Jade_Penetrate
Это же можно было сделать уже давно, задав смещение по нужной оси на нужный угол, или речь о другом?
Но зачем, это изменит технику пилотирование и облегчит поворот по рудеру в акро (не нужно будет компенсировать roll), но только при угле когда камера строго в горизонте. Если коптер наклонен сильнее, то управление “стандартное”, но при меньшем наклоне, смещение по roll при повороте по yaw будет совсем в другую сторону, это усложнит полет. Если не так понял, прошу объяснить.
pwr
Пришла сумка для рамы zmr250 которая на BG, ноги у меня сделаны подлиннее, шаг увеличил. В сумку не влазит, верх ногами только. Пошили добротно
Hopper
Jade_Penetrate:
Как бы не был наклонен коптер, вращение по ролл и яв будет относительно плоскости камеры. Не важно, в горизонте ось камеры, или наколнена в любую сторону.
Управление станет более самолетным, если так можно выразится.
Возможно вылезут какие-либо артефакты, надо пробовать.
Сергей_Уж
Player_2:
Так было так, если бы гиро аналоговым был. Он цифровой, имеет собственную тактовую частоту, которая теперь является “луптаймом”.
А какова эта тактовая частота ? Фильм на пленке снимается покадрово и при показе 24 кадра в секунду смотрится как фильм. Вопрос Что есть передача данных в прямом эфире ?
Если собственная частота гироскопа существенно выше 2khz и измеряется например мегагерцами этого хватит описать процу точное поведение гироскопов.
Интересно какая это частота ? “скорость семплирования упрется в скорость передачи данных по интерфейсу подключения гиры” - тоже какие это скорости и какие понадобятся интерфейсы и во что это упрется и как они это будут решать ? Все решат деньги, чемпионат на Гаваях никто не отменял приз 100 штук подозреваю что весь этот проект и затеян ради таких мероприятий.
Я хотел дождаться новый Lux F3 контроллер на GetFpv у меня друг в Денвере живет прислал бы, но чуйка говорит что нужно чуть подождать, многое к лету поменяется. Быстро соберу что то посвежее.
PS Я начинал с малых инерциальных систем которые гиро вертикаль на север истинный выставляли с учетом вращения земли 2ч30 мин, потом американцы сделали лазерные гироскопы которые делали это 6 сек. Израильтяне отцы основатели микро гироскопов которые стоят на наших FC на месте не стоят, уже не успеваешь понять откуда прилетит…
lentyay
pwr:
А я оттуда же для симы брал чумадан, он по высоте больше раза в полтора. Я его внутри немного подрезал и мой zmr250 без шасси, но с антеннами-рожками влезает с запасом. Правда для аппы там места нет, но мне и не надо.
Satscript
pwr:
А ссылку можно?
Сергей_Уж
pwr:
Жду такую, но теперь вижу что точно, с пропами не лезет. Сделали бы чуть побольше…
Jade_Penetrate
Сергей_Уж:
До 8кгц у mpu60x0 с (дпустимым) сохранением разрядности.
Сергей_Уж:
В зависимости от способа подключения и разрядности, можно легко посчитать. При чем здесь деньги и лазерные гироскопы? Как-то не понятен предмет разговора.
Сергей_Уж
Jade_Penetrate:
Вот как раз читаю Бориса, пока не имеет F4 но вот его слова на эту тему
I guess once we reach 16khz no ESC is needed. You can hook up the FC directly to the FET driver
Jade_Penetrate:
Я про то что все быстро меняется и вы с ними пообщайтесь, там все решает интерес, там нет понятия на голом энтузиазме…
Jade_Penetrate
При цитировании стоит хотябы понимать цитируемую строку. Про появление лазерных гироскопов в нашем применении тоже сильно сказано, можно объяснить ради чего?
Сергей_Уж
Jade_Penetrate:
Как раз читал статью про историю развития гироскопов. Конечно к нашему применению это отношение не имеет.
ARXITEKTOR
Как я понял уже почти тренд питание ПК напрямую от акб ?
видел пару контроллеров со встроенным стабом.
И уже OSD стали распаивать.
Осталось дождаться вменяемых цен на всё это 30-35$
За мозг F4 OSD и встроенным стабом 2S-6S.
А телеметрия на Frsky есть уже у кого ?
Zabivalov
goodluckbuy.com/martian-190mm-4-axis-carbon-fiber-…
190мм - 5е пропы написано подойдут, интересно так ли это?
