А версия карбоновая под 5-е пропы или аллюминий под 5-е и 6-е??
Вот тут сейчас продают полный кит, с моторами, камерой av-передатчиком PDB, весьма интересной рамой и прочей ботвой за 199 баксов. Ни разу не реклама, обнаружил анонс на рцгрупс.
Как по мне, так очень выгодное предложение.
общий вес с мобиусом и акумом на 1500 какой?
Подскажите, существуют ли за вменяемые деньги курсовые микрокамеры с качеством картинки не хуже sony super had и весом в несколько грамм?
Слушайте, а неужели все каждый раз мобиус цепляют на полетушки? ) и потом смотрите записанное? Честно?))
Иначе вообще смысла нет. Я четыре раза летал за лето. На что еще смотреть было бы?
Серег! А иначе все это зачем? Я без Мобиуса летаю осторожно, а с ним пытаюсь пролететь везде где есть дырка))).
Насколько микро? Такая слишком большая?
Полетал тут на своем свежесобранном кирпичике.
Рама: Mini H Quad Frame micro 220mm
Моторы: RCX H1806-6 2400KV
Регуляторы: RCX 12A Sky (SimonK)
Контроллер: CC3D
Акк: Turnigy 3S 1500mAh 20C
Моторки не понравились, а именно провода мало того что жесткие, так еще и зачищать приходится ножом, на выходе из мотора болтаются как у кота, двиги надо балансировать. После нескольких полетов одна моторка умерла, сначала думал что регулятор.
Регуляторы тяжелые, вес одного 15гр. Один из четырех греется без нагрузок, то есть мотор стоит, бек свободный.
А так в принципе аппарат летает не плохо, не считая вибраций и увода по яву.
Видео полета:
Тут видно как падает квад из-за проблемы с мотором. В конце падение и сломанный луч 😦
www.youtube.com/watch?v=l09H5qHkgGc
Видео проблемного мотора:
А вы не пробовали прошивку SimonK обновить? Или, может быть, понизить до 5-15-13? Читал что эта самая стабильная для 2300-2400kv моторов, а на 2014 могут быть проблемы с синхронизацией.
Еще можно попробовать BLHeli прошить и сравнить.
Эти реги уже с этой прошивкой должны быть. Но все равно прошил бы с удовольствием (этож китайцы), если бы знал как. На плате нет даже пятачков. Допустим к атмеге я подпаяюсь, но какую прошивку и чем заливать незнаю. Прошивал афро реги, там все просто.
И кстати, это не рег, на большом квадре тоже были срывы, там оказался виноват регулятор (Afro 20A), заменил на нем конденсатор с большей емкостью, летает как новый.
Вот видос с тем же регулем, но с новым мотором:
Все рамы под 5-е пропеллеры. В описании стоит 5-6, но это мягко сказать обман, ибо с 5-ми они уже впритык к раме (2-3мм).
Вес с Zippy Compact 1000маh 3С 35C и всем FPV оборудованием грамм - без батарейки 305 грамм. Уверен что грамм 25-30 еще могу скинуть.
Рама интересная, очень понравилась конструкция, но вот продавец мне не совсем понравился, не коммунитативный, отвечает редко и лиж бы что бы.
Есть такая штука для удобной прошивки. Если прошить SimonK со специальным загрузчиком, то потом прошивку можно будет обновлять так же как и в афро, по 3м серво проводам.
Но раз с другими моторами работает нормально, то скорее всего, проблема именно в моторе. Может оторвались провода или изоляция повредилась в каких-то обмотках. Попробуйте написать в саппорт mycrmart с этим видео. Может быть вышлют вам бесплатно замену.
Блин, это очень круто! Мне б так. А какой вес коптера напомни? Какая рама? И пропы?
Тоже интересен ваш сетап
Вес точный не знаю, не замерял…(
Рама zmr250, он же китайский кав.
Моторы RCX 1804 2400KV, CW и CCW.
Регули RCX 10A ESC G Series.
Полетный контроллер оригинальный CC3D.
Камера фатшарковская, на 600твл (сегодня наконец то забрал Sony Super HAD II). Передатчик 5.8 видео fatshark/ImmersionRC на 250мвт, антенна клевер ImmersionRC.
Передатчик FrSky D4R-II.
Пропы 5x3 EPP5030 с myrcmat’а. Сейчас скоро приедут карбоновые, надеюсь успею опробовать их.
