судя по фото, эт просто коннектор с кабелем, а не антенна.
Судя по фото - это как раз-таки антенна 😃
критичность тут зависит от сотни факторов
Критичность будет зависеть если на дальняк летать. Для гоночных миников это не актуально. У меня вообще приёмник x8r с оборванными PCB концами(что и есть антенны), концы даже наружу не выведены, упакованы в раму. И вся рама на зиму обклеена скотчем. Летаю туда-сюда на 60-75 метров, Таранис орёт что rssi низкий, но fs ни разу так и не сработал.
На них вроде надо будет кончики оголять на 33мм? А то вроде на фотках мало оголено.
Нужно оголять самому, но это проще чем кажется. Я учился по этому видео, делается легко, любой это сделает, делов то, снять оплетку изоляции нужной длины.
я ж и говорю сотни факторов. 50-100 метров на поляне, не равно 25 метрам за жб блоком. я летал на 1км по прямой, а на 30 метрах за кирпичным зданием упал
На всякий пожарный ссылка на Али, www.aliexpress.com/item/…/32490843343.html
Тест прошли, работают.
Тут сразу 10 штук в лоте. стоит дешевле. Тоже все ОК!
Я смотрю тут помощники аж толкаются. Что никто не ответит, греется у кого-нибудь FPV приемник или нет ?
Спасибо
Спасибо
Будете грубить и помогать вам будет только гугл 😃
Да греются у всех, у кого то сильнее (если мощность больше), в воздухе обычно все нормализуется за счет охлаждения пропами.
ЗЫ, ах… тыж… речь шла про приемник 😃 Как необычно… 😃
Приемники греются тоже.
Я понял, прошу прощения. Я всегда готов помочь если есть токая потребность.
Вчера задал вопрос уже две страницы о “погоде”, как будто сам с собой переписываюсь, отсюда и подкол
[offtop]да тут люди обычно отзывчивые, просто сообщений в день очень много. К тому же вопросы про fpv приемники профиль другой ветки форума.[/offtop]
А что за ажиотаж вокруг стяжек и антенн? У меня к раме просто пристёгнуты везде - видео пропадает раньше, чем сигнал.
А что за оплетка, можно ссылку?
Брал в местном радиомагазине, название я наврал - IPROFLEX 15PET - 3 мм
electronica.bashel.ru/?item=79-01-74
Так вот после многократных поломок стяжек я тоже пришел к выводу что лучше просто провести по лучам/раме и разницу в полете 250 размеру не замечу.
Добрый вечер. Собираю свой первый квадрик на 250 раме. Хотелось бы услышать комментарии или советы знатаков по списку то го что выбрал ( ветку изучаю )
- пульт радиолинк ат 9 ( уже куплен )
- рама H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit
- моторы Sunnysky X2207S KV2100 или COBRA CM-2204/28 KV2300 или для учебы DYS BE1806 2300KV
- регуляторы Hobbywing XRotor 20A APAC Brushless ESC 3-4S или DYS SN20A Mini 20A SimonK ESC OPTO 2-4S 20-500Hz
- пропы HQProp Bullnose 5045 5X4.5
- РСВ плата ZMR CC3D Distribution Board BEC 5V 12V
- полетный контроллер Upgrade NAZE32 SP Racing F3 Flight Control Acro 6 DOF/Deluxe 10 DOF
- Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3S 60C Lipo, Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C
- видео передатчик Boscam FPV 32CH 5.8G 600mW Wireless или Partom FPV 1.2G 1.3G 8CH 800mw ( фильтр на него есть) / пока определяюсь какой лучше летать планирую среди кустов и деревьев в дальнейшем как научусь
- MICRO MinimOSD
- антены на 5,8 Boscam SKY FPV 5.8GHz
- курсовая камера SONY Super HAD CCD 600TVL
- защита для двигателей
- Center Board Pad Spacer for ZMR250
Так как учиться буду зимой то все палты планирую загерметить эпоксидной смолой ( вес не прибавит зато будет влагозащита )
для кабелей заказа такую оплетку и такую
Все вроде бы хорошо, но я бы посоветовал лучше эти пропы, не брать аккумулятор 2200. Сам летаю на регулях дюс, но сейчас бы лучше взял xrotor - они по-быстрее вроде.
Предлагаю где нибудь написать 2 сборки: бюджетного и нормального 250, чтобы люди не мучались - каждый день новый человек с таким вопросом по всем веткам проскакивает.
камеру возьми эту
акк однозначно 4s
моторки лучше сразу кобры
регули или Xrotor или LittleBee 20A
защиту моторов и проставку проще по месту распечатать
антены лучше эти или фатшарки
передатчик такой он уже с райсбандом. только при выборе антенн и передатчика не перепутай разьемы
ну а пропов бери много и всяких для начала кинконгов чтобы научится а потом либо HQ либо DAL, Gemfan
Можно лак 71 взять в чип и дип . Он не дорогой и вроде как нормально работает. www.chipdip.ru/product/plastik-71-100/
и раму вместо БГдовской лучше эту fpvmodel.com/zmr250-v2-carbon-fiber-mini-fpv-quadc… под 2204 моторы
Прямо в тему, Дима постарался
Дрон-Ликбеzz защита электроники от влаги, КПТД 1-1
rcopen.com/blogs/14032/21154
Стоит ли сейчас рассматривать какие-то другие передатчики, кроме как TS5823 (200mw) / TS5828 (600mw)?
У меня этот TS5828, качество отличное, есть фатшарковская сетка. Покупал за 1300 руб. Хочу еще заказать пару, может есть другие более интересные варианты за эту же цену?
Всем спасибо за помощь !
Хотел еще задать несколько вопросов
- какие кобры лучще брать Cobra cm2204 kv2300, cm2206/20 kv2100 ?
- стоит брать Upgrade NAZE32 SP Racing F3 Flight Control Acro 6 DOF/Deluxe 10 DOF или есть варианты получше ?
Сегодня заценил Бетафлайт с Аир-модом, зашибись.
www.youtube.com/watch?v=Pw51dtEbwuE&feature=youtu.…
Квад конечно полудохлый на дусах 1806 и 3с батареях. Жду когда мои 4с придут.
Откуда они только берутся эти бешеные гонщики 😃 ? Мне такое смотреть уже страшно , а они ещё управляют .
Откуда только берутся эти бешеные гонщики ? Мне такое смотреть уже страшно , а они ещё управляют .
Гонгконг, если что сломается им запчастей долго ждать не надо 😁
Скорее всего увас OSD с банггуда, там показания 2й OSD не отключить( будет либо кракозябра, либо 5в показывать, точно не помню. можно выход с бека подключть, мочно никуда не подключать.
У меня тоже с банггуда, долго кликал, подбирая расположение данных - в какой-то момент остались только Bat1 и таймер. Раз 25-30 кнопку нажимал.
