Регули DYS XS30A A_H_30 - Rev. 16.6 Multi
А не проще в аппаратуре мин, макс., и центра настроить?) Потом хоть шейся, хоть резет! Всё останется, и ничего заново настраивать не нужно.
dump cli
Хз) У меня открывается чистый файл. Надо былопросто скопировать всё из кли и переместить в обычный текстовый документ.
Не по фен-шую это. Уже дискутировали, и много раз.
А если несколько сетапов, у которых фактические диапазоны каналов приёмника отличаются (они могут даже по PPM и SBUS отличаться на одном и том же приёмнике - это ж “так, как их видит полётник”)?
Сохраняете dump или diff - и восстанавливаете за 5 секунд.
То же самое
А если несколько сетапов, у которых фактические диапазоны каналов приёмника отличаются (они могут даже по PPM и SBUS отличаться на одном и том же приёмнике)?
Нужно сделать так, что бы так, как должно быть!
У меня еще в процессе Aurora 90 … banggood злодеи 4 мотора прислали и 2 не работают… (dys 1104) но это другая история
а вот так?
“Криминала” не вижу:
set min_throttle = 1033
set max_throttle = 1992
set min_command = 1000
Можно было бы макс_тротл 2000 сделать, но к вашей проблеме это никаким боком.
Регули через контроллер (ползунок на вкладке моторов) калибровали?
Вот читаю всё это… Надо было мне тогда не дронрейсинг выбирать, а металлодетекторство. 😁
Стоит по значению Max Throttle из BLHeliSuite
как же былоб проще, еслиб мы разговаривали на форуме по-русски!))
Для этого необходимо, чтоб такие вещи придумывались в русскоязычном секторе. Пока мы лишь изображаем мартышек. Повторяем то, что придумали другие. Поэтому так много англици́змов в этом хобби.
На англо форумах точно также и точно такие же, не нужно видеть в англоговорящем юзере “свет в окне”. Все глотают пыль впереди
бегущего Бориса 😃
Через BLHeliSuite
Через BLHeliSuite
Поставьте макс_тротл 2000 и откалибруйте регули “все разом” через вкладку “моторы” конфигуратора.
Вот видео посмотрите,здесь всё описано по Вашей проблеме! Сам настраивал так же!
А где там калибровка-то?.. В бета флайте я так понимаю?
Да не в калибровке дело… До того, как полазил в ресивере все ок было 😃
А так ничего не изменилось - левый стик YOW и Throttle только с 20% оживают
UPD:
Перенастроил rxrange 3 что бы нижнее значение было как раньше (1070), а верхнее 2000 - стало все норм…
П.С. Основная проблема-то вот 😁
Народ помогите побороть проблему… Что на F3 (SP F3 с ReadyToSky) была что сейчас на F4 (Airbot с Banggood) - когда резко даешь газ - квадрик тангажирует, так же резко отпускаешь - встает в ту же плоскость как до увеличения газа…
Не подскажите, на полетнике F4
можно ли куда в другое место подпаять ресивер по SBUS кроме как в место над управлением моторов (он на плате обозначен как SBUS) не иогу назначить SBUS На этот порт:(
Так не хочет? 😦
- Включаешь порты, СОХРАНЯЕШЬ
- Выбираешь в Configuration SBUS
Так не хочет? 1. Включаешь порты, СОХРАНЯЕШЬ 2. Выбираешь в Configuration SBUS
дело в том что не хочет, включаю порт, в конфигурейшен выбираю SBUS но после сохранения и перезагрузки там опять встает Specktrum1024,
я когда сигнальный на SBUS паял случайно соседний резистор выпаял, возможно косяк из за этого, назад его подпаял все равно та же фигня, попробовал R9DS подключил то же самое, выбираю sbus, после перезагрузки остается spectrum:(
Ради интереса попробуй в CLI ввести эти строчки:
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autorst = 1
save
Прям все 5-ть строк скопируй, вставь в CLI и нажми Enter. Авось получится
Я подпаял на UART 3, а дальше все как на F3.
А можно по подробнее что такое CLI и куда вводить?
Я подпаял на UART 3
А можно фото или схему?
Сейчас нет под рукой к сожалению. В той контактной группе где буззер и вбат внизу есть rx-ы и тх-ы уартов, они подписаны. Вот нашел, в этой же теме и писал, только я ошибся, на 6 UARTrcopen.com/forum/f136/topic362347/42135
в конфигураторе самая последня вкладка.
Да какой фэн-шуй , тут некотые аппаратуру настраивать не умеют. Если ваша аппаратура настроена на диапазон 1000 - 2000, вы попадаете в дефолтный rxrange и не придётся ничего “растягивать”, один к одному и выходит. Можете проверить. Легенда пошла от кого-то , не помню, кто все коптеры биндит на один и тот же конфиг модели ( тогда действительно надо использовать rxrange ). Незачем умножать слухи , вот я о чем, собственно.
Ну хоть кто-то со мной согласен!😃
я думаюДля этого необходимо вещипросто называть(переводить) по-русски LOS -визуальный полет(контроль) , герл- девушка, а пенсил- карандаш
Лайфха́к - народная мудрость!
