Bogdanov
как обладатель санок 2204 подтверждаю что на булнозах горят моторы…уже 4 спалил, последний вчера. на кинконгах/далах 5040 летают нормально то тяги мало, сейчас летаю на кинконгах 6040 резанных под 5" - тяжко им. Жду на замену с рцтаймера 2205/2550.
wanted212
Жаворонков_Алексей:
5045 обычные, 5045BN не тянут, проверено. Можете поискать видео есть с этими моторами, несколько тестов только я делал.
CrazyCoder:
Не самые мощные моторы, я бы не перегружал, и взял бы не bullnose:
Да вы что говорите то? Чего вдруг булноузы им перегрузкой будут? Это тоже самое что на кобрах пишут до 3s. Летаю на 5045bn V2. Тяга отличная.
upd. Извиняюсь, вспомнил что летаю на 3s. Возможно я не прав и на 4s действительно заоблачные токи. Хотя…знаю пару людей которые без проблем летают с этими пропами на 4s.
Bogdanov:
Помниться мне кое у кого не оригинальные саннискаи. Так зачем же советовать то, что вы проверяли на абсолютно других моторах?
mouserider
lunohod:
Что, ушатал F1-5? 😮
не) кстати f1-5 фиг ушатаешь, пока ни одной поломки, хотя падал много, я ушатал beerotor 210 )
PaulM
А где слабые места у beerotor 210? Мне показалось , достаточно крепкая рама без явных косяков.
mouserider
PaulM:
крепкая, я хорошенько треснулся о дерево, согнуло стойки, верхняя пластина немного треснула, рама хорошая, крепкая.
ну чтож, пора менять раму, битва
QR 200
www.quadrysteria.com/store/p414/QR_200_PRO.html
против
Green Gorilla 6k
www.ggracers.com/product/full-5-6k-frame-kit/
ну так что?)
PaulM
Экзотика какая-то 😃 в 210-м размере мои фавориты сейчас это как раз beerotor, martian и qav-r неоригинал. Недорого и достаточно прочно. У первой низкий ЦТ, что плюс.
Из предложенных по ссылкам взял бы первую чисто попробовать.
Bogdanov
wanted212:
есть оригинальные и не оригинальные, покупал в трех местах, горят одинаково.
Если сомневаетесь в моих словах могу фото моторов поделать дабы отличить оригинал от не оригинала.
goodwinbw
После перехода на 4s газ висения стал в районе 20%, из-за того что близко к низу. периодически роняю коптер выключив винты. Как я понял надо по газу настроить экспы, где это правильнее делать в аппе или CF?
skydiver
goodwinbw:
надо настроить НЕотключение моторов при арминге. В BF/CF это либо активацией аирмода либо мотор стопа, в ОП была отдельная галка на вкладке настройки моторов.
Pasta
goodwinbw:
правильнее в CF
goodwinbw
skydiver:
Да, думал чуть пооблетать так, потом уже пробовать аирмод с отключением моторстопа.
nppc
lunohod:
А где о такой антенне почитать? Какой длины делать эти вибраторы?
Как вообще настраивают эти антенны?
Вот фотка с размерами, и фотка моей антенны, уже пережившей смерть одного полётного контроллера… 😁
Я её никак не настраиваю. Но наверно думаю длинной вибраторов настраивается.
Павел
Revera
Добрый день. Немного не в свой огород, но здесь Вы ребята толковые, поэтому надеюсь на вашу помощь. Имеем аппарат walkera runner 250®. Он комплектуется моторами 2814 на 2500Kv, регули 15А, винты странные диаметр 144 мм остальных параметров не знаю, батарея 3S. Хочу довести его до ума, а ума у меня маловато). Поэтому хочу услышать ваше мнение. Возможна ли установка винтов 5*4*3 даст ли это прирост в тяге и выдержат ли регули (хочу отказаться от родных винтов, но что выбрать не знаю), стоит ли пробовать батарейку 4S( выживут ли моторы и регули). Стоит ли этим заниматься или продавать всё и собрать самому сразу норм аппарат.
Прошу не пинать, а у кого есть время выскажите своё мнение.
Spartak1245
Жаворонков_Алексей:
Значит DAL 5045 V2 брать? Где-то видел тест с обычными и v2 так на v2 токи были намного меньше моторы были Кобра. Есть на бангуде v2 и простые.
lentyay
Кстати, раз зашла речь о пропеллерах и моторах, их тянущих. Подскажите, какие лучше пропы брать для RCX H2205 2350KV + 4S для неспешных, но по возможности продолжительных полётов по GPS?
B_Basherc
Привет всем, может кто знает где в Москве(можно с быстрой доставкой) есть плата распределения питания с интегрированным разъемом xt 60(посадочным местом под него) или может у кого валяется, купил бы за умеренную цену:) уже хочется дособрать все скорее)
Spartak1245
B_Basherc:
Зайдите в магазин Алексея, пост выше)) там найдете все что нужно. (Это не реклама)
B_Basherc
Spartak1245:
Знаю, отличный магазин:)
Но этого к сожалению там нет
Spartak1245
B_Basherc:
Можете взять вот такое припаять разъечик и прикрутить к раме.
Andrey-ka
Kozhenkov:
На днях облетал Eachine Racer 250 с телеметрией Smallim. Работает нормально, но высоту показывает на малой высоте хреново.
У приятеля тоже свеже купленный Eachine Racer 250, но что-то летает он явно не так красиво.
Можно попросить подробности, как настроены пиды, какие винты и как подключали ОСД?
Vadimus_ca
Andrey-ka:
На родных пропах да с родной прошивкой - трясется как при лихорадке. Под Librepilot и на Kingkong 5040 - значительно лучше!
Один из первых полетов:
www.youtube.com/watch?v=rGO1xoDi56Y
Andrey-ka
Vadimus_ca:
А как настроили в Librepilot, какие пиды получились?
lentyay
Aleksandr_L:
неспешных полетов не получиться.
Я уже на этапе сборки приложил все возможные усилия: большая рама (270), большой вес, акк на 1800.
Спрошу иначе: на каких пропах будет лучше и дольше всего висеть на одном месте?
