не думаю что настолько сильно может глушить. я иногда летаю на школьной площадке, в 30метрах на крыше (3 эт) секторные антенны юбиквити на 5,8ггц от местного инет провайдера, не сказал бы что они сильно гадили, скорее я вообще этого не заметил
Я таки прошился на 254 и тоже включил эту калибровку (set gyro_cal_on_first_arm = ON). Второй день летаю, пока тьфу-тьфу не было проблем. Хотя жду когда он выкинет что-то подобное.
В следующей версии что то поправит. На 254 хуже не стало ?
Хуже не стало, даже лучше! Ибо сменил еще и пид контроллер на реврайт. Теперь аппарат - огонь!
на какое расстояние улетаеш?
сама площадка небольшая примерно 100*50 там особо не улетишь. в непосредственной близости, метров 100 от школы есть стадион (точнее он там должен быть, но пока это только поляна в лесу) вот там по лыжной трассе за мелкой лесополосой почти 300метров, но с уже ощутимыми помехами.
прилеплю фотку для наглядности
Подскажите плиз, в чем может быть проблема? Регули откалиброваны, тест моторов работает правильно. Но при арминге третий мотор улетает в космос.
Ребят, похожая ситуация как у Дмитрия постом выше. Но у меня кроме всего прочего не работает Motor Stop:
Что, нарвался ?
нет 😃 я когда настраиваю всегда через лампочку включаю:P
А где ты лучи брал? На фпвмодел или где то еще?
лучшие лучи у меня как ни странно с БГ, но из превых партий, еще в декабре 2014 заказывал и с fpvmodel 4мм
фпвМодел смог сломать только один луч, и то после прямого удара на полном ходу в бетон лучем, он надломился но не сломался до конца и не потерял жесткость, еще около месяца я на нем летал
худшие с myrcmart и 20ти баковые рамы с али - результат типа такого: …google.com/…/AF1QipP3M_dN7h98kwRLGhVY8HCYD2v5vD5B…
Как раз сегодня чуть порезал хрящ в ухе и кожу за ухом
блин, не успел, нужно было видео сутра выкладывать 😉
Хм, а чего емаксы не 2600кв?
я довольно субъективно отношусь к мотором с оборотами выше 2300ка пот 5" пропы
мне кажется что для таких оборотов нужны легкие и не очень тяговые пропы
а мне наоборот хочется 3х лопастные попробовать, грубо говоря хочу увеличить ускорение и не гонюсь за скоростью
хотя могу и ошибаться и с радостью послушал бы доводы в пользу 2600кв
Я летаю на 2205 2633кв и двухлопастных 5045bn V2 уже около трех месяцев, данный сетап даст огромную фору “классике” на 2300кв. По мне так 2300кв это тллько под 3х лопастные пропы.
в скорости или ускорении?
кстати, еще нужно учитывать что 2633 у всех китайцев разные 😃
кстати, с нетерпением жду результат измерения задержки передачи команд таранисом и желательно сравнения с чем-то популярным типа футабы
И в скорости, и в ускорении. Ускорение только на глаз, скорость 140кмч.
2633 есть только у одних китаез)
Задержку завтра буду мерить, комплект уже у меня.
сетап который на 100% совпадает с тем, который я сейчас считаю наиболее сбалансированным и актуальным и пожалуй буду собирать себе
не могу только понять как у него такой вес вышел, у меня ZMR250 на 4 мм лучах выходил 356гр, а арматан 327гр
правда моторы там были довольно легкие RXC2205
отлично, расскажи тогда еще и про технологию измерения
Приветствую, не совсем в тему беседы, но не знаю, куда обратиться. Ткните пож-та ссылкой, где можно крепление/защиту камеры XiaoMi Yi Z23L заказать (на 250-й)? Мой фоксер легенд “умер” (почти своей смертью), но надеюсь на реанимацию.
Можно пояснить вот эти настройки ESC для начал
не совсем понимаю, при чем тут настройки esc, если cleanflight в своем интерфейсе показывает какую-то фигню для одного мотора. Если бы там было всё ровно, а моторы крутились по-другому, тогда да.
я со своими регулями кроме калибровки ничего не делал.
Сделал пару новых заказов на Бангуде и не пойму, что за статус? Что значит бек ордер?
Можете подсказать? И предлагают рефаунд.
Вы газ зажали для начала, оставили ему 1676-1152=524 Это осознанно ? Просто вопрос
6 лопастные пропы от HQ S I N G A P O R E - FutureME Aerial Race
После заказа всегда так, это нормально/ Потом поменяется на “Confirm delivery”
Копец ! 😃
я в свои регули не лазил, только калибровал. в motor test все 4 крутяться пропорционально на всем промежутке слайдера
Нет в наличии, ожидается поставка. Плохо, значит, сразу не отправят, придется подождать.
Что написано насчет сроков поставки в карточке товара? Можно обратиться в лайвчат и узнать детали.
А на что это влияет… у меня вот из коробки littlebee
1832-1148=684 как понимать эту цифру?
Дмитрий, чтобы глубоко не копать, попробуйте все выставить как у меня на скрине и в пульте газ сделайте низ 1000 верх 2000 и попробуйте, чуйка все заработает.
по фпв только Limonchik летает? у кого на какое расстояние берёт видео, какие передатчики используете