Recommand Configuraiton (not included):
  • Motor: 2208~2204 1900kv~2300kv
  • ESC: 12~20A
  • Flight controller: CC3D/Naze32
  • Battery: 3S-4S, 1500~2200mAh
  • Propeller: 5030/5045
  • Camera: Sony 700TVL
    страшненькая немного, не такая как оригинал, но зато цена симпатичная )))))
Tzar
Просьба сильно не пинать, а лучше указать, куда правильнее писать, если не сюда. Но по-моему на x4-rsb жаловались тут. И тут же давали рецепты по излечению.
Если вкратце - коптер вдруг стал падать в 10-50м от аппы из-за низкого сигнала. Аппа FlySky 9thx перешитая на x9r, c телеметрийным и звуковым модами. Передатчик XJT, приемник соответственно X4-rsb. До недавнего времени все было ок (летал на 600+ метров без каких либо помех, вокруг себя, вверх на 100м, по всякому…). А потом вдруг такая байда…
Рабочая часть усов 31мм, как положено. Все прозвонил, проверил - контакт есть везде (разъемы антенн приемника и передатчика). Усы отключал-подключал, менял на другие, менял на антенны от роутеров (через переходник) - только хуже становится. На передатчик ставил 4 разных антенны, вплоть до 10dbi, ничего особо не меняется - при полете вокруг себя коптер падает, вдаль по прямой - метров 200 и падение. В режиме проверки дальности, на расстоянии 2-3м от приемника, уровень сигнала становится менее 50%, хотя в инструкции написано что минимум 30м должно быть. Аппа кушает 141ма. С родным передатчиком 107ма.
Приемник и передатчик осмотрел под лупой. Криминала не увидел. Даже катушки сине-голубые прозвонил на приемнике - звонятся. Подскажите, куда еще копать??? Летать невозможно…
Вот тут видно, что уровень сигнала в режиме проверки дальности = 53%, хотя приемник в 2х метрах на диване. Усы торчат вверх. В обычном режиме уровень сигнала, в тех же условиях, порядка 80%.
www.dropbox.com/s/…/IMG-20160108-WA0022.jpg?dl=0
Если же отвернуться от приемника - то уровень сигнала падает до 40…
www.dropbox.com/s/…/IMG-20160108-WA0024.jpg?dl=0
Evil_Eyes
Доигрался, порвал кучу дорожек на naze32. Что взять на замену до 50 баксов?
gena_g
Evil_Eyes:
NAZE32 SP Racing F3
webkiller
Evil_Eyes:
или Seriously Dodo
Tzar:
А передатчик точно рабочий? Для начала возьмите другой приемник и проверьте. Сразу будет понятно где косяк. Товарищу встраивали SMA разьем в аппу, так проводок оказался битым. Тестером звонился а ВЧ там не проходило. Два раза роняли Бикслера, пока разобрались.
e1mixa
Evil_Eyes:
Emax Skyline32 v2
Player_2
Сергей_Уж:
На данный момент выше не существенно, но профи говорят что чуйствуют разницу между килогерцем и двумя. В принципе, такую разницу на слух различить вполне можно, и тут как раз вспоминается тема тёплого лампового звука, которая подсказывает что до лазерных гиростабов по цене чугунных мостов в квадрокоптеростроении не так и далеко. Любое чуйство за Ваши деньги как говорится.
Кстати не удивлюсь если к лету летать будем не на F4 а на А7. В цене разница не такая и большая, а возможность блекбоксу на ходу в мускуль писать и прямо в полёте селекты делать это…
Дошутимся до бетафлайта на яваскрипте…
ARXITEKTOR
Player_2:
Ну Qualcomm представила же свою платформу на своих процах
Дроны сами будут от препятствий уклоняться )
PaulM
e1mixa:
Emax Skyline32 v2
Обоснуете? Смысл брать сейчас контроллер на F1, когда уже есть дешевле и лучше на F3 (советовали выше).
mouserider
В общем покрутил вчера в руках f1-5, есть некоторое субьективное мнение
  1. Нижние лучи( которые и составляют нижнюю пластину очень толстые 4-5 мм, плюс в центральной части добавляется две пластинки ромбовидные, снизу и сверху, что делают центральную часть 8 мм, не знаю как это можно сломать
Теперь минусы
  1. К сожалению мне кажется, что Крис не советуется с летчиками, не смотрит сетапы чужие, и вообще делает как ему удобно
    Итак
  2. Очень длинный, длиннее на 3-4 сантиметра чем beerotor 210, вообщем я так понимаю все внутренее пространство будет заполнено процентов на 10 , остальное - большая черная дыра
  3. Камера из коробки крепиться только на боковые болты, у меня так крепилась на морфите, и после первого краша болт вырвало с куском пластика, считаю такое крепление самое неудачное без допольнительной опоры, чтобы так крепить камеру, получается подойдут только камеры в корпусе, помимо этого, на своем опыте знаю, что даже при небольшом
