Вот например видно что 16:9 дает такую же картинку по высоте как и 4:3, просто шире в стороны
Дык тут 2 момента:
- в каком видеостандарте (PAL/NTSC) эта картинка передаётся и как происходит перевод всей картинки с матрицы 16:9 в “пиксельный прямоугольник” видеостандарта - с обрезкой/недозаполнением или масштабированием c изменением пропорций.
- на чём воспроизводится (пропорции экрана/очков) и как принятая картинка отображается в маске/очках - 1 в 1 с недозаполнением/обрезкой или масштабированием с изменением пропорций.
А так, как на видео показано - можно же просто поставить на HS1190 линзу с мЕньшим фокусным расстоянием, точно так же подогнать картинки по размеру и заявить, что у HS1190 такая же картинка по ширине, но больше по высоте. Это я к тому, что так сравнивать некорректно 😃
Дык тут 2 момента
Конечно сложно сравнивать не имея камер в руках. Возможно результат будет зависеть от того как картинку передает vtx и как она в очках преобразовывается
Как есть так он и передает, ему по барабану.
Про это я в курсе, но, чисто практически, особого смысла в лишних проводах нет - измеять настройки или перепрошивать HUBOSD требуется редко.
Я хотел сказать, что железная возможность есть, а софтовая (если будет спрос) дело времени 😉
ы сделали поиск ко слову HUBOSD в этой ветке - и сам
Про ВАЗ вы также оценку делаете о популярности?
Я бы не спешил делать выводы. Наличие большого количества результатов в поисковом запросе ещё не является доказательством популярности товара. Скорей всего вы получите результаты по: проблемам с товаром/вопросы по товару/где купить товар. Ещё раз повторюсь. Аналогов PDB с OSD на MWOSD было пару ревизий. И проблемных (горел OSD кажись). Плюс MWOSD на PDB не лучшее решение. Из-за плюшек самой OSD. На сегодняшний день нормальных PDB с OSD только HUBOSD и осталась. Ибо смысла в этом не особо много. IMHO
Ещё раз напишу по поводу шрифта и выбора OSD:
- Одному челу нравится большой шрифт. Замечательно. Круто. Но его сменить нельзя.
- Вам не нравится мелкий шрифт. Но вы можете его поменять.
Ваш выбор? Хотя рискну предположить, что у вас выбор сделан в пользу HUBOSD. Он вам лично почему то нравится (надеюсь только не потому, что вы его купили, и требуется оправдать покупку. Бывают и такие случаи), переубеждать вас не буду.
Но даже если выбирать между RROSD и HUBOSD - я возьму RROSD.
Вставлю свои 5 копеек - тоже долго мучался с ОСД - было Микромини ОСД и было ОСД встроенное в контроллер и у товарища Хаб осд - и все они гады глючат в большей или меньшей степени. Мне например на Рейсере нужно только видеть напряжение что бы не убить батарейку - с этим прекрасно справляеться Фоксир Эрроу 2 (ну и 3 тоже думаю будет справляться) - Я не призываю - но я летаю всю зиму в морозы и радуюсь.
Такое ощущение, что вы не знаете смысла этого термина 😉
Может, вы будете писать конкретику, а не обтекаемо-общие фразы?
Это и есть популярность, определяющая предложение на рынке.
Для вас. Но не для других потребителей. Не было бы спроса - исчезли бы, как упомянутые вами “пара ревизий” (реально больше).
Вы можете сделать на MWOSD шрифт того же размера, что и в HUBOSD? Нет? Так о чём спорите?
У меня без дела валяется паря снятых с коптеров микро-OSD, ещё пару минимOSD я сбагрил, ещё одну - пустил на запчасти (погорела ардуинка в “виртуальном джойстике”, сделанном для симуляторов), одна стоит в 450-м камеролёте. Так что я достаточно наигрался и с прошивками (под APM и под CF/BF) и со шрифтами чтобы вы смогли рассказать мне что-то новое. 😉
HUBOSD-Х у меня сейчас стоят на двух сетапах (причём покупались не одновременно, а с интервалом в пару месяцев), а начинал с HUBOSD-H на сетапе, которого уже нет.
Хорошо. Я вас понял. Диалог закрыт.
Так ведь можно же. На HUBOSD ведь установлен обычный MAX, такой же, как в minimosd, шрифты залиты в него. В комплекте с MWOSD даже идут большие шрифты.
буквально на днях гдет видел сообщение что в айрбот ф4 заливали бф 1.7, но на сайте бф прошивки 1.7.1 для ф4 нет, подскажите кто в курсе, где её искать.
В сам MAX можно залить шрифт любого размера и HUBOSD тому примером, но дело-то не в MAX-е, а в “управляющей” прошивке. На MWOSD, равно как и на MinimOSD-Extra экран разделён на “сетку” с ячейкой фиксированного размера, в пределах которой можно рисовать символы, но не более.
Все они в пределах этих “ячеек” (12х18 точек в MWOSD), поэтому шрифт такой же величины как на HUBOSD нарисовать не получится. Поставьте расширение-конфигуратор MWOSD для Chrome, откройте в нём редактор шрифта - и убедитесь сами.
UPD. Опаньки, похоже я таки не прав! 😃 Сделал два скрина DVR (и там и там видеостандарт PAL) - c MWOSD и с HUBOSD в одном размере
В HUBOSD “ячейка”, похоже, того же размера что и в MWOSD (то есть задаётся MAX-ом, а не прошивкой управляющего чипа) - просто действительно шрифт сделан предельно “размашистым”. Так что мой оппонент в данном пункте был прав - на MWOSD возможно нарисовать шрифт “как в HUBOSD”. Да и экран сконфигурировать до “лаконичности” HUBOSD - тоже. В этом случае связка из PDB c датчиком тока и полётника AIO получится неплохой альтернативой - разница будет лишь в один провод (датчика тока) от PDB к полётнику. Ну жгуты к камере и VTX окажутся распаяны на 2 платы ( FC и PDB ), а не на одну PDB - немного неудобнее разбирать “бутерброд”.
