sanyok_amd
Немного офтопа.
Купил недавно новые акб для своего zmr250 и погонял их на icharger-е.
  1. Gens Ace 1550 3s 25c, 140гр. Купил в Москве по цене 760р (~ 18$) за штуку, к сожалению, там они уже закончились.
  2. Rhino 1750 3s 25c, 144гр. С хоббикинга, ~ 13$ с учётом доставки.
  3. Zippy Compact 1800 3s 35c, 154гр. С хоббикинга, ~ 18$ с учётом доставки.
    Все батареи новые, прошли меньше 5 циклов.
    Внутреннее сопротивление побаночно, замерял через полчаса после перевода акб в режим хранения, чтобы исключить влияние температуры на результат:
  4. 5|5|4,9
  5. 16,5|17,6|15,0
  6. 9,3|9,4|8,6
    Разряд акб током 12 ампер до напряжения 10 вольт:
  7. 7 мин 46 сек, выдала 1489 мач
  8. 8 мин 18 сек, выдала 1609 мач
  9. 9 мин 08 сек, выдала 1755 мач
    В полёте акки себя проявили следующим образом:
  10. Пищалка о просадке напряжения ( настроена на 10,2 вольт) срабатывает практически перед полным разрядом батареи, акб отлично держит нагрузку, напряжение падает плавно в течение полёта и лишь в самом конце резко.
  11. Пищалка начинает попискивать через полторы минуты полёта, просадка по напряжению сильная, большую часть полёта напряжение в районе 10,5-10 вольт.
  12. Пищалка начинает попискивать после 4-х минут полёта, напряжение просаживается существенно, но не всё так плохо, как с акб №2.
    По итогам тестов считаю, что акб №1 занимает первое место. Он отдаёт высокую мощность в течение всего полёта и греется незначительно.
    Второе место за акб №3, он позволяет летать дольше чем №1, но греется сильнее, тяжелее на 14 гр и выдаёт чуть меньшую мгновенную мощность.
    Третье место за акб №2, тут и время полёта практически как у акб №1, и приличный нагрев, и сильная просадка по напряжению.
mataor
хех… от строителя рам на трубках (что недавно обсуждались)
желтый - текстолит
Covax
К тесту акков: еще бы цену написать напротив каждого
CrazyCoder
А где лучше покупать Gens Ace, чтобы не супер дорого и не ждать полгода доставки лодкой?
mataor
генайсы по 750 в москве в рцроторе… блин в четверг прошлый был проездом, а их поразобрали все к моему сожалению
ialeksey
CrazyCoder:
Lumenier, похоже, не сидит на месте.
Мне кажется или видео все-таки они ускорили местами?
mataor
но там до сих пор только 2200 в наличии
CrazyCoder
Раз уж зашел опять разговор про аккумы, что бы взять под 4S конфиг на миник c 6045 и 6030 пропами, желательно из доступного на российском складе HobbyKing.
Вижу следующие варианты:
Или есть что-то получше? Что бы вы взяли?
<1600mAh пока не рассматриваю, т.к. хочется немного больше 5 минут летать с 6045 пропами.
ialeksey:
Нет, видео в реальном времени, они не пошли бы на такой дешевый трюк. В описании сказано что всё в реальном времени.
Gdimik
народ подскажите один движок туго крутится что нужно делать и куда смотреть
Artteth
Gdimik:
экстрасенсы все ушли на битву экстарсенсов
чтоб получить внятный ответ нужно задать внятный вопрос
пример
у меня не робить тото
вот фото
фото в сборе
фото в разборе
фото снизу
фото сверху
фото напляже
фото сбоку
пробовал крутить отдельно каждый пром
пробовал смотреть в зазор меж обмотками и магнитами
ну и тогда получите хороший ответ и быстро
CrazyCoder
Режим Acro+ на CC3D из новой версии OpenPilot (пока простым смертным не дают):
Странно что они раньше такое не сделали. Именно из-за этого многие пилоты давно перешли на Naze32.
Пишут что даже более плавно, чем Naze32.
sashok17
А можно по русски что этот режим делает?
RicLab
А чем отличается Acro режим в CC3D от такого же в Naze32???
CrazyCoder
RicLab:
Пускай расскажут юзеры и того и другого, я сам не сравнивал, пока только на CC3D летал. Его ручной режим мне показался не таким плавным как у Naze32. Если посмотреть ролики в инете, то на CC3D полет более дерганый. Это от пилота и настроек, конечно же, зависит, но и от мозга тоже.
Вот здесь еще человек делится впечатлениями. Пишет что не колбасит на ветру.
sashok17:
Другие алгоритмы удержания угла, как я понимаю. Позволяет более четко держать заданный наклон, что дает эффект полета как по рельсам.
Срочно бежим закупаться CC3D на банггуде по 16 баксов =)
CrazyCoder
Ratverg:
вроде по 20, не?
Да, кончилась акция, были по 16.69 недавно, и еще 5% скидка по купону BESTBG.
Склад CN нужно выбрать.
По 16 сейчас есть здесь, но без коробочки.
Ratverg
CrazyCoder:
а, нет, это я затупил, нужно выбрать склад китай и всё будет на месте. Купон прокатил.
Заказал себе тоже 😃 Сравню, будет ли разница с нановием 😃
(пилять, там out of stock был в китае, ну что за непруха, а я купил, придётся отменять)
CrazyCoder
Ratverg:
Зачем отменять? Там написано Expected restock on 18th November 2014. Через пару недель снова появится, но ценник уже могут поднять. А так у тебя будет заказ по старой цене и отправят как только приедет новая партия.
Ratverg
CrazyCoder:
а я думал что если цена новой будет, то доплачивать придётся… Учитывая, что мой коптер полетит не раньше чем через месяц, то тогда да, оставлю.
lavalava
Зашибись, только когда можно будет обновляться на новую версию!?
crand
Gdimik:
Подключенный к регулятору? Тогда режим тормоза может быть включен. Даже в течении некоторого времени (до 1 часа) после отключения питания. Если без регулятора, то проверить вертикальный люфт. Должен присутствовать, но не большой, в районе 0,5 мм.
CrazyCoder
lavalava:
Не знаю, но скорее всего, в течение 1-2 месяцев. Если не терпится, исходники все есть, можно собрать самому, либо поискать в сети, вдруг кто уже собрал и выложил бинарную версию.
KAMIKAZEUA
Подскажите, реально ли поставить DJI Lightbridge на QAV250, очки использовать конечно же Zeiss Cinemizer
crown
stspartak:
Собственно прошил E-OSD, все получилось все работает.
Как сделать чтоб фон прозрачный был, шью прошивкой по инструкции а фон такой
