А я всё облётываю бетафлайт и аэро мод. Пока что нравится 😒
Растет уровень! 😃
Это данные с “черного ящика” потом на видео наложить можно?)
Луптайм ещё короче?
Скорее всего его там вообще не будет, данные будут поступать “в прямом эфире” 😃
Офигенный контроллер. Сейчас на нем активно тестят “рейсфлайт” и мультишот. Я думаю будет бомба. Как сказал rs2k, работать над F1 и F3 процессором, это все равно что пытаться выдавить последний сок из лимонной корки имея при этом полный сад спелых фруктов.😆
Ну так про все новинки говорят, маркетинг знаете ли, продавать их надо.
F4 нефига не новая железка. И различия с F3 не такие колоссальные как их описывают. Шаг F3 -> F4 это даже не четверть шага F1 -> F3
Расскажете как все без цикла будет работать? 😃
По прерыванию с гироскопа, но на это и ф3 хватит, следующая серия понадобится только при усложнении алгоритмов или использовании дополнительных функций.
По прерыванию и сейчас работает, только это не отменяет цикл, просто он задается этим прерыванием, а не жесткой цифрой.
Меня интересуют “данные в прямом эфире”… 😉
можно)) Я же наложил=) Там на самом деле не чего сложного.
Я просто прислушиваюсь к мнению опытным пилотов (забугорных). И они мне сказали такое. И они далеко не продавцы этих контроллеров. А там уже решать каждому самому на чем летать)) Мне сейчас и цц3д нормально летается) Видео чуть выше выложил.
Камера для широкоформатных очков и мониторов
surveilzone.com/Foxeer-XAT1200M-16%3A9-1200TVL-DC5…
Foxeer XAT1200M 16:9 1200TVL DC5-22V Mini FPV Camera
Foxeer released 1.3 Mega pixel 16:9 FPV camera, which is suitable for 16:9 Goggles and monitors, it features wonderful OSD menu, WDR, 10ms latency as well as 5~22V wide voltage, it has very vivid color, excellent FPV camera for race.
теоретически минимальный луптайм = время опроса гироскопа + время ожидания между опросами
Да, очень хорошо летается!
Я до недавнего времени тоже на сс3д летал, с прошивкой бориса и мне все нравилось.
Сейчас перешел на СПРФ3 и отличие вижу только в удобстве подключения и прошивки.
Я не о том пишу. Просто Ф4 это старая железяка.
Вот например наш комрад по форуму собрал на нем собственную систему стабилизации, уже почти 2 года назад.
В том то и дело, что эти процессоры стоят 3 копейки за кучку. Сначало на контроллеры ставили f1, потом f2, f3, теперь f4. Все эти процы придуманы и в продаже давным давно… Разница в цене этих железок 2 бакса. Явно прослеживается линия маркетинга. Эта история мне напоминает китайские телефоны 2005 года выпуска, в которых уже в то время были телевизоры. Хотя во флагманах таких гигантов как Нокия, Самсунг, Сименс на это даже и намёков небыло 😃
Привет всем, нашел подозрительно дешевые саннискаи 2204
кто-нибудь покупал в этом магазине? стоит ли вообще там брать?
Приветствую всех! А ни кто на минике не юзал вот такой передатчикsurveilzone.com/58G-32CH-AV-600mW-Mini-VTx-for-DJI… заказал не подумавши…может не стоило бы?
Эти саники как мне сказали тоже самое что и на сервелзоне.Я на сервеле заказал ,пока не пришли,на таможне.
По прерыванию и сейчас работает, только это не отменяет цикл, просто он задается этим прерыванием, а не жесткой цифрой. Меня интересуют “данные в прямом эфире”…
Так это и есть прямой эфир, поступившие данные сразу отправляются на обработку, а не ждут в памяти ближайшего начала расчета. В этом случае и параметр луптайма не нужен, все задается частотой работы гироскопа. Выражение “без цикла” тут смысла не имеет, поскольку расчет в любом случае постоянно повторяется.
Камера для широкоформатных очков и мониторов www.surveilzone.com/Foxeer-XA...-Camera-g-1487
Честного широкого формата там нет, обычные 4:3, просто разложили под 16:9 со всеми вытекающими, оно и понятно 😃 Там CMOS, но не это главное, затвор какой не написали? Если рулон - то в топку сразу. Опять же 1200твл - синтетика, особливо разложенная под 16:9, ни о чём не скажет, пока испытательную таблицу не увидишь. Нужны тесты, желательно динамические. Надо подождать.
