craig_dt
Настройка пидов, параметр “левел” или как там его, уменьшать первый параметр - Р.
dmitriy_k
Возможно ли собрать 250 с телеметрией как на фантоме со скоростью, высотой и удалением, компасом, горизонтом, зарядом АКБ и точкой взлета? Какой для этого нужен контроллер, OSD и GPS?
Groza
dmitriy_k:
Зачем вас столько всего на 250 раме, для полётов “вокруг себя”?))
dmitriy_k
Интересуют скорость и горизонт, для маневров. И почему вокруг себя с 600 мВт передатчиком? Так возможно ли нет?
czuryk
dmitriy_k:
Лишние показания только отвлекают.
Если нужна скорость - нужен GPS.
Andrey-ka
Собрал для тренировки коптер на 250 раме.
Вроде летает он нормально.
Вот только один мотор при подаче газа не всегда начинает крутить пропеллер.
Иногда нормально крутит, а иногда он дергается в несинхроне.
Но если запустится то дальше крутит визуально нормально.
А вот после полета этот двигатель горячий, остальные же чуть теплые.
Без питания вал этого мотора крутится, легко, как и на остальных.
Повышенного трения и заедания вала не чувствуется.
Все регуляторы откалиброваны.
Соответственно вопрос - куда копать?
Мотор или регулятор?
Диагностика осложняется тем, что все спаяно и запасных частей нет.
Может кто сталкивался с подобным и сразу скажет, что лечить? 😃
Pasta
Andrey-ka:
в том то и дело, что это либо мотор (возможно где-то кз в обмотке) либо регулятор
придется разбирать и тестировать , менять местами регули и моторы ! иначе спалите и мотор и регулятор- и придется разбирать и …)))).
TJohn7002
Andrey-ka:
прозвоните обмотки и винты, которыми крепится мотор к раме, возможно КЗ.
czuryk
Andrey-ka:
Ну просто попробуйте поменять моторы местами.
Andrey-ka
czuryk:
Поменять моторы местами - это же самое сложное!
Они же все уже припаяны, провода уложены, обрезаны, термоусажены.
Т.к. глюк проявляется не всегда, к сожалению, при начальном тестировании все работало гладко.
А теперь очень уж не хочется ломать еще и тот луч, который работает.
Я думаю заказать регулятор или мотор на замену…
Вот знать бы только что конкретно нужно.
Понятно, что в идеале иметь полный ремкомплект, но т.к. планирую переходить потом на другие регуляторы и моторы - заказывать текущие про запас не очень хочется…
Выше дали совет прозвонить обмотки на КЗ - это хорошая идея, как проверить мотор.
frozenboy
Andrey-ka:
У меня такие же симптомы были. Сильно грелся не только мотор, но и регуль. И запускался все реже и реже.
Поднимал недавно этот вопрос в ветке про регули, добрые люди подробно ответили по диагностике, почитайте, там все найдете.
В итоге все-таки оказалось, что умер регуль. БЛхели сюит его видит, даже перепрошивает, но он жутко греется и не крутит мотор.Я вскрыл термоусадку, видно что подгорел один элементик.
По проверке - я бы все-таки рекомендовал перекинуть заведомо исправный мотор на место проблемного, сразу станет ясно, мотор или регуль
PaulM
Я бы для начала проверил, что винты не коротят обмотки - открутить мотор и проверить без винтов. Это проще всего.
craig_dt
Andrey-ka:
Самое первое - откалибруйте и настройте регуль. У вас что за регуль?
lentyay
frozenboy:
Но конкретно эта ПДБ не очень качественная, многие на нее жалуются.
А какую рекомендуют? Чтоб с BECами.
wanted212
Есть знатоки, разбирающиеся в настройках курсовой камеры? Что надо подкрутить что бы прямой “взгляд” на солнце не слепил? Летал на закате и прям вообще ничего не видно, когда летишь в сторону солнца.
maximd
wanted212:
попробуй вот так
John34
frozenboy:
Из недорогих и доступных достаточно распространена вот эта
banggood.com/CC3D-Flight-Controller-5V-12V-BEC-Out…
только не эту. тут про нее много писали, что она только для малоточных потребителей. VTX просаживает бек до нерабочего состояния.
frozenboy
John34:
Отлетал с ней сезон на 3S аккумуляторах. Нормально она работает, запитывал от BEC 12V и камеру и передатчик 200 mV. Действительно появилась просадка, только когда повесил передатчик на 600 mV.
Andrey-ka
Andrey-ka:
Люблю, когда у истории есть счастливый конец 😃
Итак вчера вечером прозвонил дергающийся мотор и его регулятор.
КЗ нигде нет, крепежные винты мотора обмотки не цепляют.
Снял термоусадку с регулятора и почти сразу обнаружил шарик олова диаметром <1мм, который вольготно перекатывался между ножками одной транзисторной сборки.
Без этого шарика регулятор работает на много лучше 😃
Долго мучил коптер - очень редко, но все-же бывает, что при включении мотора на минимальных оборотах начинается рассинхрон, который сразу пропадает если добавить газу.
Видимо этот шарик успел все-же подпалить регулятор.
В общем для себя я вывод сделал - надо заказывать новый регулятор.
cnyx
ПО контроллера какое? Именно рассинхрон или плохо стартует?
Andrey-ka
cnyx:
Регулятор мего бюджетный: Eachine Racer 250 Drone Spare Part Simonk 12A ESC 2-4S.
Я его не перешивал.
При старте иногда мотор начинает дергаться, газа добавишь - начинает крутить ровно.
По моему это рассинхрон т.к. при том-же уровне газа обычно крутится этот мотор без проблем.
Регуляторы откалиброваны, частота в полетном контроллере стоит 490Гц.
Кстати, не считая шарика олова - регулятор собран хорошо, пайка очень качественная.
cnyx
Я не про регуль, я про ПО полетного контроллера - мозга. cf/bf? Я бы попробовал немного увеличить минимальный газ в настройках.
Andrey-ka
cnyx:
Я OpenPilot поставил, а что он в полетный контроллер залил я даже не знаю, зелен еще 😃
Минимальный газ на этот мотор я в настройках увеличил с 1000 до 1070, до уверенного вращения с пропеллером.
