённую ленту, и края дополнительно заизолировал, а чтобы держалось лучше - по 2 стяжки на края пустил)
John34
SlyX:
Вот эта приехала. Полетал в зале, на улице не пробовал. На сколько стоит, на столько и показывает, большего я от нее не ожидал. Могу видео скинуть из зала с FS D HD.
Limonchik
John34:
Вот эта приехала.
была похожая с али, но с ик подсветкой. летал с ней в промежутках между поломками основной, и до установки основной. сильных отличий с “подороже” не заметил. спалил по глупости, запаяв встроенный в шнур BEC наоборот, на выход подал прямое с 4s. камера при неправильном подключении отлетала три акума, на четвёртом просто не включилась, и уже дома обнаружил что “сам дурак и пиво враг”
Groza
Сергей_Уж:
Тест прошли, работают.
На них вроде надо будет кончики оголять на 33мм? А то вроде на фотках мало оголено.
Sabotaghe74
Groza:
м.м… А я где-то вычитывал что на 31мм… Но для миников это вроде как не критично.
Limonchik
Groza:
судя по фото, эт просто коннектор с кабелем, а не антенна. так что… нам не привыкать )
Sabotaghe74:
скорость света делим на частоту и делим на 4. получаем правильный отрезок. критичность тут зависит от сотни факторов