OFF: Сонька уже раздала оемщикам новую матрицу SONY Starvis 0.001Lux 3/6MP IPC под нужды CCTV, у меня образцы будут после НГ. Говорят, что больше преимуществ у CCD перед CMOS нет - чуйка, задержка, цветопередача и WDR рвут все шаблоны 😃 Посмотрим. А вообще в серьёзном машинном зрении рулят CCD матрицы, но это пока.
Этот сайт от сурвейла. Они туда всё ФПВ скинули. Видно как раскрутится , с сурвейла всё уберут. У меня знакомые там брали моторки. Говорят оригинал, как и на сурвейле.
Делается очень просто, при помощи утилиты blackbox_render, отсюда
как это сделать: перевод “инструкции” Оскара , сама статья
Решил осдшкой обзавестить вместе с SP Racing F3. Перечитал и пересмотрел видео Юлиана, теперь каша в голове. Попробую вопросы сформулировать.
Правильно я понимаю, что
- нужно покупать MINIMOSD W/ KV TEAM MOD? Такая пойдет ?
- должно ли быть указано, что она под SPR F3 ?
- по питанию плохо понятно, 4S подключаю к vbat на SPR F3, OSD к UART1 по TX/RX. А 5V наверное тоже нужно куда то подавать на ОСД и контроллер.
- пойдет
- недолжно быть
- на контролер нужно отдельно подать 5в, на нем есть куча пинов для этого, можно запитать через серво разъем с регулятора.
а на ОСД? На схеме к этим ОСД нарисовано что от серворазъемов контроллера 5V подается рядом с RX/TX
Получается что через vbat контроллер не запитывается и нужно отдельные 5V с бека?
Время ожидания между опросами исчезнет, просто данные с гиро будут идти напрямую что там непонятно. Сейчас луптайм, чем короче тем более свежая или актуальная инфа идет на мозг.
это если хотите как на YouTube, можно выложить 10 фильмов вашего полета, а можно сделать прямую трансляцию, если сеть ( проц ) тянет проблем не будет. Это уже совсем другое, все упиралось в вычислительные возможности процессора. Сейчас чтобы процессор не захлебнулся Борис убирает AUX каналы , он пишет что на Naze32 которая находится на грани еще пару строк кода и проц не справится, на F3 проблем таких нет и то он там уменьшает программно нагрузку, посмотрите шапку в новых прошивках
2khz mode will reduce amount of AUX channels to 4 AUX channels on F1 targets and 6 on F3 targets.
Это не от хорошей жизни, проц не тянет, пустые каналы забирают время на ненужные вычисления ненужных строк кода это увеличивает задержку… О том что будет инфа будет на F4 идти напрямую писали уже давно на рцг, а Джошуа утверждает что уже сейчас луптайм как таковой уже отсутствует
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33652057&po…
I would argue that Betaflight has no more looptime. и далее ближе к тому что korvin8 написал
BetaFlight then listens on an interrupt pin for the gyro to notify BetaFlight that the gyro has a sample ready. В последующих процах sample ready не нужен и прерывания не нужно, он всегда будет ready
PS Здесь есть человек который может прояснить ситуацию, вы его все знаете 😃
Через vbat контроллер только распознает значение напряжения через делитель, но не питается от него.
Так было так, если бы гиро аналоговым был. Он цифровой, имеет собственную тактовую частоту, которая теперь является “луптаймом”.
Ребята взяли и изобрели событийно-ориентированное програмирование…
sample ready означает что гироскоп завершил обработку данных и готов отправить их в проц для дальнейшего расчета, “sample ready” никуда не уйдет, разве что скорость семплирования упрется в скорость передачи данных по интерфейсу подключения гиры. Само прерывание тоже останется, ведь оно синхронизирует окончание получения данных и начало расчета.
на конец то свершилось!
тут изложили идею, над которой я думал и экспериментировал еще в начале
осени …blogspot.de/…/shrediquette-bolt.html
хорошо что такие идеи приходят в голову разным людям 😉
ее донесли Борису и он сказал что он это обязательно реализует, как минимум для тестирования
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33662425&po…
This is a betaflight project where new innovative ideas are greatly welcome. The final goal is to let pilots decide how they want to fly and let large group of pilots decide about it.
I will definately have a look into this and put it on my last to translate it into the code for some alpha testing. Thanks for the math.
суть идеи очень проста:
сейчас на всех контроллерах полета рассчет происходит исходя из того что плоскость roll/pith совпадает с плоскостью вращения пропов, ось yaw перпендикулярна этой плоскости
идея в том что нужно сместить виртуальные оси коптера (сего систему координат) так, чтобы ось roll стала совпадать с осью камеры, yaw осталась перпендикулярна ей, а pitch естественно не изменилась
таким образом все команды управления пилот будет отдавать не относительно плоскости коптера/винтов, а относительно плоскости курсовой камеры
