Питание пипикатора …
С пипикатором вроде все просто - BUZ+, BUZ- и все. На моем по крайней мере так и новый сейчас собираю тоже с 2-х проводным 5В пипикатором.
У меня не двухпроводной.
Игорь, у меня вот что там: resource BEEPER 1 B04, resource LED_STRIP 1 A01.
Я не совсем понимаю, правильно ли. Как сделать ремап?
Стингер выкинул своё новое видео. На первом пролёте (1:50), я уловил звук какого-то невиданного ремикса 😃 Прислушался… Ба… Да это же группа Тату, с их английской версией песни “нас не догонят” (Not Gonna Get Us) 😁
Вроде все верно для OMNIBUS F4 😦 а что за мозг? Может прошивку не ту залили?
Тоже эту Матековскую пытался подключить к SPRacingF3 и к KISS FC - не получилось, она со своим процессором, пищала ни с того с сего, хрипела и вообще жила какой-то своей жизнью. В итоге купил обычную двухпроводную, подключилась без проблем и забыл про нее. Она, кстати, тоже довольно громкая.
Вот эта: banggood.com/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Ca…
Мозг Omnibus F4 osd c Банга. Таргет Омнибас. Дело то в том, что я уже собирал на точно таком же и точно так же - все работало.
На Eachine Racer 250, на проце ф3 завелась с полпинка. Там правда Betaflight 3.0 стоит 😃
Я питание для этой пищалки взял с BECа, который стоит на видеопередатчике. Мозг Omnibus F4, линию 5в на пищалку взял с пина VOSD.
Ребята, подскажите, кто какие RGB светодиоды использует в Omnibus F4. Разъем в ПК с питаловом 5В, шина вроде SPI(если ошибся, поправьте). Продавцы на Митинском рынке не знают про такие, может не то спрашивал.
ПыСы . А вот пипикаторы там купил по 20р двух-проводные.
Где можно раздобыть тонкий (32-34 AWG) силиконовый провод? Надоело перепаивать жесткие провода на камере и прочей периферии. 30 AWG уже есть, он толстоват.
Если вы про выход ledstrip, то к нему подключаются не ргб диоды а адресуемые, ws2812, или NeoPixel по-другому.
Они не по spi работают, своя шина, на 8кГц емнип.
Диоды, как и провода в силиконовой оплётке покупаются на Банге или иБее.
Я себе ставил вот такие, квадратик 15х15мм.
Ребята, спасибо! В Чипе есть ws2812. Поехал покупать.
Забейте, я просто дебил. 😁
Я же спалил прошлый полётник, а к нему то подключена была и пипикация и моргатор тоже. Соответственно выгорело все нафиг! А я его и так и сяк… 😁
Так никто ж не знает для каких целей. 😃 Мне из этих интереснее всего было бы попробовать первую.
Дык, построить, наконец, свой первый квадр )) Мне тоже первая глянулась новизной, и стоек нет- нечему гнуться, рама достаточно жесткая на вид. Хотя, остальные, по начитанному мною, пополярнее будут.
А цель опроса- чтобы направили знающие и опытные…Чтобы попроще в сборке и размещении(одна “глупая” рама уже есть))), покрашеустойчивее, ну, про вес разговоров много)), хотя мне, думаю, об этом еще очень рано беспокоиться.
Кстати, один момент у первой смутил - с лучами брать или цельную?
ЗЫ. Моторы все никак не дойдут, а регули мои вообще завернули…время есть подумать, повыбирать, позаказывать )))
Ткните ссылкой на 32-34 AWG силиконовый провод на банге или ибее, я найти не смог. Самый минимум - 30 AWG.
Не ткнул сейчас, но сам хотел покупать и находил тонкие. Но так и не купил. 😃 Это было какое то время назад.
А вы и не найдёте. Силиконовый минимум 30 AWG. Я и тот долгое время искал. Возможно я не прав, но ниже 30 в силиконе я просто не видел. Даже в живую. Не знаю с чем это связано.
GraysonHobby выложили видос с замером скорости разных квадриков, Визард стоковый на 3S летит около 100 км\ч, я считаю гуд.
Eachine Racer 250 Pro летит также на 4S, видимо не допилился.
Довольно забавно что коллекторный малыш валит порядка 50км\ч, что почти тоже самое что Б\К Emax BabyHawk, неожиданно!
а зачем вам в силиконе тонкие провода , возьмите от музыки
36 AWG есть в hobbykinge
Согласен почти со всем - кроме камеры и, до кучи, дешёвых очков типа Телепортов. Ибо картинка - наше FPV-шное всё. 😃
Летать, глядя в “замочную скважину” Телепортов с их ужасными 320х240, внезапно слепнуть в тени или против солнца - тут не то что о навыках, тут даже об удовольствии “я лечу” разговор не идёт.
Так что камера - минимум “народная” HS1177 или ее клон, а вместо дешёвеньких очков за половину их стоимости взять приличный шлем. Но не “экран на аппу”! И не изврат в виде “раструба” для сотового с приёмником через OTG!
Можно мириться даже с хреновым подхватом на 3s-аккумах, которые китайцы суют в RTF-сетапы (хотя тоже тот ещё изврат), но не с хреновой картинкой. Как летать, толком не видя куда?
А вот такой вопрос… Если шлем взять www.banggood.com/ru/Eachine-EV800-5-Inches-80… Такой. Нормально для начала?(для новичка) извините за непотеме…
Ткните ссылкой … Самый минимум - 30 AWG.
Вот . Тоже искал в местных магазинах/рынках, но безуспешно.