Аккумы Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C и Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C
Алюминиевые стойки заменены на черные нейлоновые купленные на ибэе, у нас не нашел, винты тоже нейлон, но верхние буду менять на алюминиевые, после пары крашей срезались, а стойки хороши, прочные. Так, еще сами лучи затянуты диагонально на два винта, то есть, не четыре винта держат луч, а два.
Всего три акка… не хватает ужасно( Ну и заряжаю я 1000, на 0.3, а 1500 на 0.4. Долго конечно, но жить дольше будут.
В общем как то так.
PS, хочу попробовать поставить линзу на 2.1 или даже 1.8, сейчас 2.8 летает кто нибудь на таких?
Блин, у меня такая же рама, со всем навесным правда, стойки стоковые…,но на 1500 мач летает всего 5 минут! Досадно! А дай ссылку на нейлон стойки плз
2.8 уже достаточно широко. При еще большем угле будет сложно облетать близкие предметы. Удивился что на TBS Gemini в стоке стоит камера с 4мм линзой. Я пробовал только 3.6 и 2.8. На 3.6 не понравилось, на 2.8 то что надо.
Советуюсь с бывалыми на счет токоотдачи… многие утверждают, что для наших целей 30С за глаза! А как быть с просадкой на подсевшем акуме? Или просадка от индекса С не зависит? Просто чем больше индекс С, тем тяжелее акум. Стоит ли тарить 40С или 30 будет не хуже? Кто как считает?
Зависит от моторов, пропов, стиля полета. В моем конфиге выше 20А вообще не поднимается. Спокойный полет при 10А. Смысл переплачивать и лишний вес таскать?
Если летаете экстремально на 6030 или 6045 пропах, тогда минимум 35C. Рейтинги эти тоже субъективные, иногда с реальностью ничего общего не имеют, так что зависит от конкретного аккумулятора. У меня есть 1400mAh 25С и 35C, причем вес одинаковый, разницы в полете тоже не заметил, но 35C были дороже. Просадку токоотдачи не замечал, даже в холодную погоду, когда напряжение почти сразу падает до 10.5V.
Если летаете 60-90км/ч, берите с высоким C, но тогда я бы уже о 4S сетапе думал. Если просто по кайфу полетать без резкого изменения высоты, 25C вполне достаточно (при условии что они честные).
Сложно дать универсальную рекомендацию, когда вроде бы на одинаковых конфигах у одних летает 6 минут, а у других 10+. Если есть возможность, возьмите у друзей разные аккумы и подберите какой вам лучше подходит. Потом купите себе таких десяток и летайте.
В том то и дело, что далеко не у всех акков заявленный “C” честный. Например “С” Зиппи компакт смело делите на 3, а “С” акков типа Gens Ace честный.
То есть качественного акка 1500 25с нашему 250-у кирпичику хватит для любого стиля полётов, а вот зиппи компакт с теми же хар-ками не позволит долго и быстро гонять. АКБ просядет сильно по напряжению, не выдаст нужный ток, перегреется, может даже загорится/взорвётся.
Кто хотел покупать гексу Argonaut от RCTimer, подумайте еще раз. Тут открылось что лучи там ни разу не карбон, а сэндвич из текстолита или чего-то похожего с тонкими пластинами карбона сверху и снизу. Эти лучи добавляют много веса и легко ломаются. Уже несколько человек их сломали в легких крэшах. Причем, запчастей RCTimer пока не продает.
The first thing that stands out and sets this frame apart from any other in its class is it true 100% real multilayer carbon construction
Это вранье, на 90% лучи не из карбона.
Тут у нас летунов раз два и обчелся, негде взять. 😦
В том то и дело, что далеко не у всех акков заявленный “C” честный. Например “С” Зиппи компакт смело делите на 3. АКБ просядет сильно по напряжению, не выдаст нужный ток, перегреется, может даже загорится/взорвётся.
И устроит ядерный апокалипсис!)
Как всетаки народ любит хвалить то, на что они потратились.
Я компакты, ктото генсы))
Вовремя увидел я,а то собрался уже покупать раму…
У товарищи из 14 зиппи компактов, только в 3х умерли банки, он не растерля и заменил их и летает дальше, чего и вам советую, цена зиппи все таки больше для хобби, а не для соревнования мирового уровня
Да, причем они нагло врут на прямые вопросы от покупателей, отвечают что цельный 5мм карбон, когда там карбона только тонкие пластины по краям:
