e11ni
Добрый день! Возможно кто-то уже писал о подобной проблеме, но так сразу не нашел ответа… Во время ускорения моторов (в основном на старте моторов, пробую без пропеллеров) отключается OSD на короткий промежуток времени, примерно 1 секунда. OSD интегрирован в полетник: ссылка. Полетник питается от 5v с такой PDB. Моторы Emax RS2205, регули Favourite FVT LittleBee 20A OPTO PRO. Из-за чего это происходит? Как такое лечить? Или это нормально?
librol
idk:
почему в ветке про таранис
там хаяли пластик 71
Я описал свой опыт)
Мне пластик 71 помог.
Дмитрий_Raccoon
Пластик ваш - обычный акриловый лак. Жёсткий и ломкий после высыхания и не термостойкий. Самое лучшее ср-во, которым пользуюсь сам и многие наши - DCA Electrolube на силиконовой основе. Сохнет быстро, прозрачный и эластичный. Адгезия отличная, затекает везде. Получается прозрачное “резиновое” покрытие.
Amatii
Дмитрий есть ссылочка на него?
Паяется нормально с ним? Вдруг чего надо будет перепаять
Дмитрий_Raccoon
Ну, ссылка ничего не даст, лучше гуглить места, которые вам будут более доступны. Ищите silicone conformal coating от Electrolube. Подойдёт DCA, она в аэрозоли. Я выпускал газ и делил на желающих по 20мл. Можно взять FSC - по сути то же самое, но встречается в 15мл пузырьке с кисточкой. Для перепайки контакты лучше очистить растворителем. Это, пожалуй, единственный недостаток этого средства. С ним не паяется. Вернее паяется, но ужасно. 😃
Dihorik
Дмитрий_Raccoon:
Ценник не гуманный.
Нашёл контору по покраске авто жидкой резиной.
Plasti Dip покрытие. Купил 200 мл за 200 рублей. Как густая краска, разбавляется толуолом, оставляет резиновое покрытие.
При необходимости, можно нормально снять, без потери электронных деталей))
Обрабатывал в зиму, жидкость не пропускает, до этого отключались моторы, и не запускались, пока не просушишь.
Прикольно использовать как изоленту, запаял два провода, капнул каплю, и через минуту покрытие застывает.
lehuy
Уже 100 раз писал,проблем в жизни мало? Покрывайте пластиком.
Уретан стоит 350р за баллон,не трескается и эластичный. Изотемп 1500 за баллон,он ещо лучше,не застывает полностью и текучесть лучше чем у воды.
А 30 сек под водой и пластилин защитит.
librol
Ага, защитит, хрен с два. У меня регуляторы горели от снега.
Что за уретан?
Мне помог лак - пластик 71.
Amel
Инвертировал моторы с пропами, от травы бока изолетой))
Amel
Было бы удобно сделать пластиковые тонкие боковины с защелками на стойки.
P.S. Сделал из крышки пластиковой упаковки. Края нагрел и согнул, держится крепко и снять можно быстро.
WhiteWind
librol:
У меня ВСЯ эектроника обработана лаком пластик 71.
У меня аккуратно в 4 слоя обработанная Walkera 350 pro упала в ручей, регуль выгорел к праотцам тут же, хотя я дизармил его. Я по прежнему пользуюсь пластиком, но доверия к нему нет. Критичные узлы я обрабатываю иначе, например КТПД или обычным силиконом (бескислотным), к примеру.
idk
librol:
Владимиру он тоже помог полета на 2-3, зимой, даже видео засняли, только вот зря.
Теперь уретаном переделал, у меня plastidip ходит уже 2 года, еще гермечу теплопроводящим компаундом, год ходит, друг им тоже все залил, проблем нет.
Приземлялся в Московские токсичные лужи с полным погружением, мыл под душем после каждого полета зимой, от воды ничего не горело.
Amel:
Миксы прописали в бетафлай? Без миксов не полетит, у меня без миксов только вортекс летает с 32 битными регами.
SkyPlayer
idk:
Страшилки-то не рассказывайте 😁
В BF всего один параметр поменаять надо: set yaw_motor_direction = -1
Mugz
idk:
а как вы чините? ну погорел например уарт или cp210x чип или stm ? Что делаете? Новый покупаете?
lehuy
Я уже вам писал в теме тараниса,легко паяется как на голой плате.
idk
Mugz:
У нас для этого руки есть, во первых сделать так чтобы ни что не подгорало.
Пластидип снимается легко, не оставляя следов.
Компаунд также легко расковырять в нужном месте, не видели как? - посмотрите видео “Силагерм 2113”.
Уретаном не пользуюсь, ничего не скажу…
lehuy:
А подгорать может от того, что не залито не чем, или пластиком 71.
Да да, покупаем раз в 2-3 года, ради обновления f1 на f3 или f4, уж такое поколение потребителей… Не на ламповых контроллерах летаем.
librol
Пластик 71 при папке работает как флюс и не подгорает
AlexMMC
Коллеги, посоветуйте с видео-передатчиком. Требование - чтобы у него был Race L диапазон и возможность переключиться в 500-600 мВт. У TBS вроде с L только 200мВт или достаточно будет метров на 400-500 в даль или по стройкам полетать?
Вчера сгорела ВЧ часть на FT48X после 2-х полетов на 600мВт. До этого мощность ставил только 20, редко 200, а тут захотелось окрестности облететь. Поставил 1 канал в L, проверил, чтобы в Race ничего не прилетело, т.к. еще 5 чел летали одновременно. По помехам в другой диапазон передатчик справился хорошо, т.е. не нагадил вообще, но вот такой быстрый конец его расстроил - ведь по всем параметрам устраивал. Хорошо после посадки выяснилось - на следующем аке видео не пошло.
rushan
AlexMMC:
Что делать с антенной? Сами будете паять для этих частот?
Нет, конечно можно и со стандартной на 5,8 летать… массовые китайские антенны и так согласованием не блещут, а тут будет и того хуже. Да, я понимаю, что разница для четверти волны на 5,8 и середины Race L будет всего 0,75 мм, но все же 😃
На 7-8 каналах я бы не заморачивался, а если говорить о первых каналах, то уже имеет смысл.
Я бы на месте китайцев выпустил антенны под этот диапазон.
librol
AlexMMC:
Race L диапазон
проконсультируйте по этому вопросу. Для чего этот диапазон? Почему все гонятся за TBS и т.д?
Я летаю на 250м один с ноунейм передатчиком + припаянная обрезанная “сосиска”, проблем не было.
Что не так?
Bitrate
idk:
уретан который уретан 71 в спрее? это та же контора что и пластик71?
rushan
librol:
один
Ключевое слово.
Если не планируете летать в компании с другими, то можете не париться.
Race L - дополнительный диапазон в частотах чуть ниже (5362 - 5621) чем просто Race Band (5658 - 5917). В сочетании с Race Band, в теории, можно поднять в небо до 16и коптеров. Как на практике - хз 😃
librol
rushan:
Ключевое слово
понял, спасибо!