Ну если она на старом чипе MAX - то ничего хорошего.
А что в вашем понимании “старый” чип MAX ? Они обе (HUBOSD и PDBOSD) на одном и том же MAX7456.
Лично мне не нравится AIO тем, что FC сменить не получится при желании, а связка FC + PDB более гибкая, если захочется что-либо сменить.
ha];6825728]Лично мне не нравится AIO тем, что FC сменить не получится при желании, а связка FC + PDB более гибкая, если захочется что-либо сменить.
А если PDB захотите сменить? 😉
Полётники AIO сейчас и на F3 и на F4 вполне вменяемо стоят. Вот что я бы отнёс к плюсам AIO - это то, что код MWOSD интегрирован в прошивку - так что, по идее, 😃 все настройки контроллера через OSD должны корректно работать. Но отсюда же и минус - если в прошивке MWOSD обнаружится какой-нибудь глюк, то оперативно перетащить его фикс в “интегрированную” прошивку до выхода очередного BF смогут “не только лишь все”…
BF OSD это свой код в BF.
на сегодня есть два варианта fc с интегрированной OSD - “новый” с BF OSD и “старый”, где просто обычная микро-мини-как-ее-там OSD выполнена на плате FC и занимает один UART, вот этот вариант прошивается обычной MWOSD обычным, опять-таки, способом.
(ну, есть третий, экзотический вариант Beebrain)
Я “старый” вариант AIO для себя не рассматриваю:
- по причине отсутствия вышеупомянутой совместимости
- лишний чип на полётнике (ардуинка)
- занятый UART.
С точки зрения 2 и 3 - проще исползовать дискретную микроминимосд, меньше гемора с прошивкой (когда нужны дополнительные линии порта) и дешевле замена при выгорании.
Кстати, интересно, а сколько % загрузки проца кушает BF OSD? Или от заполнения экрана зависит?
судя по всему, совсем не кушает - это же по сути тот же MAX или аналог, только данные по dma каналу передаются, не нужно целый uart занимать. а вот в Beebrain графика рисуется процессором, там занимает сколько-то.
Да почему же? MAX занимается только отрисовкой заданых символов в заданных позициях, а то, что в дискретном минимOSD крутится на ардуинке (за исключением парсинга телеметрии с UART), в BF OSD ложится на сам STM “довеском” к основной прошивке - и должно кушать сколько-то процессорного времени.
Да почему же?
Ну если вам этого хочется - да, занимает 50 процентов cpu 😉
Нубский вопрос - на первое время хочу слышать звук моторов. Камера OWL Plus, передатчик TX526, купить мини микрофон и подпаять на передатчик?
Или не заморачиваться, т.к. слышно будет его хорошо?
Просто подпаять не получится - там “подставка” напряжения нужна
Вот такой проще купить: banggood.com/FA-MT01-6-12VDC-Microphone-Pickup-Aer…
Только подавать на него рекомендую не больше 5В, на 12В он слишком чувствительный, и в полёте от шума пропеллеров просто захлёбывается и хрипит.
Давайте смотреть объективно: мы чаще меняем контроллеры, чем PDB, к тому же PDB, к тому же PDB сейчас делают довольно сносные, и ничем кроме OSD и датчика тока новым они не обзавелись, так что гораздо более вероятнее, что скорее поменяем контроллер, чем PDB, стандарты 5\12В не скоро изменятся (не считая бэков на 10В для 3S)…Но это моя личная позиция, мне очень нравится AIO простотой установки и удобством, но для себя решил что связка FC + PDB более подходящая 😃.
И еще камень в огород AIO: если не дай бог сломается, сгорит или повредится что-либо на плате - придется менять весь AIO. Я, к примеру, могу перепаять себе любой элемент на плате, но далеко не у всех есть такая возможность…
ha];6826607]И еще камень в огород AIO: если не дай бог сломается, сгорит или повредится что-либо на плате - придется менять весь AIO.
PDB c OSD стоит порядка 800-900 руб, контроллер c AIO 1350-1450. Разница, конечно, заметная, но уже не очень принципиальная.
Кстати, к плюсам AIO (который BF OSD) я бы отнёс принципиальное отсутствие потерь времени на формирование протокола телеметрии, передачи его по UART и парсинга принятого на стороне OSD - так как UART там вообще не используется, а требуемые для OSD данные берутся сразу из переменных.
который BF OSD
где кроме двух магазов указанных тут можно еще купить этот ПК?
Я смотрел на два чуть других AIO, без PDB:
F3 (сейчас в рестоке): banggood.com/Betaflight-F3-AIO-V1_1-Flight-Control…
и F4 (в наличии): banggood.com/Betaflight-F4-Flight-Controller-STM32…
Правда, в F4 мне не нравится хлипкий разъём вывода управления регулями
А наподобие вашего попадался вот такой:
banggood.com/F3-Racing-V2-4-in-1-Flight-Control-AI…
Вот тут, к примеру.
Не стремитесь сейчас искать в наличие. Первые партии были с косяками, если и найдете где, то именно из них. Если все же хотите именно BetaFlight F3, оплатите преордер или подождите до конца месяца, когда появится обновленный (4-й батч).
