Зачем сделали площадки для видеосигнала с камеры “VTX” и “CAM”? Какой в них тайный смысл?
Наверное потому что не на всех передатчиках есть выход под питание камеры? Многие питают камеру отдельно, а не от передатчика, в том числе и я.
он имел ввиду не питание а сигнальную разводку… тайный смысл в том что многие не пользуются осд, тем самым эта разводка позволяет удобно подпаять три провода от камеры и три провода от передатчика к ПДБ и не использовать какие либо разъемы
Я сделал именно так как на первой схеме, использовал все три площадки, это мне показалось достаточно удобно: передатчик с антенной обычно крепят стяжками к верхней пластине. Когда ее снимаешь, нужно отсоединять один разъем от ПДБ (питание), второй разъем от камеры. А здесь только один разъем - от ПДБ. Но конкретно эта ПДБ не очень качественная, многие на нее жалуются. Конкретно у меня с 4S работает нормально, а с 3S подозрительно гудела при просдlке ниже 12V
Закупил для него Rotorgeeks 2204 2300kv все бы хорошо, да вот намедни кинули фотку на небольшую пачку таких гнутых у основания моторов.
Кстати, любопытно, это rg только так гнуться, или и кобры тоже, основание у них похожее.
Вот думаю еще комплект rg купить на другой квадр, или кобр взять как более крепких?
Думаю они одинаково при критических нагрузках гнуться. Страшно убитых кобр я в гораздо большем количестве насмотрелся.
А вообще понятно, что убить можно любой мотор, главное приложить достаточно усилий.
Кобра
Ну, примерно так и думал)
Летом умудрился согнуть fpvmodel 2204, а у них основание толще вроде.
Буду надеяться, что rg2204 в ближайшее время появятся в стоке, чтобы успели придти до ввода лимита в 22эуро.
Берите сейчас, вам их вышлют, когда они появятся - я так и делал.
Че за лимит?
Че за лимит?
Сказочная Беларусь. 😃 Лимит на посылки из-за границы до 22€ в месяц и не боле 10кг.
если кому интересно
регули kiss24f в наличии
если кому интересно
Уже кончились.
Уже кончились.
Видел. за 2 часа разобрали(после прихода уведомления, что появились на стоке).
Сегодня протестил новую сборку. Alien5, KissFC,Kiss24a, Luminer 2206 2350kv. Oneshot42 Летает просто отлично.
скажите, есть смысл балансить моторы? из 4 RCX - 3 несбалансированнны, коптер осциллирует, но это возможно пиды. Вопрос, есть ли смысл балансировать моторы на мелких? или после первого же падения баланс идет лесом?
Если да, то по старинке, скотчем?
для начала нужно точно понять причину вибраций
проверьте как ведут себя моторы если ими управлять их GUI или с помощью приемника что бы исключить фактор стабилизации полетным контроллером
вот и у RCX такая проблема есть, особенно если луч ломаешь возле крепления мотора
раньше у меня были FPVModel и я на них страшно плевался, но как оказалось - это очень надежные моторы в плане физических повреждений
ну если в резонансе вал мотора отклоняется на пару мм, то наверное стоит.
я пробовал балансировать и моторы и пропы, какого либо значимого результата это не принесло
РСХ вообще полностью гнутся.
Вообще, по моим наблюдениям, одни из самых крепких моторов - ЕМАХ 2204 2300кв первой версии. Даже при прямом ударе колокола в опору ЛЭП глубокая царапина на колоколе, улетевшее стопорное кольцо (похоже, развалилось), вылетевший магнит… Но после вклеивания магнита и установки нового стопора мотор отлично летает. Даже вал цел! Ну и пару ударов, “стёсанных” кусков колокола… И тоже пофиг.
Если бы они ещё тянули нормально… Вообще цены бы им не было.
проверьте как ведут себя моторы если ими управлять их GUI или с помощью приемника что бы исключить фактор стабилизации полетным контроллеромвот и у RCX такая проблема есть, особенно если луч ломаешь возле крепления мотора
ну на столе они из гуи колбасят коптер, а в воздухе осцилляции, конечно возможно это две разные проблемы, но надо с чего то начинать
Привет всем, с декабря летаю в шлеме HeadPlay HD и хочу уже сменить его на очки. Все не могу определиться с выбором, какие лучше выбрать. FatShark Dominator HD2 или FatShark Dominator V3 или V2?
странно, настраивал пиды, взял все немного увеличил, подлетаю дома - у меня коптер в потолке, проверяю снова щелчок троттла и коптер сразу у потолка, что из пидов на это так влияет?
если взлетает ровно а не за счет перерегулирования - то ничего из ПИД так влиять не может
скорее проблема в настройке мин. газа
У у нас несколько коптеров трясет в воздухе. Гтюн не помогает. иногда только хуже делает. По поводу самостоятельно взлета - было и такое. Только армишь и коптер сам полетел осцилируя по полной))
Если трясёт в стабе - надо Р у левела ставить пониже, иногда в районе 3 приходится ставить. Если в акро, то питч и ролл р уменьшать. Если при газе - то ТПА вверх.
Можно по подробней что за Р и в каком левеле ставить?
