Поэтому я и спросил, самому интересно.
Никто не знает, как это делать! )
На групсе с демагом экспериментируют, и то какой то ясности я не увидел.
прошил регули EMAX Simonk 12A на BLheli. как и ожидалось коптер стал более стабилен. пропала тряска и провалы на лучи при перегазовках. но вот чего не ожидал и не понял, как так произошло: моторы стали тише и мягче работать
Вот по этому букварю шили на 20A?
Сегодня, наконец то прошил регули EMAX Simonk 12A на BLheli. как и ожидалось коптер стал более стабилен
А разве эти регули не прошиты специальной коптерной прошивкой simonk ? Или они только так называются?
У меня вроде нормально летает на заводских настройках…
нет, шил по этому видео. это были мои первые реги, которые я прошил
ну может там и есть какая то коптерная прошивка, но все же с ними у меня коптер бывало перекашивало при перегазовках, и более дерганное управление было. сейчас упавление стало более плавным. в общем это нужно увидить и тогда станет все понятно 😃
У меня щас как-то так летает , … Вроде стабильно.
ну если повисеть, то и у меня нормально висел, а вот когда лихачил, тогда чувствовалось, что реги косячат
хм. обновился на новую прошивку опенпилота, копрет перестал армиться. не знаю куда копать. РУ калибровал не раз уже, в настройках ставлю арм на YAW Right, то при попытке арма ничего не происходит
А в GCS все блоки платы зеленые?
Чуть выше я и ктото еще с подобным столкнулся, в общем с бубном потанцевать надо.
Input желтая, хотя калибровки делаю
Сегодня, наконец то прошил регули EMAX Simonk 12A на BLheli. как и ожидалось коптер стал более стабилен. пропала тряска и провалы на лучи при перегазовках. но вот чего не ожидал и не понял, как так произошло: моторы стали тише и мягче работать. в общем совет для тех у кого есть возможность - шейте регули, не пожалеете. при чем не так уж и тяжело это делать. у меня больше времени заняло то, как я к ним пытался добратся
Речь идет пр эти регули:
banggood.com/…/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-…
Я выбрал X образную, а дальше BlackOut. В общем теперь я горжусь своим придурком))) Настроил пиды под себя) Вывел две крутилки “чувствительность” и скорость стабилизации (выход) на TxPid. Можно теперь регулировать под помещение/улицу. Счастья полные штаны ^^
Только с винтами надо разобраться, а то на левой стороне 5*4, а на правой 5*3. Сносит зараза вправо его xD
Делал эксперемен и ставил 10 винты с 5 и все отлично летало(naze32)
да, они
у меня кнопка Erase settigs недоступна
Лучше тогда 5х3 спереди, а 5х4 сзади, чтобы перекашивало вперед и набирать скорость таким образом
Я правильно понимаю что регули:
www.banggood.com/ru/Emax-Simo...-p-918126.html
НЕЛЬЗЯ использовать с батареей 4S?
Только что подлетнул дома на новой прошивке 14.10. Прошилась без проблем. Все настройки дефолтные. ПОнравилось. Стал более чутким к управлению. Аппу визардом не смог настроить, как в предыдущей версии 14.06. Ручная настройка прошла на ура. Единственное, что не нравится - надо подруливать газом для удержания высоты. Экспоненту газа пока не трогал. Может она поможет?
Да вроде чётко сказано -
battery(cell) 12А 2~3
Такой вопрос , обнаружил , что на моих регулях emax12a установленна отсечка по вольтажу 3v , что не есть хорошо , хочу вообще отключить . Можно ли программировать все регули вместе с пульта , не отключая от cc3d ?
И ещё ,по умолчанию стоит частота 8kHz , нужно ли переключаться на 22kHz ?
Можно ли
Можно… Нельзя… только через 3й канал приемника и разветвитель… Контроллер не пропустит высокий уровень газа…
Нужно… Именно по этой причине у Кости проблемы были… И еще тайминг выставьте подходящий…
Вот почему…
Например, имеем регулятор с частотой ШИМ 8 кГц, и двигатель с 14 магнитами.
Максимальная теоретически возможная частота вращения вала двигателя будет:
V=(Q/6/(N/2)*60);
Q — частота ШИМ в герцах
6 — количество коммутаций за один электрический оборот
N — количество магнитов
60 — количество секунд в минуте
V=((8000/6/(14/2))*60) = 11428 об/мин.
Вообще сайтец у вас там неплохой…)
Доброго времени суток. подскажите кто-то использует эти www.rctimer.com/product-1179.html регули на 250-м? Позарился на их вес.
в общем ппц с этим обновлением 😦
скачал бутлоадер с сайта, попробовал его прошить. вроди как прошил, теперь красным подсвечивает Input и Output. что делать - не знаю(
Я сменил комп, установил все заново, нажал Rescue, потом Firmware update, потом еще какие-то действия типа включить выключить нажать Rescue и стала доступна кнопка Erase Settings. После того как на нее нажал все стало хорошо.
у меня до этого загрузщик был 3 версии, я его сам в ручную по инстукции с сайта скачал и установил. Erase Settings появилось, только толку от него нету:( . компа другого тоже нет 😦
Так пройди визарды по аппе и моторкам
Помогло, надеюсь?
Так… 2 часа ночи, все гениальные и не очень мысли приходят именно в это время. В общем закончил подсветку))) Мигание не делал специально, просмотрел видео полетов от BlackOut-ов, постоянное горение нравится больше. Выкладываю свою версию печатной платки, и фото. С мощностью резисторов немного проехал, нагреваются прилично, но 4 часа беспрерывной работы показало что ничего не сгорает и не дымит). Я использовал 0805 размер на одной плате, а на второй умудрился всунуть 1206. Так же поставил сразу выключатель, через щель в раме можно отверткой включить или выключить по потребности. Так что вот так, оценяйте)😎 Фото кликабельны.
Печатка: yadi.sk/d/W0Cc7OeNd5x43 (резисторы сами под нужное напряжение посчитаете)
А да, платку пришлось наждачкой сточить гдето до 0.2 мм толщины. Тогда все входит без проставок.
На Банге недавно появилась дестрибьюшн боард сразу с выключателями. Как раз под статик леды.
